> diagnoza / remont silnika, prawdopodobnie panewka poszła
As_
post Mon, 30 Jun 2025 - 11:12
czołem,
prawdopodobnie poszła panewka w wolnossącym koreańcu.
Nie ma stukania jak w dieslu za to bardziej "szuranie" po dodaniu gazu plus coś na bagnecie widac - chyba opiłki.
Gdzie w Warszawie i okolicach ktoś moze ogarnąć diagnozę i ewentualny remont?
Czy remonty to ktoś jeszcze robi czy wymiana silnika na nowy zostaje?
papierowe konie + oszukane 4x4
Odpowiedzi (1 - 19)
Wombat
post Tue, 01 Jul 2025 - 21:17
oczywiście że robi sie remonty.
Ja ostatnio robiłem słynne 1.6VTI od PSA i jak odpytałem polecane serwisy w warszawie to tak 12-15 tysięcy chcieli.
A 100km od warszawy zrobiłem to za 4200 (z tym że w tym jeszcze toczenie tarcz, regeneracja zacisków..itd. masa popierdułek). Była robiona głowica, wymiana prowadnic, gniazd, weryfikacja dołu..itd I to nie był remont w stodole za wychodkiem tylko gość ma hale, podnośniki, osprzęt i robie te jednostki na zmiennych fazach w większości marek.
Szukaj fachowca z polecenia za warszawą co ogarnia te konkretne jednostki. Może jakieś forum danej marki pomoże?
Wombat
ledziu
post Wed, 02 Jul 2025 - 08:28
CYTAT(Wombat @ Tue, 01 Jul 2025 - 21:17) *
Z tymi remontami nie jest tak różowo jak Ci się wydaje. Do tego kwota którą podałeś wskazuje że miałeś zrobioną górę czyli głowę a a to nijak się ma do kwot za remont.
Ogólnie potrzebna jest diagnoza ale jeżeli słupki oem są dostępne to szedłbym w tą stronę.
As_
post Wed, 02 Jul 2025 - 10:04
silnik 1.6GDI wolnossący
jest w KIA i Hyundai'u ten sam, oznaczenie G4FD raczej popularny.
@Wombat daj proszę namiary na ten warsztat jak to nie tajemnica.
post Wed, 02 Jul 2025 - 11:36
w tym motorze zdarzaly sie obciete kliny kola pasowego, zatarte panewki to mega rzadkosc, chyba ze ktos bez oleju jezdzil smile.gif
ledziu
CYTAT(As_ @ Wed, 02 Jul 2025 - 10:04) *
Jak nic nie wymyślisz na "już" to dawaj na PW. Diagnostyka i podjęcie decyzji dopiero pewnie po urlopach czyli druga połowa sierpnia optymistycznie.
post Wed, 02 Jul 2025 - 12:08
jeszcze taka mysl, kilka razy widzialem wyciagniety jak szmata lancuch rozrzadu obierajacy obudowe..., no i to co pisalem wczesniej, jak podbieral olej i wlasciciel nie upilnowal to wtedy rzeczywiscie mogl zalatwic panewy, a te motory lubia pic olej smile.gif LL im nie sluzy - jak zreszta zadnemu innemu
ps: z tym klinem to sie zakrecilem, to bylo w crdi nowszych a nie benzyniakach
As_
post Wed, 02 Jul 2025 - 21:43
słupek 11k netto wg internetów
to wyjdzie gorne nascie z robocizną i jednorazowymi pierdołami
Jezeli cylindry nie oberwały tylko panewki i szlif wału to powinno byc taniej?
No i wracamy do punktu wyjscia czyli do solidnej diagnostyki.
done4
post Thu, 03 Jul 2025 - 00:18
Szlif wału odpuść, jest duża szansa że zakład to spie*****, powierzchnia po szlifie jest zazwyczaj sporo mniej twarda.
Jeśli obróciło panewkę na korbie to dochodzi nowa korba, jeśli na stopie głównej to szukać nowego bloku.
Opiłki w oleju = pompa oleju do sprawdzenia/wymiany, do wymiany wymiennik/chłodniczka oleju, do sprawdzenia głowica (wałki rozrządu, hydropopychacze, zmienne fazy, zawory sterujące) generalnie wszystko gdzie przychodzi ciśnienie oleju.
Wombat
post Thu, 03 Jul 2025 - 00:55
ALe nic mi sie nie wydaje tylko pisze jak było. Za dokładnie ten sam zakres (bo ja wszędzie od razu mówiłem że chce głowice zrobić a dół tylko zweryfikować albo wcale go nie ruszać - bo to wiadomo co sie w tych silnikach robi) w Wawce mi krzyczeli naście koła.
Wombat
jaro z
post Thu, 03 Jul 2025 - 23:28
Podobno te silniki tj 1.6GDI zacierają się przez rozpadające się katalizatory.Silnik zaciąga pył z katalizatorow poprzez system EGR który jest realizowany przez zmienna fazę walka wydechowego.
Paweł#G
post Sat, 05 Jul 2025 - 07:16
Można coś zrobić, aby katalizator go nie zniszczył? Inny katalizator, albo modyfikacja softu ograniczająca działanie egr? Przy jakimś stylu jazdy jest mniejsza szansa na awarie?
