> 01E vs 03A
nomaster
post Mon, 26 Nov 2018 - 21:29
Chciałem zmienić skrzynię z 01E którą mam w swojej S8 D2 turbo na 03A z rs4 b7 ale jak tak czytam to podobno 03A są słabsze? Ile zniesie taka skrzynia? 800nm jej nie rozwali? Co ze startami z LC? Powodem zmiany jest wkurwiająca synchronizcja biegów przede wszystkim 2 i 3... Jak dla mnie to jakaś masakra 0,8s z 1 na 2 i 0,6s z 2 na 3. Podobno w 03A biegi ida jak w masło no i torsen wstępnie spięty z tylną osią tez do mnie mocno przemawia. Jak to jest z tymi skrzyniami?
Odpowiedzi (1 - 19)
olozwirski
post Mon, 26 Nov 2018 - 22:51
Tytul watku 01E vs 03A a w opisie 01A....
CYTAT(nomaster @ Mon, 26 Nov 2018 - 21:29) *
Chciałem zmienić skrzynię z 01E którą mam w swojej S8 D2 turbo na 01A z rs4 b7 ale jak tak czytam to podobno 01A są słabsze? Ile zniesie taka skrzynia? 800nm jej nie rozwali? Co ze startami z LC? Powodem zmiany jest wkurwiająca synchronizcja biegów przede wszystkim 2 i 3... Jak dla mnie to jakaś masakra 0,8s z 1 na 2 i 0,6s z 2 na 3. Podobno w 01A biegi ida jak w masło no i torsen wstępnie spięty z tylną osią tez do mnie mocno przemawia. Jk to jest z tymi skrzyniami?
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
nomaster
post Tue, 27 Nov 2018 - 06:12
Już poprawiłem chodzi oczywiście o 03A
nomaster
post Tue, 27 Nov 2018 - 20:27
Nikt nic? Kończy mi się czas na decyzję czy brać tą skrzynię czy nie...
volski1
post Wed, 28 Nov 2018 - 06:53
Brać...
JHM ma gotowe zestawy na konwersje dla s6 c5 węc można podpatrzeć rozwiązania, szczególnie sygnału dla licznika.
A sama skrzynia raczej taka znowu słaba nie jest, bo waży jednak znacznie więcej niż 01E mimo aluminiowej obudowy i w S4 B6 z ProTurbo daje sobie radę
Pamiętaj tylko, że przełożenia w rs4 są bardzo krótkie..
nomaster
post Wed, 28 Nov 2018 - 08:10
Przelozenia wychodza prawie idealne pod moje auto smile.gif. Zmienil bym jedynke na ciut dluzsza (ale sie nie da bez zmiany wałka) i 6 bieg. Szukam czegoś zeby wrzucic dluzszy, podobno od 1.8t w quattro byl taki ze mialbym ok 1800rpm przy 90kmh wiec idealnie. A reszta przelozec przy 7200rpm (odcinka 7600) 2-104kmh. 4- 202kmh pod dobre czasy idealna.
ŁYSY66
post Wed, 28 Nov 2018 - 15:05
Pewnie po zmianie skrzyni pożegnasz się z ABS-ami itp.
nomaster
post Wed, 28 Nov 2018 - 15:11
W skrzyni jest tylko czujnik wstecznego i predkosci na zegary wiec trzeba bedzie dorobic jakos czujnik predkosci. Abs bedzie dzialal bo ma swoje czujniki.
olozwirski
post Wed, 28 Nov 2018 - 17:36
Skrzynia jest co najmniej tak samo wytrzymała jak 01E, ze względu na torsena szukał bym z rs4, szpera na przód dostępna. Synchronizatory jak działają to biegi ładnie wchodzą, idzie je wykończyć szybkimi zmianami. Da się włożyć sprzęgło dwutarczowe z tdi.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
ŁYSY66
post Wed, 28 Nov 2018 - 19:11
Skrzynia u mnie inna a predkość wzięta z abs-u i abs poszedł na spacer, licznik za to pokazywał 60%predkości.
Chyba poszukam podobnej skrzyni by był czujnik predkosci.
volski1
post Wed, 28 Nov 2018 - 19:16
Sprawa licznika jest do ogarnięta przez JHM i przedstawiona na ich stronie z obrazkami wink.gif
Nic nie trzeba kombinować z abs-m.
ŁYSY66
post Thu, 29 Nov 2018 - 08:19
Przewertowałem tam wszystko - nic nie mogę znależć.
nomaster - działaj zobaczymy jak Ci wyjdzie i z licznikiem i abs-em, może podzielisz się wiedzą.
Auto masz starsze od mojego więc i problemów pewnie będziesz miał więcej aby doprowadzić to do stanu ''używalności''
PS. tak z ciekawości -możesz zdradzić za jaką kwotę wyrwałeś skrzynię, co masz w tym pakiecie. może być na PW.
volski1
post Thu, 29 Nov 2018 - 10:07
jhmotorsports.com/jhm-c5-a6-s6-w-4-2l-t-belt-engine-0a3-6-speed-manual-transmission-conversion-swap-parts-list.html
Opis po rozwinięciu "Details"
ŁYSY66
post Thu, 29 Nov 2018 - 11:31
nic dziwnego, ja szukałem TU - http://www.jhm.com.pl/
zamiast - https://jhmotorsports.com/contacts
nomaster
post Fri, 30 Nov 2018 - 09:04
W poniedzialek skrzynia bedzie jechala do mnie. Na pewno opisze wszystko co i jak zrobie zeby swiat amatorskiego tuningu byl dla nas wszysykich lepszy smile.gif.
Leo
post Fri, 30 Nov 2018 - 09:53
Audi. Turbo. quattro.
napisz proszę, czym się różni 03A w stosunku do 01E, przede wszystkim wymiary skrzyni i cięgna skrzyni.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
Krzysztof.Jarzyn...
post Sat, 01 Dec 2018 - 00:46
laugh.gif laugh.gif Are you seriuos? Leło, łaj?
skrzatbz
post Sat, 01 Dec 2018 - 09:26
a co w tym takiego nie serious? Widać gorączka piątkowej nocy zaszkodziła koledze
ŁYSY66
post Tue, 04 Dec 2018 - 06:24
Cytat; Skrzynia u mnie inna a predkość wzięta z abs-u i abs poszedł na spacer,
Panowie teoretycznie, czy po odłaczeniu dwóch kabelków które brały sygnał z abs-u -abs powinien wrócić do działania???
Wcześniej oczywiście był aktywny.
Bo chyba reszta silnika nie ma nic wspólnego z abs-em.
Bartek ZTR
post Wed, 05 Dec 2018 - 12:16
01E to najmocniejszy manual od audi jaki występuje - przełożenia biegów nie klękają przy 1050KM 1080Nm.
Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m
TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp...
Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD
Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 01:48
