> 1.8T nie jezdzi - brak mocy. Nikt nie potrafi pomoc
(A)rturo
post Mon, 21 Aug 2006 - 15:15
Od pewnego czasu borykam sie z usterka w moim Audi A3 1.8T - AGU seryjne 150KM
Objawy: Auto jezdzi muluwato nie ma mocy tam gdzie powinno miec - dostaje mula - od czasu do czasu zalapie na sekunde i ciagnie jak nalezy ale to sporadycznie.
Po odlaczeniu akumulatora na powiedzmy 15min., auto zaczyna jezdzic ale przez 30sekund a potem wracam do stanu jak wyzej.
Vag nie pokazuje zadnego bledu.
Wymienilem przyplywke nadal to samo
Pojechalem do ASO VW [ http://www.idczak ] - diagnoza w 5min: "uszkodzona mechanicznie turbina - lopatki obecieraja o obudowe" - mowie ok swoje turbina przelatala (ok 200tys) - zamowilem nowa - tzn. albo regenracja albo nowa - umowilem sie we Wroclawiu we firmie bo mieli na stanie taka turbine, dosc duzy warsztat i mieli wolny termin bardzo wczesnie.
Pojechalem - rozkrecili: turbina w super stanie - przelata jeszcze duzo tys. km.
Na drugi dzien pojechalem do poleconego przez nich warsztatu Boscha - byl jakis kumaty gosciu [tez ujezdza 1.8T] podpiol nanometr [?] i auto zaczelo prawie idealnie jezdzic - tylko dostawal minimalnego mula - jakby odlaczalo sie doladowanie tak miedzy 5, a 6tys obrotow.
Pojezdzilem z specem jakis czas i stwierdzil : uszkodzony zawor - tzw. actuator ( http://images2.fotosik.pl/102/8cb34ceb71ddf168.jpg ) - po diagnozie wrocilem do domu - 200km w jedna strone
Dodam jeszcze ze nanometrem chcial 'napompowac' dana wartosc cisnienia doladowania to po pojawieniu sie danej wartosci to cisnienie samo spadalo - tak jakby cos tego cisnienia nie trzymalo - podobno od trzymania cisnienia jest ten zaworek
Kupilem zaworek razem z zepsuta turbina od kolegi macha (pewnie niektorzy go znaja Smile - turbina jezdzila ale troche gwizdala - wygiete lekko dwie lopatki.
Podmienilem zaworek i przy okazji wymienilem czesc goraca turbiny ( http://arturo.a3-club.net/turbo2.jpg ) - moja miala kilka rysek a ta co kupilem miala jedna ryske wiec byla o wiele lepszym stanie - no i miala mniej przelatane km
I mialo sie moje problemy skonczyc ale nie skonczyly - auto nadal tak samo jezdzi jak jezdzilo [zla diagnoza? pech ze zaworek sie uszkodzil podczas transportu? lezakowania?]
W miedzy czasie auto bylo w Zastecu [ http://www.zastec.pl ] i tez nic nie zdiagnozowali.
Auto 3 razy juz bylo niby w dobrym serwisie MOTUL w Lodzi Ul.Lipowa - gosc niby cos robil - auto przjechalo 5km (przez te 5km na jedynce i dwojce jezdzilo idealnie, potem gdy skowczylem na trase na juz na 3 slab i ledwo co wycisnolem 200km/h - odstawilem auto - zapalilem i objawy powrocily) i nadal to samo
w czwartek oddalem auto juz 3 raz i jutro odbieram - pewnie nadal to samo bedzie
Pojawiaja sie zawsze te same bledy:
00575 - zle cisnienie doladowania w kolektorze ssacym
00561 - uklad regulacji mieszanki - nie osiagalny
00561 - uklad regulacji mieszanki - zbyt duzy
(opisy bledow moga sie roznic bo pisalem z pamieci)
"Fachowiec" korzysta nie z VAGA (mowi ze to shit ale innego interfejsu - juz nie pamietam jakiego - nie wiem czy bledy sa wszedzie takie same - chodzi o ich numer czy nie.
Fachowiec w miedzy czasie podobno przczyscil intercooler
Ma ktos jeszcze jakies pomysly? Bo juz rece opadaja
7 Stron V   1 2 3 > »
Odpowiedzi (1 - 19)
the.wolf
post Mon, 21 Aug 2006 - 15:54
EJ205 USER
specem nie jestem, ale sprawdzałeś DV? to puszczanie doladowania moglo by wskazywac wlasnie na DV.
zaraz ktos zasugeruje N75... ale to chyba nie jego wina...
W205 OM654 Daily
(A)rturo
post Mon, 21 Aug 2006 - 15:56
DV sprawdzany byl przez zastecow - od czasu do czasu sie zatnie i tylko tyle - podobno nie ma na to wplywu.
N75 byl rowniez sprawdzany, podmieniany na inny
the.wolf
post Mon, 21 Aug 2006 - 16:12
EJ205 USER
a ile Ci pompuje? masz zegar?
