> tuning silnika audi tt 180km na 250km:))
sopot
post Thu, 04 Nov 2004 - 17:08
czesc.mam pytanko
mam audi tt 180 km.chcialbym zrobic 225km i nastepnie chipa na podobno 255km.chce wymienic te rzeczy zeby zrobic taka przeróbke:
1 Turbo K04
2 Kolekor wydechowy pod K04
3 Wtryski i regulator paliwa od TT 225
czy to wystarczy czy jeszcze cos do tego dochodzi?
czy jak wymienie te rzeczy moge odrazu zamiast programu z 225km,zrobic program(chipa)na 255km?
pozdrawiam i dzieki
5 Stron V   1 2 3 > »
Odpowiedzi (1 - 19)
Artic
post Thu, 04 Nov 2004 - 17:26
zeby zrobic te 255KM i jezdzilo to bezproblemowo to trzeba by jeszcze zrobic FMIC oraz wydech. Regulator cisnienia paliwa powinien byc chyba ten sam nawet....
PS Uwazaj tylko z tymi wtryskami bo 380tki od TTki nie musza idealnie pasowac w Twoj kolektor dolotowy.
Art
djderill
post Thu, 04 Nov 2004 - 18:16
A nie lepiej isc w cos ciekaweszego i zrobic odrazu na 300KM Tomson ma fajne zestawy za 13K nowe czesci z montazem na 270KM-330KM w zaleznosci jaka masz moc na poczatku
sopot
post Thu, 04 Nov 2004 - 19:13
CYTAT("Artic":3931usp2)
Art
co to jest FMIC?
jaki wydech zrobic?czy musi byc ten wydech od wersji 225km?
wydech juz zamówilem remus ale pod wersje 180km
czyli kolektor dolotowy tez lepiej wsadzic z wersji 225km??
dzieki
Wysłany Czw Lis 04, 2004 20:14 pm:
CYTAT("djderill":3931usp2)
13000zl odpada myslalem zeby zamknac sie w sumie 5000:))
chce samemu kupic wszystkie czesci i je wymienic:)
pozdr
Artic
post Thu, 04 Nov 2004 - 19:45
sopot bez obrazy, ale sadzac po Twojej wiedzy w tym zakresie to raczej sobie nie poradzisz z montazem wszystkiego.
Wydech Remusa ?? wywalone pieniadze w bloto. Pod K04 wystarczy 2,5 cala przelotowy z 2 tlumikami.
FMIC to IC montowany w zderzaku. Obecnie masz tzw. SMIC zamontowanego przed nadkolem (mało wydajny IC z kiepskim nawiewem).
djderill - Unitronic tez ma w ofercie zestawy na 270-350KM za podobne pieniadze co Tomson...
Artur
djderill
post Thu, 04 Nov 2004 - 20:32
Dokładnie bedzie ci ciężko to zamontować bo napewno wyskocza ci niespodziewajki z montazem i bedziesz mial problem...
Potem jeszcze trzeba bedzie pogrzebac w programie a tego sam nie zrobisz...
Z Ic bedzie też problem bo nie bedzie pasował i trzeba bedzie troche zmienic i dorobic rury a sam ich nie zrobisz... a koszt to ok 800zl
Wiec niechce cie smucic ale bez uzyskania fachowej pomocy bedzie ci ciezko zrobic to samemu...
sopot
post Thu, 04 Nov 2004 - 21:03
widze ze to powazna sprawa:)chyba naprawde sobie to odpuszcze i zrobie tylko chipa na 210km za 1500złsmile.gif
p.s.
dziekuwa za wskazowki
pozdro
Bullitt
post Thu, 04 Nov 2004 - 21:30
Nie zrobisz chipa na 210 km za 1500 pln, tylko na 192 za jakieś 2000 pln.
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
sopot
post Thu, 04 Nov 2004 - 21:52
na 192 to z wersji 150km a ja mam 180km i 210 bez problemu robia 1500zl
Gotti_
post Thu, 04 Nov 2004 - 22:54
1.8 T nie trzymają serii, Twoje podobno jest na gazie więc tym bardziej.
996 tt / M. Gransport
sopot
post Thu, 04 Nov 2004 - 22:57
moje trzyma serie 179km na benzynie a na gazie 175km.mierzone na hamowni:)
Gotti_
post Thu, 04 Nov 2004 - 23:01
A to zwracam honor jeśli to prawda.
Ps. 210 tak czy siak nie zrobisz programem... albo zrobisz chwilowo
sopot
post Thu, 04 Nov 2004 - 23:05
ale wszedzie jak patrze w ofertach chip tuningu to z 180km robia 210km.wszyscy klamia??
Artic
post Fri, 05 Nov 2004 - 00:00
to ile auto ma w serii nie koniecznie rzutuje na to ile bedzie mialo po chipie. Czy to bedzie 171 czy 179 to po chipie wyjdzie w przedziale 196-200KM (w przypadku dobrze napisanego programu)
210KM-225KM bedzie po modyfikacji wydechu, ale ta gorna granice to jak na chwile obecna osiagnal chyba jedynie Unitronic.
Z tym ze montaz gazu do 1.8T jest totalnym nieporozumieniem.........
Art
mario q.
post Fri, 05 Nov 2004 - 00:14
Sopot Ty zakładałeś gaz do tego auta???
RS4 powered by MT&Sportmile 3070/6046szt. :D
Do zobaczenia Jasięty, do zobaczenia....................... [']
sopot
post Fri, 05 Nov 2004 - 00:17
Wysłany Pią Lis 05, 2004 01:19 am:
CYTAT("Artic":u6x1vj4z)
Art
wyslalem zapytanie kiedys do unitronica i napisal mi 210km za 1600zl i nic nie mówil o wydechu.
CYTAT("mario q.":u6x1vj4z)
no:)a co to jest ferrari,ze jestes taki zdziwiony?smile.gif
Bullitt
post Fri, 05 Nov 2004 - 11:15
CYTAT("sopot":26hsh9k3)
Jeszcze musisz się wiele nauczyć o swoim silniku bo z textu powyżej widac że nic nie wiesz.
Jesli zrobisz w Unitronicu to powodzenia....
Pozatym kto by ci tego nie robił to w pakiecie powinien sprzedać ci szczelny karton na resztki silnika. Bo z gazem i chipem wypierdzielisz motor w powietrze.... szybciej niż myślisz.
hwojtek
post Fri, 05 Nov 2004 - 11:41
test driver
Też się ubawiłem.
Notabene można uzyskać na SMICu całkiem sensowne moce, jest tylko jeden knyf. Trzeba wyciąć ten fragment nadkola, który zasłania SMIC od tyłu.
Kuba - nie tylko karton (na twarde) ale i miskę (na płynne). Potem twarde się wyrzuca, a płynne wylewa
ww#296
post Fri, 05 Nov 2004 - 11:47
CYTAT("Bullitt":119fwdz6)
dlaczego???? spalanie stukowe mu nie grozi, jak dobrze sie wyregoluje ilosc gazu to tem spalania bedzie odpowiednia wiec i stopienie elemrntow nie grozi - jest jakis powod????
PS . Zakladam ze jest tam wtrysk gazu.
Szukam koni.........
......mechanicznych
wystarczy WW <!-- s;) --><!-- s;) -->
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
Bullitt
post Fri, 05 Nov 2004 - 12:17
Dlatego, że dobrze nikt tego nie wyreguluje, kumasz? Silniki wybuchają przy takich mocach na benzynie a wy chcecie zrobic streetkillera na gazie... No po poprostu ręce opadają....
5 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 08 August 2025 - 11:13
