Rookie Dołączył: Sat, 03 November 2018 ![]() |
Witam serdecznie wczoraj kupiem Golfa V z motorem FSI Turbo . Na jezdzie prbonej elegancko roygryanie motoru troche odejsc bez zajakniecia motor hula jak szalony pod yawiesyeniem ok male drobnostki ... Wracajac z powrotem juz nowym autem zapalila sie kontrolka podwyzszonego cisnienia oleju byla zapalona przez chwile zwolnilem mocno do 140 km.h i bzlo ok .. Czy ktorys z was ma bardzo dobre pojecie na temat motoru .Natemat tego bledu slyszalem juz duzo morze przyczyna byc niedzialajace czujniki .Pokresle ze zapalilo sie tylko raz i przy mocnych obrotach powyzej 5500 obrotow potem zrobilem nim troche pomiescie i niezaswiecilo sie nic.
staralem sie go troche pociagac do 5 ts obrotow nawet na 6 biegu i nic.. Prawdopodobnie jest uszkodzona pompa.. z gory dzieki za pomoc. |
Super User Dołączył: Sun, 15 June 2014 ![]() |
oprócz "morza" paru kropek to nie widzę tutaj żadnego pytania
Ja wagarowałem w ogólniaku sporo, ale kolega autor to chyba juz w SP dał se siana z nauka
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 17 February 2008 Skąd: W-wa ![]() |
Ja bym poszedl o krok dalej i wywalil wszystkie spacje z tekstu
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 03 December 2006 ![]() |
Zapala się kontrolka ciśnienia oleju... dość ważna kontrolka:) ale co tam palujemy auto dalej.
Aż zacytuję mojego sąsiada,który jeżdzi kangoo-gdybym, patrzył na te wszystkie kontrolki co migają to bym nigdy nigdzie nie zajechał.
Jedno glowne co to oznacza od czego zaczac szuac bledu i co nalezy zrobic..
![]() Super User Dołączył: Fri, 02 December 2016 ![]() |
Uwaga, odrywam wszystkie karty - oznacza to problem z olejem. Jaki - pomocnym może się okazać podłączenie auta pod komputer.
Rowniez sprawdzenie bagnetem poziom oleju moze pomoc!! Ale to na wlasne ryzyko!!
Sprawdź najpierw ten poziom oleju. Ta kontrolka to nie jak napisałeś podwyższone ciśnienie tylko za niskie - czyli brak smarowania. Na trasie jest największe obciążenie stąd to wyszło.
Chyba, że Golfie jest elektroniczny czujnik poziomu oleju? I powinien sygnalizować ? |
Jest czujnik poziomu jak najbardziej
Stan mimo wszystko bym sprawdził nawet na elektronicznym. Może być tak, że brakuje tego 0,5 l przy których smarowanie było by ok, a nie jest jeszcze poniżej minimum.
Ale przy przypadku szczególnym (takim jak tutaj ![]() |
albo może wpisać TFSI czy już bardziej zaawansowany AXX problem z ciśnieniem oleju. Bardzo często problem jest z pompą oleju. sprawdzić ciśnienie oleju przy temperaturach jakie osiąga na autostradach? pewnie koło 115-120 stopni :]
User Dołączył: Wed, 08 February 2017 ![]() |
Gubi cicnienie oleju.Na bank napęd pompy i byc może sama pompa.
Wymień i po problemie. |
Nie chce mi sie zakladac nowego tematu. Zrobilismy logi z wwe performance i wyszlo ze strasznie cofa mi zaplon... Nawet -7 :/ korekta dluga 7% ale to kazal olac. Na ten moment zostal zgrany program i Adrian ma popaczec czego to wina. Ktos moze ma pomysl co mu zrobic? Przeplyw 167 g/s swiece nowki... Cewka 1 noname a 3 ori tu tez stwierdzil ze to nie teego przyczyma
Dodam ze kolektor i zawory nigdy nieczyszczone takze chyba od tego trzeba zaczac.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 01 July 2025 - 09:13 |
