> Hamulce Mustang VI
WLD_Wlodi
post Tue, 13 Feb 2024 - 14:44
Chciałbym poruszyć temat hamulców w Mustangu VI 2015+
Wersja 3.7 posiada:
Przód - tarcza 330 mm / 2 tłoczki
Tył - tarcza 320 mm niewentylowana
Wersja 5.0 posiada:
Przód - tarcza 350 mm / 4 tłoczki
Tył - tarcza 320 mm wentylowana
Wersja 5.0 Performance posiada:
Przód - tarcza 380 mm / 6 tłoczków
Tył - prawdopodobnie tarcza 320 mm
Ja posiadam wersję 3.7 i na oryginalnych hamulcach przy hamowaniu np. z 200km/h, przy 160 hamulce były już zagotowane. Chcąc hamować do zera trzeba było hamować na raty.
Kupiłem prawie nowy zestaw oryginalnych tarcz i zacisków od wersji 5.0 (przód 350 mm/4 tłoczki + tył) (wszystko pasuje P&P)
Hamowanie się duuuuużo poprawiło, jednak po kilku/kilkunastu mocnych hamowaniach hamulec się poddaje, czuć że tarcza jest przegotowana. Przy normalnej jeździe to nie przeszkadza, ale chcąc jechać na tor to hamulce miałbym zagotowane po jednym okrążeniu.
I teraz pytanie, co jest tego przyczyną? Tarcze same w sobie są bardzo duże (350 mm), czy przyczyną tego stanu jest słaby materiał z którego wykonane są tarcze?
Poniżej przedstawiam zdjęcia tarczy i zacisku przed i po upgrade.
Odpowiedzi (1 - 7)
post Tue, 13 Feb 2024 - 15:01
tarcze masz zeszklone deczko, to raczej problem,aczkolwiek sadze ze wtorny
ale problem w gotowaniu sie hamulca to gowniany material klockow, poszukaj czegos bardziej performance, moze wymiana plynu hamulcowego by tez cos pomogla ( np rbf600 rbf660 ) ale mysle ze bardziej klocek...
done4
post Tue, 13 Feb 2024 - 20:56
+1
Kiepskie klocki.
Jeśli auto ma jeździć na torze to polecam zainwestować w klocki Carbone Lorraine (hamują lepiej niż ich cenowe odpowiedniki Ferodo).
nomad66
post Tue, 13 Feb 2024 - 22:26
nie widać też tarczy osłonowej, jakiś nawiew na hamulec żeby obniżyć temperaturę?
post Wed, 14 Feb 2024 - 00:08
Czy tył hamuje wystarczająco efektywnie?
KrisC
post Fri, 16 Feb 2024 - 03:14
jeżeli nie zmieniłeś tyłu to masz zaburzony balans przód/tył i będzie raczej realnie gorzej niż na seryjnych.
WLD_Wlodi
post Fri, 16 Feb 2024 - 23:11
CYTAT(KrisC @ Fri, 16 Feb 2024 - 03:14) *
Tył zmieniałem na zestaw od 5.0, tak jak wspomniałem w 5.0 jest taka sama średnica tarczy co w 3.7, z tym że tarcza jest wentylowana (+ jest ten sam zacisk, ale inna prowadnica)
Właśnie nie pamiętam czy zakładałem na przód te osłony tarczy od wewnętrznej strony, czy to miałoby aż taki duży wpływ na temperaturę i hamowanie?
Kiepskie klocki.
Klocki są oryginalne albo jakieś no name, więc to może być to.
Autem nie jeżdżę po torze (ale być może kiedyś się przejadę), używam na co dzień, pokonuje ok 5000km miesięcznie, ale czasem lubię trochę mocniej pohamować.
Po prostu dziwi mnie to że auta stricte sportowe (np S4) mają tarcze tej samej średnicy i jakoś hamują, a u mnie po kilku minutach ostrych hamowań hamulec się poddaje.
Rezor
post Fri, 16 Feb 2024 - 23:50
Jak to amcar, leniwe automaty, słabe hamulce, ręcznego brak, zawias ponton.
Dla porównania w moim mustangu z tyłu hamulce mają mniejszy tłoczek niż w golfie 4 i tarcze tej samej średnicy
Praca: Rimac <TBD>
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 22 September 2025 - 17:42
