> Materiał na wahacze, fiesta mk1 2.0 zetec
bielawa
post Wed, 10 Oct 2018 - 12:18
Hej,
poproszę o porady z jakiego materiału zrobić wahacze - myślałem o rurach, średnica około 2cm, ścianka 2mm.
Idealnie, gdyby w środek szło nagwintować lub zewnątrz i zamocować od razu łożysko sferyczne lub/i sworzeń wahacza. Auto lekkie fiesta mk1 o strasznie prymitywnym zawieszeniu. Cel to zamiana starego zawieszenia na coś sztywniejszego i z regulacją. Zwrotnice będą na 90% z fiesty mk7 kompletne. Zawieszenie dość podobne jak w escorcie mk1.
Odpowiedzi (1 - 11)
A d a m
post Wed, 10 Oct 2018 - 16:24
Co do rur fi 20mm to zdecydowanie za mało tak na oko to 35mm powinno być ok kwestia jaka jest konstrukcja wahacza, przy grubości 2mm zapomnij i jakichkolwiek gwintach. Co do łożysk sferycznych to zdecydowanie odradzam stosowanie ich przy wahaczach, poliuetan spiszę się lepiej. Przeguby sferyczne możesz wykorzystać przy budowie łączników stabilizatora. Ewentualnie jak chcesz hardcorowe zawieszenie to zastosuj pręt 6-kątny do budowy zawieszenia + uniball.
Driftman
post Thu, 11 Oct 2018 - 07:35
4130
https://offex.pl/regulowane-gorne-wahacze-s...ml?currency=PLN
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Aval
post Thu, 11 Oct 2018 - 08:30
CYTAT(Driftman @ Thu, 11 Oct 2018 - 07:35) *
Wiem, że wrzuciłeś jako przykład zastosowania 4130, ale nie mogłem nie skomentować wielce okazyjnej ceny tych wahaczy biggrin.gif
Skiba
post Fri, 12 Oct 2018 - 08:08
4130, ale przede wszystkim rura bezszfowa, w środek wspawujesz tulejke gwintowaną pod główke cięgna. Im większa główka tym wyższe obciążenia zniesie i dłużej wytrzyma. Im większa główka tym większy gwint ;-)
bielawa
post Fri, 12 Oct 2018 - 08:16
Dam radę pospawać to migomatem?
bielawa
post Fri, 12 Oct 2018 - 20:08
Hej, myślałem o czymś takim, może ewentualnie bez gięcia jakby się udało.
http://www.zetecinside.com/xr2/pictures/20100224_2.jpg
Tak wygląda polecane zawieszenie do mk1
A d a m
post Fri, 12 Oct 2018 - 21:49
Tutaj http://uniball.fi/cgi-bin/webio2kauppa?Car...itti=rallycorsa jest wersja prosta zawieszenia dedykowanego do mk1/mk2 ale mniejsza o to, w twoim zdjęciu moją uwagę zwróciły czerwone przeguby, które idzie regulować tylko poprzez obrót samego unibala, a nie tak jak powinno być czyli na zasadzie śruby rzymskiej. Jeśli ma być konstrukcja rurowa to tak jak pisano tuleje wspawane w rurę sprawdzą się bdb, ewentualnie proste wahacze można toczyć z pręta okrągłego, pręta 6 kątnego, tulei stalowych kwestia posiadania zaplecza technicznego. Drążki kierownicze najłatwiej dotoczyć. Co do użycia rury to szukaj pod hasłem rura precyzyjna bezszwowa.
Driftman
post Sat, 13 Oct 2018 - 16:57
Bielawa poszukaj ogólnodostępnych informacji
Pracuje w silnie związanej branży ale nie jestem spawaczem. Aż dziwne że żaden zawodowy spawacz nie zajmuje tutaj stanowiska.
Podpowiem
Tylko i wyłącznie TIG. Z uwagi na delikatność tego materiału. Nie można go przegrzać bo ktoś się zabije !
Materiał podgrzać do powiedzmy 600 C
Powoli chłodzić
Spawać małym prądem. To bardzo ważne.
Powinien to robić fachowiec z powodów jak wyżej
Drut np. Union I2
4130 w polskim odpowiedniku to 25HM, rury precyzyjne. Materiał można ulepszać cieplnie.
Np. Widziałem jak ktoś robi z
S355JR
lub
L360
Spawa sie je dużo łatwiej .
Jednak waga chromomolibdenu bije na głowę "zwykłe stale" ponieważ można użyć cieńszych ścianek
Możesz też skontaktować się z naszym Adminem Albertem. Robił ostatnio wachacze do swojej TTRS
Robi też customowe wachacze
Nie wiem jednak jaki materiał na nie stosuje.
Edit:On robi z C45, to raczej drogi towar.
O bezszwowej rurze nawet nie mówię bo to jest oczywiste.
Podzwoń podjedź do firmy robiącej klatki do aut. Powinni mieć jakieś lepsze rurki. W końcu dużo Ci nie potrzeba.
bielawa
post Sat, 13 Oct 2018 - 21:07
Hej,
tak właśnie wyszukałem, że ten gatunek raczej tigiem trzeba spawać, stąd pytanie.
Muszę poszukać kogoś w takim razie kto spawa TIGiem ;-)
Driftman
post Wed, 24 Oct 2018 - 10:56
Poprawka
4130 jest wg normy usa, jest bardzo zblizona do 1.7218, 25HM, 25CrMo4- to te same stale tylko oznaczenia wg roznych norm
Jedyne sensowne wyjscie wg mnie to grzac w piecu, wyjac do spawania i wjebac od razu do pieca spowrotem raz zeby odprężyć, dwa zeby ostudzic razem z piecem.
Edycja:
https://www.alfa-tech.com.pl/stal-konstrukc...peraturach-20hm tu masz info o spawaniu dla dwudziestki, bardzo podobnej
bielawa
post Thu, 25 Oct 2018 - 11:34
Dzięki za informacje! Postaram się rozeznać w temacie! Będę informował o postępach!
Nie wiem tylko czy to nie overkill biorąc pod uwagę z czego są zrobione seryjne rozwiązania. Najtańsze dwie zgrzane blachy lub wytłoczka z grubszej blachy.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 13:48
