> Malowanie bębnów hamulcowych, Czy można, a jeśli tak to czym najlepiej to robić.
wskers
post Thu, 07 May 2020 - 06:07
Witam serdecznie.
W związku z tym, że zamierzam wymienić bębny hamulcowe w swoim aucie na nowe chciałbym je zabezpieczyć w jakiś sposób przed korozją, aby jak najdłużej wyglądały jak nowe. W związku z tym mam pytanie. Czy można w ogóle malować bębny hamulcowe, a jeśli tak to czym je pomalować aby osiągnąć efekt o jakim piszę?
Odpowiedzi (1 - 10)
_adams_
post Thu, 07 May 2020 - 06:46
Ja w T4 malowałem zwykłym sprayem, ale tam temperatura zbytnio nie przekracza tej z otoczenia rolleyes.gif
Użyj sprayu do zacisków. Np Motip daje radę, jest srebrny - tani shit daruj sobie bo schodzi. Tylko podkład jakiś przydałby się żeby mod był trwalszy niż jedna zima...
Punto Evo 1.4T
pinin
post Thu, 07 May 2020 - 13:02
Śnieżka olejna z pędzla i gitara. Zabezpieczy przed korozją, a i tak co 2 lata trzeba na nowo go pomalować. Temperatura jej nie zaszkodzi - sprawdzone na bębnach.
'96 CaliforniaCento
wskers
post Thu, 07 May 2020 - 17:28
A co myślicie o tym żeby potraktować bębny ocynkiem w sprayu?
Maxim555
post Thu, 07 May 2020 - 20:58
Kiedyś robiłem to srebrzanką, malowałem bębny i zewnętrzną cześć tarczy, zabezpieczało przed korozją kilka lat. https://allegro.pl/oferta/srebrzanka-emalia...00ml-9177626451
simon.pg
post Thu, 07 May 2020 - 21:20
ja bębny maluję cynkiem w sprayu 3m, potem na to farba wierzchnia termo. Nie schodzi i nie gnije....
wskers
post Fri, 08 May 2020 - 06:09
Maxim555 srebrzanki u mnie pod dostatkiem więc, gdyby to miało zdać egzamin to zaraz zaczynam malować smile.gif Tylko, no właśnie. Czy nie lepiej ocynkiem w sprayu ( wytrzymuje podobno znacznie większe temperatury niż srebrzanka ) ?
_adams_
post Fri, 08 May 2020 - 06:17
Po ocynku w sprayu musisz podgrzać do kilkuset st żeby powłoka się utwardziła. Kiedyś coś malowałem i za słabo podgrzałem, po zimie było rude.
Punto Evo 1.4T
simon.pg
post Fri, 08 May 2020 - 08:25
Powłoka cynkowa nie nie jest powłoka wykańczającą. Należy pokryć farbą lub lakierem. Nic nie koroduje....
Porszak
post Fri, 08 May 2020 - 12:18
Właśnie kilka dni temu malowałem. Podłkad antykorozyjny i kolor. Przejedz bęben jakąś włokniną czy czymś żeby zmatowac, żeby sie dobrze trzymało. mimo że odtłuszczone zmywaczem to farba szałowo sie nie trzyma, lekkie puknięcie i schodzi. Wydawało się ze surowa powierzchnia po toczeniu bedzie ok, ale nie jest.
wskers
post Sat, 09 May 2020 - 06:08
CYTAT(simon.pg @ Fri, 08 May 2020 - 09:25) *
Czyli procedura powinna być mniej więcej taka:
- zmatowić
- ocynkować
- pomalować bezbarwnym
Dobrze rozumiem? I nic nie trzeba wypalać itp?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 20 August 2025 - 00:26