Aby zajrzeć w tym silniku do łańcucha rozrządu jest dużo roboty?
ledziu
post Sat, 05 Jul 2025 - 11:13
CYTAT(Wombat @ Thu, 03 Jul 2025 - 00:55) *
Autor zadal pytanie czy ktoś jeszcze robi remonty czy tylko wymienia silniki a Ty odpowiedziałeś że tak robią remonty podając swój przykład gdzie dopiero w końcowej części wypowiedzi można było wywnioskować że chodzi o zwykłą robotę głowicy.
Do tego może Ci naświetle jak wygląda wydzwanianie po warsztatach od strony warsztatów.
Małe warsztaty gdzie nie ma działu porad telefonicznych mają problem z telefonami z których kompletnie nic nie wynika. W 95% przypadków jest zwykłe zawracanie dupy i męczenie buły o cenę.
Kolejna sprawa to diagnostyka właściciela auta która w 99,9% nie pokrywa się z faktycznym stanem/usterką a chodzi tylko o schemat naprawy i cenę.
Potem warsztaty mają problem bo usterka nie jest w tym miejscu albo prac z jej usunięciem jest X3 w stosunku do założeń telefonisty.
Dlatego zazwyczaj warsztaty przy tego typu akcjach podają max cenę żeby mieć margines działania o ile w ogóle zdecydują się na naprawę auta i ustalenie jej ceny na podstawie telefonicznych pogadanek.
Dlatego jak najbardziej mogłeś usłyszeć przez telefon kwoty X3 w stosunku do tego co było w realu. Dokładnie bym Ci to samo powiedział.
Wracając do tematu:
Diagnostyka, diagnostyka (w realu) i potem naprawa.
soltyk
post Sat, 05 Jul 2025 - 20:15
CYTAT(As_ @ Wed, 02 Jul 2025 - 21:43) *
Wyjdzie dużo taniej. Przecież to tylko 4 cylindry.
Frolik
post Tue, 08 Jul 2025 - 14:52
A nie lepiej kupić drugi silnik? Wolnossący benzyniak to powinen kosztować max te 2-3 tysiace złotych używany cały bez osprzętu. Przełożyć, zmieniac olej i kolejne 500 tys km przejechać bezawaryjnie.
Ostatnio u szwagra w 607 silnik przerzucaliśmy. Moduł BSI (taka skrzynka bezpieczników) używany, do jego wersji auta, był 100 złotych droższy niż cały silnik...
ledziu
post Tue, 08 Jul 2025 - 15:44
CYTAT(Frolik @ Tue, 08 Jul 2025 - 14:52) *
Oj żyjesz nie w tych czasach :-)
As_
post Wed, 09 Jul 2025 - 09:19
Frolik
post Wed, 09 Jul 2025 - 14:13
CYTAT(ledziu @ Tue, 08 Jul 2025 - 15:44) *
Nie wiem ile kosztuje silnik do tego konkretnego samochodu, skoro nie wiemy nawet jaki to samochód i jaki silnik. Raczej małolitrażowy wolnossak, to nie jest V8 BMW.
Do konkretów: do peugeota 406 1.8 16v oznaczenie LFY silnik słupek w idealnym stanie rok temu zapłacone 900zł.
W tym roku peugeot 607 silnik 3.0 oznaczenie XFX zapłacone 1300zł.
Oferty wzięte z allegro, OLX, takze ceny średnie/rynkowe.
5 cylindrowy Mercedes OM602 w granicach 1500-2000zł sprzedają. OM605 podobnie.
ledziu
post Wed, 09 Jul 2025 - 14:32
CYTAT(Frolik @ Wed, 09 Jul 2025 - 14:13) *
Autor napisał o jaki silnik chodzi do tego od XXX lat nawiązujesz do 406ki a to jest już stary chrupek i nikt nie będzie szukał takiego auta chyba że ma zajawkę na 406 i na nic więcej. Do tego wiem że to optymistycznie wygląda tylko niestety czasy tanich aut już minęły. Na tą chwilę do nowego ecosreco peżocika/citroenika 1,6hdi alternatorek potrafi kosztować 3k to o jakich słupkach za 2k.mówimy.
P.s.
Ostatnio mogłem kupić Suzuki 1,4 dżet-naplet-turbo :-) z padniętym motorem to słupek z wymianą 16,5k.pln. :-(
Sarna1
post Thu, 10 Jul 2025 - 23:48
@Frolik, przecież masz napisany symbol silnika o który pyta autor a piszesz o jakiś chrupkach do starych peugeotów które już dawno skończyły na żyletkach.
Ten silnik nowy słupek kosztuje jak poniżej. Regenerowany ok 8ki. Jakbym chciał dłużej zostać z wozem to wrzucić nowy, jak wóz na sprzedaż to najtańszy, regenerowany z papierem i jakaś tam gwarancja.
Ten silnik i tak ma w miarę dobrą cenę, pożądny remont bardzo popularnego 1,5 ecoboost to 20 klocków. A padają wszystkie. Zloty interes wink.gif
https://allegro.pl/oferta/silnik-nowy-hyund...4fd-17644343594
S3,
A4
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 11:15
