> budowa silnika benzynowego volvo na dole od diesla
tomeczekcbr
post Sun, 26 Apr 2020 - 23:42
Wychodzi na to, że każde volvoskie T5 wytrzymuje u mnie koło roku czasu przy ~350 koniach. to jest silnik 2300cm3 8,5:1 5 cyl. Głównie problem jest z dołem i to nie panewkami bo nowe dobrze spasowane muszą działać, tylko wytrzymałością materiału bloku i tłoków (itak tych najstarszych najmocniejszytch z 850 ze sworzniem 23mm). na dartony i kute tłoki za cienki jestem
taki głupi pomysł mi wpadł na silnik 500 koni za 2-3kzł na gotowo żeby dać tani dół od diesla 2,4 d5. wał ma większy skok (wał tj v70r 2,5T), jest gruba długa korba, blok ma grubszą kratę trzymającą panewy i chyba wyższy jest. garnki 81mm czyli gruba tuleja cylindrowa.
Problemem są pewnie bardzo wytrzymałe ale i ciężkie tłoki ze sworzniem 28mm z komorą wirową o dość dużej głębokości, którą trzeba by roztoczyć, żeby uzyskać równe zagłębienie. Z głowicą od benzyny prawdopodobnie nie uda się zrobić stopnia sprężania większego niż 7...7,5:1. teraz mam 8,5:1 przy 2,3L i jezdzi z dołu spoko. seria ma zapłon 18 stopni przy wysokich pod obciążeniem, jak miał 27 to popękały tłoki.
Zdaję sobię sprawę, że im niższy stopien sprężania tym zapłon wypadnie wcześniej. Ale jak bardzo będzie miało to negatywny wpływ na pracę wykonaną przez tłok "na wstecz" oraz jak pogorszy się opróżnianie cylindra ze spalin?
Zastanawiam się jak układ korbowo- tłokowy, a głównie tłoki zniosą obroty rzędu 7000 i zwiększoną temperaturę. I jak będzie się jeździło z silniekiem który ma 7:1 sprężania. totalnie brak dołu? czo to się będize dało użytkować na codzień? pewnie duże turbo na kulce jakoś wstanie ale sam nie wiem. Jakie stopnie sprężania stosujecie w takich mocniejszych projektach?
pozdro.
Odpowiedzi (1 - 17)
pszczelaszkov
post Mon, 27 Apr 2020 - 00:24
Aż mi się przypomniało jak opel w 197x zrobił z 2.4 benzyny 2.3 turbodiesla. Już lepiej zostawić tego diesla i wstrzyknąć mu LPG cool.gif . Przecież głownym powodem dla którego diesla nie używa się w motorsporcie jest jego waga wynikająca z wszystkiego x2 w grubości i brak możliwości kręcenia wysoko z tego samego powodu. Montując diesla zasilanego benzyna to chyba same wady 2ch silników wyciągniesz. Niema opcji aby te ciężkie tłoki na dłuższą mete nie zrobiły kuku. Zwykłego diesla też idzie rozchulać do 7k ale nikt o zdrowych zmysłach tego nie robi laugh.gif Nie mówie że się nie da ale nie sądze żeby to dłużej wytrzymało niż te T5tki bez robienia usprawnień które na końcu wyjdą tyle co postawienie T5 na ostro.
Paweł#G
post Mon, 27 Apr 2020 - 05:17
Opel zrobił też diesla 1.6 ( później powiększony do 1.7) z silnika benzynowego.
W grupie vag czasami na bloku 1.9TDI chyba budowano benzynę z gratami z 1.8T.
Na jakiś kombinowanych czesciach chyba budowano jakieś turbobenzyny z blokiem 2.5TDI R5 i czesciach z audi 2.2/2.3 turbo. Powstawał wolnoobrotowy silnik jak na benzynę, ale z dużym momentem obrotowym( pisze z pamięci i mogłem cos podkręcić, bo dawno czytalem o tym). Tłoki raczej dobiera sie z czegos innego niż przerabia diesla z komora spalania w tloku.
