> brazowe prowadnice zaworowe
Porszak
post Wed, 30 May 2007 - 23:08
jaki jest cel ich stosowania, i kiedy nalezalo by je zastosowac, co konkretnie daja?
Odpowiedzi (1 - 13)
nmd
post Thu, 31 May 2007 - 09:22
NIE BRĄZOWE TYLKO Z BRĄZU!
W skrócie to nie tyle brąz co brązy ołowiowe. Czyli stop miedzi około 80-90% i na pewno ołów + cholera wie co może cyna
Zaleta tego taka ze jest odporne na ścieranie a jednocześnie w eksremalnych warunkach przyjmuje własności smarne.
Łopatologicznie: przy wysokich temperaturach wytapia się ołów i kropelki tego robią za smarowanie, które w prowadnicy nie istnieje.
i wazne nie polecam wykonywania prowadnic z byle jakiego brazu bo nie kazdy ma takie wlasnosci. Jesli kupisz gotowe nowe prowadnice to tak. Jesli zlecisz wykonanie panu Czesiowi to lepiej nie.
Porszak
post Thu, 31 May 2007 - 09:43
no wiesz wiem ze nie sa malowane na brazowo
dzieki za wyjasnienie w kazdym razie. wiec jeszcze jedno. w ekstremalnych warunkach czyli np przy wysokich temperaturach, czy w takim razie mozna stosowac je tylko na zawory wydechowe czy nalezy juz po obu stronach glowicy, dolotowej i wylotowej
nmd
post Thu, 31 May 2007 - 09:49
Wydaje mi sie ze temperatura to sie wytworzy od tarcia wiec raczej śmiało. Postaram się sprawdzić...
Porszak
post Thu, 31 May 2007 - 10:29
od tracia, od wysokich obrotow, wyzszych niz seria, od cr ok.12:1 itd mowie tylko o swoim przypadku
nmd
post Thu, 31 May 2007 - 11:37
nie bardzo rozumiem. mozna stosować na obu stronach...
Zasada jest taka jeśli wymieniasz prowadnice to masz 2 mozliwosci:
VALVE GUIDE (CAST IRON) - czytaj standart lub
VALVE GUIDE (BRONZE) te o ktorych mowa
np. w pinto (silniki R4 na potege stosowane od bodaj 69r w kazdej maszynie forda nawet rajdowym esim az po scorpio) kanały masz zawalone wielka góra która robi za prowadnice. wykonując obróbkę (porting czy jakos tak :]) napotykasz na problem najprosciej sciąć, ale prowadnica oprocz prowadzenia zaworu odprowadza z niego cieplo. i beda sie grzac od tarcia (bo zawor tam chodzi) i chociażby od tego ze jak by nie bylo zamykaja komore spalania. wydechowe dodatkowo z wiadomych wzgledow... wiec scinając tą gorke masz problem jak nie pogiac zaworow. taka prowadnica wstawiona na wcisk szczelnie oplecie zawór i zwiekszy sie przeplyw. A wracając do prowadnic z brązu. trzymam w reku radiator wykonany w calosci z miedzi braz w duzej czesci sklada sie z miedzi wiec i wlasnosci odprowadzania temperatury powinny byc lepsze.
Jedyna wada ze kosztuja conajmnie 3-4 razy tyle a i auto szlify dziwnie sie patrzą na to i zeby ci nie przyszlo samemu to obrabiac...
mam nadzieje, że udało mi się naświetlić chociaż trochę co i jak.
Bdw ja u siebie skocilem prowadnice standardowe na ssacych a na wydechu staralem sie nie skracac przypilowalem tylko minimalnie zeby poprawic przeplyw. i narazie chula.
ogolnie gdybym wiedział jaka glowica i jak wyglada moglbym sie wypowiedziec co zrobić.
post Thu, 31 May 2007 - 11:40
wez poprawke ze takie prowadnice maja duzo nizsza trwalosc niz "stalowe"
wiec z tym zakladaniem ich do cywilnego auta ostroznie
Walter
post Fri, 01 Jun 2007 - 21:57
zadko czytam takie farmazony
Jak coś jest z brązu to jest to brązowe, nie raz spotkałem sie z takim określeniem na części z brązu.
Ołów może sie wytopić w chwile przed tym jak silnik spłynie do miski Jest to taka ostateczna bariera zabezpieczająca wały (w ekstremalnych warunkach) żeby sie nie wytarły nadmiernie i nadawały na jakiś szlif. Wiem że mowa o prowadnicach ale panewki to ten sam materiał.
Największa temperatura na zaworach jest od spalania paliwa a tarcie to
Śpiący
post Wed, 04 Nov 2009 - 00:18
odkopuje temat
jakie konkretniej stopy się nadają, kto to wykona (parandowscy?), orientacyjne koszty?
Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria).
toffic
post Wed, 04 Nov 2009 - 00:30
Może poszukaj jakiegoś gotowca, w sumie kulki producentów robi takie seryjnie
Ziuzio
post Wed, 04 Nov 2009 - 02:57
Polecam Łukasiewicza www.prowadnice-zaworow.pl, na pewno coś dobiorą, bo zajmują się przede wszystkim prowadnicami:).
Śpiący
post Wed, 04 Nov 2009 - 22:12
Dzięki za odpowiedzi. Myśle że namiar od Ziuzia załatwi sprawę i praktycznie na miejscu biggrin.gif
stux16v
post Thu, 05 Nov 2009 - 19:11
Dokladnie, łukasiewicz to bardzo dobry wybor!
AUTO SZLIF Dziak - http://www.auto-szlif.pl - Centrum Obróbki Silników
MyGallery - http://www.gti.peugeot205.pl/gallery/stef1
shrek
post Thu, 12 Nov 2009 - 00:30
materiał to brąz fosforowy, taki superstop jeżeli chodzi o stop miedzi, dużo szlachetnych dodatkow sprawia ze material ma swietne wlasciwosci i jest niestety bardzo drogi
co do samego wykonania to kazdy lepszy tokarz powinien sobie poradzic, jedynie co potrzeba to rozwiertak na wymagany wymiar no i trzeba pamietac o tym ze luzy montarzowe moga sie zmienic ze wzgledu na rozna rozszerzalnosc cieplna prowadnicy zeliwnej i takiej z brazu fosforowego
pozdrawiam
"Kiedy ugryzł cie pies ,nie bij go .Lej w mord* właściciela "
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 05:36
