> Militec - dodatek do olejów
pilachgt
post Thu, 10 May 2007 - 22:21
Używał ktoś tego ostatnio??
Warto rzeczywiście używać tego? Zmniejsza to tarcie, zwiększając ochronę silnika i skrzyni? Czy to tylko dla lepszego samopoczucia wyprodukowano ?
Ja chciałbym do punta hgt sobie to zalać gdyż łatwo tam miche urwać i chciałbym jakoś zabezpieczyć silnik gdyby miało dojśc do chwilowego braku smarowania.
I jeszcze jedno pytanko.
Oryginalny militec wyglada tak:
http://moto.allegro.pl/item193807110_mi ... ginal.html
A czy ten produkt ma coś z nim wspólnego? Czy jak zwykle wyszła jego podróbka.
http://moto.allegro.pl/item190773512_mi ... welac.html
taniekola.pl
3 Stron V   1 2 3 >
Odpowiedzi (1 - 19)
Marlon
post Thu, 10 May 2007 - 22:55
Dodatki do oleju to ZŁO!
srbenda
post Thu, 10 May 2007 - 23:22
wszystkie wspolczesne oleje szanujacch sie firm maja w sobie potrzebne dodatki. IMO lepiej zainwestuj w porzadny olej
#włoszczyzna
pilachgt
post Thu, 10 May 2007 - 23:29
CYTAT("Marlon":2a3cmu4h)
jakie uzasadnienie??
CYTAT("srbenda":2a3cmu4h)
na złym nie jeżdżę.
taniekola.pl
FilipN
post Thu, 10 May 2007 - 23:30
to drugie na aukcji jest sygnowane logo K2 - to jest polska firma produkująca chemię samochodową (kosmetyki, płyny chłodnicze, płyny spryskiwaczy)
we ride together, we die together...
pilachgt
post Thu, 10 May 2007 - 23:33
CYTAT("FilipN":2tnm8fjg)
wlasnie doszedlem po stronie militeca ze k2 jest ich dystrybutorem na pl.
Ale nadal nie wiem czy warto.
taniekola.pl
Zoltar
post Thu, 10 May 2007 - 23:38
Zalany Sej przy - 10 palił i pracował jak ciepły
Polecam
Ale tylko org.
Bartek ZTR
post Fri, 11 May 2007 - 00:13
Proponuje sobie powiercić w kwasówce z Militeciem, albo kilka testów sobie zrobić z dobrym olejem, a później do tego oleju dolać militeca - to jest aż nieprawdopodobne jaka jest różnica.
Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m
TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp...
Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD
Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning
Skunio
post Fri, 11 May 2007 - 00:20
smigałe na tym w fiacie coupe 16vt , jak dla mnie bomba
K-sport, HKS, Akrapovic i wiele innych. GT-R online Shop : http://sklep.tgauto.pl
LCQ
post Fri, 11 May 2007 - 01:04
Ja czasami dolewam Motorlife nie mylić z Doktorem jakimś itp
http://www.motorlife.pl/professional/pi ... orlife.pdf
I musze przyznać że dobrze spełnia swoje zadanie ,wiele osób używa tego dodatku i każdy jest zadowolony ,słyszałem gdzieś że popychacze sie męczą po tym np ale osobiście nie znam takiego przypadku i sam sprawdzałem je ostatnio i są w super stanie ,
Pozdr
Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Porsche Cayenne II V6 TDI Stage1+
TwinTurbo
post Fri, 11 May 2007 - 09:57
Gadanie, że dobre firmy olejowe mają wszystko jest nie do końca poprawne.
Jeśli jakiś mądry inżynier coś wymyśli i zacznie to produkować mała firma mająca patent to duży koncern nie będzie zainteresowany współpracą ze względu na to, że przy ewentualnym fuck up'ie po kilku latach nie będzie z kogo ściągnąć odszkodowania. Procedura decyzyjna w koncernach naftowych jest tak mozolna, że trudno to sobie wyobrazić a co dopiero sprzedać im jakiś patent...
Dawno temu przytarłem panewki w Renault 19 16V (rozwaliłem pompę olejową w lesie i olałem jadąc bez smarowania kilknaście km. Mechanicy twierdzili, że silnik kaput a ja dolałem sporo różnych dodatków olejowych i latałem jeszcze kilkanaście tyś km aż ją ukradli
MILITEC jest OKa
Tor Poznań 1:38:100 (na starym asfalcie)
www.select-automotive.pl
Spełniamy marzenia najtaniej...
klonek78
post Fri, 11 May 2007 - 10:46
CYTAT("LCQ":2xtlush4)
Pozdr
ja to zalałem kiedyś u siebie właśnie ze względu na głośne popychacze i wszystko ładnie ucichło innych zmian np. w max.temp. oleju czy różnicy ciśnień na zegarkach nie zaobserowałem, ale silnik faktycznie pracował znaczniej ciszej
Szymany - ET 15,65 Vmax 168km/h - zero odchudzania + duże CarAudio + klima + seria sprzęgło
259HP + 347Nm@0,85bara - będzie więcej....
350HP + 450Nm coming soon
kazio234
post Fri, 11 May 2007 - 12:02
Militec testowali kiedys u mnie na wydziale, z daje egzamin, ale trzeba wiedziec co chcemy osiagnac. Bo zastosowaniu jakiegokolwiek dodatku do oleju juz nie zregenerujemy jego czesci. Nie przetoczy sie czopow walu, nie da rady honowac cylindrow. Noz bedzie slizgal sie po metalu i juz nie da rady obrobic powierzchni tak zeby byly zachowane tolerancje geometri.
Ale jesli chcemy sprzedac samochod to jest to w sam raz
e36 coupe m50b25T
henry
post Fri, 11 May 2007 - 12:04
mialem kiedys ladnych pare lat temu zalany Militec do forda granady 2.3 V6
i rozjebalo dziure w filtrze oleju i rzecz jasna wywalilo olej i dojechalem spory kawalek drogi do domu i nic sie nie stalo, zadnych pozniejszych oznak tego,
V6 Irmscher & supercharged
warik
post Fri, 11 May 2007 - 12:51
a jak się ma MILITEC do XERAMIC ENGINE PROTECTOR co jest według was lepsze dla silnika i czy mogę zastosować Militec, gdzie wcześniej stosowałem Xeramic (po wymianie oleju)
pilachgt
post Fri, 11 May 2007 - 12:52
CYTAT("kazio234":3qlekq1c)
to az tak na stale to sie wiaze?? bo ja nie mam ochoty sprzedawac samochodu, a z remontami silnika roznie bywa, czasem jego zywotnisc sie skonczy. nie ma zadnej potem mozliwosci zmycia tego??
taniekola.pl
Porszak
post Fri, 11 May 2007 - 13:32
na Xeramicu jest napisane jak dlugo dziala, czytasz ulotki??
warik
post Fri, 11 May 2007 - 13:38
rozumiem, że ty wierzysz w wszystko co przeczytasz(ulotki)
gość_bezduszny_*
post Fri, 11 May 2007 - 13:42
CYTAT("Marlon":vcn2djv7)
Dobrze pisze.... polać mu czegoś mocniejszego
pilachgt
post Fri, 11 May 2007 - 13:45
CYTAT("bezduszny":a324vh8e)
CYTAT("Marlon":a324vh8e)
uzasadnijcie to jakos, bo narazie nic za wasza teza nie przemawia
taniekola.pl
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 19 September 2025 - 20:50
