> Który blok silnika jest aluminiowy z żeliwnymi tulejami ?
staszek 1
post Tue, 19 Mar 2019 - 17:20
Czy warto w na nim budować silnik doładowany czy lepiej cały żeliwny ? Czy teki silnik ma TU w oznaczeniu ? chodzi mi o pojemność koło 3 litrów 6 garnków . Zależy mi na prostej konstrukcji , bez wtrysków bezpośrednich i tym podobnych rewelacji . Moc docelowa 300 z lekkim plusem z naciskiem na płaski moment.
Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Odpowiedzi (1 - 19)
farmer91
post Wed, 20 Mar 2019 - 14:46
https://youtu.be/bkHLgCjKUY8
staszek 1
post Wed, 20 Mar 2019 - 16:22
CYTAT(farmer91 @ Wed, 20 Mar 2019 - 14:46) *
ok , ale jak je rozróżnić jak na filmie maja taki sam numer smile.gif , jak poznać taki silnik z tulejami . Druga sprawa to jaka jest różnica w wadze takiego żeliwniaka vs alu ?
Chycu
post Wed, 20 Mar 2019 - 17:20
CYTAT(staszek 1 @ Wed, 20 Mar 2019 - 16:22) *
jeśli dobrze pamiętam +/- 22kg
moritz86
post Wed, 20 Mar 2019 - 19:40
Trochę więcej
http://mywikimotors.com/m50b25/
http://mywikimotors.com/m54b25/
Chycu
post Wed, 20 Mar 2019 - 22:54
Ja mówię o różnicy w wadze gołych bloków, choć nie pamiętam gdzie znalazłem to info i czy jest pewne.
farmer91
post Thu, 21 Mar 2019 - 00:38
Jeżeli według ciebie na filmie mają taki sam nr to chyba potrzebujesz okularów...
moritz86
post Thu, 21 Mar 2019 - 02:22
No a główna różnica masy bierze się z bloku reszta jest prawie identyczna. Taki alu blok 6 cylindrowy to sobie bierzesz w łapy i idziesz, a blok żeliwny już 4 cylindrowy jest ciężko samemu szarpać a gdzie jak jeszcze dojdą dwa garki.
Zetipe
post Thu, 21 Mar 2019 - 09:45
Widze, ze osoby wypowiadajace sie w tym temacie nie bardzo mają pojęcie o tym co piszą.
Więc od początku:
m50 ma blok lity z żeliwa i ma 2.5 litra pojemności, sam blok jest ciezszy od pozostalych blokow ktore wymienie o jakies 20kg.
aluminiowe silniki które Cie powinny interesować to m54b30, m52b28, m52tub28
m52b28 powinieneś szukac z konca produkcji czyli 98-99 wtedy zamiast nicasilu byla zastosowana tuleja żeliwna, w m52tub28 i m54b30 zawsze był aluminiowy blok i tuleja żeliwna.
Tylko m52b28 wystepowalo w 2 wersjach czyli pierwsze wersje na nicasilu i te późniejsze z tuleją żeliwną, różnica masy to okolo 1-2kg na samym bloku, reszta jest identyczna.
Więc odpowiadając na pytanie silniki które spelniaja Twoje wymagania to m52b28 z konca produkcji, m52tub28 i m54b30.
Pod doładowanie najlepszy bedzie zestaw: blok m50b25 żeliwny, wał i tłoki m54b30, korby m50b25 bez vanosa i do tego mozesz zalozyc glowice: m52b25, m52b28, m50b25.
Ewentualnie jak nie chcesz skladac to 300km zrobisz lekko bez odprezania z m54b30 i turbo powinno wstawac dosc wczesnie.
kogutos
post Thu, 21 Mar 2019 - 14:33
A co powiesz kolego na to,że ja mam M52B28 z 1998r z żeliwnym blokiem.
Zetipe
post Thu, 21 Mar 2019 - 15:10
Chycu
post Thu, 21 Mar 2019 - 18:08
CYTAT(moritz86 @ Thu, 21 Mar 2019 - 02:22) *
Więc uważasz że różnica w wadze gołych bloków wynosi jak w Twoich linkach 68kg? smile.gif
kamil7s
post Thu, 21 Mar 2019 - 18:47
Blok Alu m54b30 wazy niecałe 30 kg, blok m50b25 niecałe 50. Dokładnie nie wiem ile, nosiłem ten i ten na rękach wiec co to za porównanie, ze bierzesz w ręce i idziesz.
post Thu, 21 Mar 2019 - 18:56
CYTAT(Zetipe @ Thu, 21 Mar 2019 - 09:45) *
Więc od początku:
Jak już chcesz być taki drobiazgowy to:
- m50 nie każde ma 2.5 litra i ten sam blok,
- a czym się różni blok m54b25/m52b25/m52b25tu od m54b30/m52b28/m52b28tu?
- doradzanie tłoków m54b30 pod doładowanie na ołowianej korbie m0b25nv to bezsens,
- moje m52b28 jest z 97 roku i ma tuleje wprasowane oryginalnie.
Na takie pedalskie moce to wystarczy każdy z tych silników wymienionych w temacie, nawet bez tulei żeliwnych na nicasilu.
moritz86
post Thu, 21 Mar 2019 - 19:00
CYTAT(Chycu @ Thu, 21 Mar 2019 - 18:08) *
Czy gdzieś tak napisałem? Raczej nie. Podałem linki ile ważą dwa podobne do siebie silniki. Jeżeli ktoś ważył bloki to ok, zwracam honor wydawało mi się, że różnica będzie większa niż 20kg. Jeżeli alu jest ok 2.5 raza lżejsze od żeliwa.
staszek 1
post Thu, 21 Mar 2019 - 19:37
Może sprecyzuje , chce zbudować e87coupe do rajdów amatorskich . Chciałbym żeby silnik był w miarę lekki i generował około 350 PS z płaskim przebiegiem momentu . Dobrze żeby silnik był w miarę prosty i dostępny . Silnik i tak pewnie dostanie nowe tłoki i korby itd . M54b30 z kompresorem/lub turbo byłby rozsądnym wyborem jak faktycznie nie ma nikasilu . Z którego modelu szukać takiego dawcy , e46 czy jakieś nowsze ?
post Thu, 21 Mar 2019 - 19:52
A kwestia klasy?
Obojętne może być E46/E39/X5.
staszek 1
post Thu, 21 Mar 2019 - 20:06
rwd open
moritz86
post Thu, 21 Mar 2019 - 21:01
e60
Zetipe
post Thu, 21 Mar 2019 - 21:57
Miś, bloki od m52 i m52tu sa zupelnie inne tak samo jak glowice, a silnik masz na zeliwnej tulei bo pewnie jest z anglika.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 07 September 2025 - 21:21