W205 OM654 Daily
(A)rturo
post Mon, 21 Aug 2006 - 16:15
Nie mam zegaru Niestety
the.wolf
post Mon, 21 Aug 2006 - 16:50
EJ205 USER
CYTAT("antinet":7x842m1k)
ten zaworek reguluje powietrze(spaliny) wpadajace na lopatki turbiny.do jakiego cisnienia pompował?
W205 OM654 Daily
(A)rturo
post Mon, 21 Aug 2006 - 16:56
Pompowal do bodajze 0.8 czy 1 bara - niestety juz nie pamietam.
Ale jak mowie zalozylem nowy WG ktory byl 100% sprawny - zdjety razem z turbina z jezdzacego auta
No i WG byl sprawdzany przez tych 'fachowcow' i noby jest sprawny rowniez w/g nich
Dodam ze kolega w A3 i Leonie ma podobne i tez jakos nikt nie daje rady poradzic.
Chyba trzeba bedzie jechac do Warszawy do Unitronica
pavel
post Mon, 21 Aug 2006 - 17:11
Antinet- ja juz ponad miesiąc temu mowiłem Ci miedzy innymi abyś skrecił spręzynę regulacji WG na max i sprawdził co sie dzieje. Sprawdzałeś ??
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
(A)rturo
post Mon, 21 Aug 2006 - 17:15
pavel: wiem wiem pawel: ja sam nie umialem jak wiesz - robil to podobno 'fachowiec' i WG dziala prawidlowo
pavel
post Mon, 21 Aug 2006 - 17:28
CYTAT("antinet":1erlun2q)
no własnie odwrotnie- celem tej próby jest własnie wyłączenie WG aby chwilowo nie działał, tzn. aby spaliny permanentnie waliły na turbinę
the.wolf
post Mon, 21 Aug 2006 - 17:39
EJ205 USER
a tego efektu nie bdziemy mieli jesli zamkniemy przewód od podcisnienia idacy do WG?
W205 OM654 Daily
Bartek ZTR
post Mon, 21 Aug 2006 - 20:14
Podjedź jeszcze do gazowników niech sprawdzą całą instalacje od strony elektronicznej.
Ps. WG, N75, turbina jest na 100% ok.
Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m
TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp...
Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD
Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning
(A)rturo
post Mon, 21 Aug 2006 - 20:18
Bartek 1ZZ: instalacje zupelnie odlaczylismy z 'fachowcem' wiec to wykluczamy
Bartek znasz moze tego goscia z Lipowej? Niby jezdzil w rajdach, obsluguje wyscigi a gowno umie?
A czy z odpietym N75 moge jezdzic na dluzsza mete? Musze zrobic 1500km - a z odbietym n75 jezdzi troche lepiej niz maluch i nie szarpie
pavel
post Mon, 21 Aug 2006 - 20:39
1) antinet- z odpietym N75 mozesz jezdzić tak dłaugo jak chcesz
2) co to za kody błedów, które napisałes (00575, 00561- ja nie znam takich błędów vag)?
3) moja dobra rada- zainwestuj jutro 40zł w prosty manometr (kup zwykły manometr w sklepie ze sprzetem spawalniczym oraz 3m rurki prózniowej w sklepie z akcesoriami do ciężarówek, podłącz to i umotaj chocby na taśme klejącą gdzieś w kabinie w zasięgu wzroku)
(A)rturo
post Mon, 21 Aug 2006 - 20:43
pavel: no wlasnie nie wiem co on uzywa - jakiego softu - jutro bede wiedzial.
Mowie z odpieciu kostki elektrycznej od n75
Co do nanometru to moze kupie jakis wskaznik doladowania i tyle - taki za 100zl ?
Bartek ZTR
post Mon, 21 Aug 2006 - 20:47
Znam, kiedyś brałem od niego Motul
Sprawdź ciśmienie paliwa, katalizator, czujnik ciśnienia atmosferycznago(najlepiej podmień)
(A)rturo
post Mon, 21 Aug 2006 - 20:51
Bartek 1ZZ: ale jak gosc kasuje blad i niby cos tam grzebnol to auto jezdzie przez pewien okres wiec chyba zapchany katalizator na to nie wplywa?
pavel
post Mon, 21 Aug 2006 - 21:02
CYTAT("antinet":kzkxl0r8)
1) mam to samo na myśli
2) Manometr- tak- zamontuj cokolwiek abys w kabinie mógł monitorować doładowanie
Bartek 1ZZ ma rację- sprawdź ciśnienie paliwa. Ten model silnika nie ma czujnika ciśnienia atmosferycznego
Bartek ZTR
post Mon, 21 Aug 2006 - 21:04
A właśnie że ma ten czujnik atm., ale nie ma cz. ciśnienia doładowania. Nienawidze tego rozwiązania
pavel
post Mon, 21 Aug 2006 - 21:23
CYTAT("Bartek 1ZZ":3nl7ybbg)
Odwrotnie- Audi A3 1,8T z silnikiem AGU 150KM posiada czujnik cisnienia doładowania i znajduje sie on w intercoolerze. Silnik ten nie posiada czujnika ciśnienia atmosferycznego
7 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 31 August 2025 - 07:49