Swoją drogą zawsze mnie ciekawiło, ile wytrzymałby mocy 1.6d (ewentualnie 1.7) opla z benzynową głowicą i turbo kręcąc go tak jak w dieslu z moca maksymalna przy 5400 i sporym doładowaniem. Korowód wyglada na mocniejszy niz w c2.0let.
_adams_
post Fri, 01 May 2020 - 06:21
CYTAT(tomeczekcbr @ Sun, 26 Apr 2020 - 23:42) *
Co to znaczy? Nie jestem w temacie, jakie to koszty?
Punto Evo 1.4T
tomeczekcbr
post Sun, 03 May 2020 - 00:25
tuleje darton z obrobka bloku jakos 6-9k tłoki 4kpln. chore koszty, a później itak wszystko wylatuje w powietrze. dlatego pomyślałęm o tym dizlu. d5 to też zresztą przerobiona benzyna. dlatego min. głowica będzie pasować, cały osprzęt.
Jak na razie trzeba dobrać parametry pracy do tego. Jakie dajecie stopnie sprężania do benzyn z pośrednim wtryskiem ok 500koni /2-3L? i ile macie zapłonu na wysokich obrotach przy jakim paliwie?
simon.pg
post Sun, 03 May 2020 - 09:35
Ja aktualnie składam silnik do audi na bloku 2.5 TDI z t4, wał z ciała, tłoki i korby custom kute. Dużo mocniejszy blok, większą pojemność, grubsze śruby glowicy. Da radę nadbudować strokera ale nie na dizlowych tłokach.
mlody1921
post Thu, 07 May 2020 - 10:54
Dobry temat a jak ma sie np.robienie stokera na wale Diesla ktory pomijając wykorbienie jest sporo cięższy jak to sie ma na wysokie obr. korby kute tłoki benzyna kute
moritz86
post Thu, 07 May 2020 - 12:55
Będe robił strokera z m42b18 mam wał z diesla n47 i jest cięższy od seryjnego może o 2kg więć jakiejś tragedii nie ma w róznicy.
Dziku
post Thu, 07 May 2020 - 12:59
CYTAT(moritz86 @ Thu, 07 May 2020 - 12:55) *
Jest jakiś myk na to? Zawszye myślałem że tylko na wale z wczesnego m47 z długim nosem się da. Tak mówiły internety...
simon.pg
post Thu, 07 May 2020 - 13:23
Mój ma momentem jeździć. Nie buduję wiertarki kręcącej się wysoko. Taki można na seryjnym bloku nabudować.....
moritz86
post Thu, 07 May 2020 - 19:50
Literówka mialo być m47
Dziku
post Fri, 08 May 2020 - 06:47
CYTAT(moritz86 @ Thu, 07 May 2020 - 19:50) *
A masz już wał, bo to ciężki temat długi nos znaleźć...
Jakie tłoki(średnica)? Rzy 86mm byłoby 2.1, można by wykrzesać fajny moment z tego..
farmer91
post Fri, 08 May 2020 - 08:04
Średnicą tłoków nie robisz momentu A gównie wałem/ wykorbieniem.
simon.pg
post Fri, 08 May 2020 - 08:27
w moim przypadku jest właśnie tak jak piszesz;]
Dziku
post Fri, 08 May 2020 - 08:42
CYTAT(farmer91 @ Fri, 08 May 2020 - 08:04) *
Wiem, ale tłoki zrobią neszcze trochę pojemności.
mlody1921
post Fri, 08 May 2020 - 08:51
wały w dieslach sa tez mega mocne, u mnie wał z 86->94 i tłok z 86->87 powinno dać 2,25L ciekawi mnie właśnie cieższy wał ale za to tłok i korba kuta jest lżejsza na jeden cylinder około 250g, a chce krecic do 8tyś,
Skiba
post Fri, 08 May 2020 - 09:21
a pompy oleju tez zakładacie z diesla zeby ciśnienie i przepływ na panewkach było takie samo ?
zukreator
post Fri, 08 May 2020 - 19:46
CYTAT(simon.pg @ Sun, 03 May 2020 - 09:35) *
To jest dobra droga moim zdaniem.
Simon jaka głowice na to kładziesz ? z AAN, 7A itp ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 31 August 2025 - 08:20
