> Kompresja 1.8t
heseam
post Tue, 16 Jan 2018 - 17:44
Witam jaka powinna byc prawidłowa kompresja w 1.8t AEB ?? dzis mierzyłem na zimnym silniku z tym ze na słabym aku (ciezko kręcił)
i wyszło:
1cyl. 10.9:
2cyl. 10,5:
3cyl. 10,8:
4cyl. 10,6
są to ok wartości czy lepiej zrobic remont ?? autko ma jechac na strojenie i nwm czy nie lepiej zabrać sie za motor a pozniej moc. dodam ze chodzi jak w zegarku i nic sie nie dzieje smile.gif
Odpowiedzi (1 - 14)
pudeleQ
post Tue, 16 Jan 2018 - 18:58
Podładuj aku i zmierz jeszcze raz.
post Tue, 16 Jan 2018 - 21:38
Zmierz na prostowniku, na gorącym silniku z pedałem gazu wciśniętym w podłogę. wink.gif
marszall
post Tue, 16 Jan 2018 - 23:21
... a jak aku słabnie z kolejnym garem to drugi pomiar od 4 zaczynaj. Jest wiele sposobów uwiarygodnienia pomiaru ale zasadą zawsze jest:
rozgrzany dobrze silnik
dobrze kręcący rozrusznik (najlepiej tak samo przy każdym garze)
gaz w podłoge
odłączony wtrysk
przewietrzone komory przed sprawdzeniem
i wtedy możesz wrzucać wyniki
duct tape
post Wed, 17 Jan 2018 - 11:47
16vg60
post Wed, 17 Jan 2018 - 11:52
Sprezanie dla abe to od 7.5 do 13
Jak aku slabe i na zimnym to wynik masz dobry tym bardziej ze równo
GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
RS4 B5 SPORTEC -family cars
heseam
post Wed, 17 Jan 2018 - 21:00
dzis pomiar na ciepłym:
1cyl. 11.4:
2cyl. 11,2:
3cyl. 11,2:
4cyl. 11,6
Co sądzicie ?? bo nwm czy remontować czy pchać kase w mody bo motor zdrowy
adii100
post Thu, 18 Jan 2018 - 10:03
Przecież wyżej koledzy Ci napisali pytasz i pytasz a nie czytasz ...
Tomek89
post Thu, 18 Jan 2018 - 19:50
Zmień uszczelniacze zaworowe i zrób resztę serwisu .
Zrzuć dla świetego spokoju miskę i wyczyść smok
Zmierz ciśnienie oleju, jak na wolnych obrotach i gorącym oleju powyżej 1,5 bar to modować.
post Thu, 18 Jan 2018 - 21:56
Wynik w porządku.
marszall
post Thu, 18 Jan 2018 - 22:16
CYTAT(Tomek89 @ Thu, 18 Jan 2018 - 19:50) *
AEB ma troche inną pompę niz reszta nowszych 1.8T i mysle że na wolnych może być jednak mniej
Tomek89
post Fri, 19 Jan 2018 - 13:18
Nope, 1,6b 850~900rm na starym rozrzedzonym 5w40. Silnik klepał na wolnych przez 30 minut.
Spadło może do 1,5 bar. Dodam że nieotwierany i 280k nalotu.
pudeleQ
post Sat, 20 Jan 2018 - 18:51
Bardzo równe wyniki. Moim zdaniem nie szukać dziury w całym. Kwestia też jaki manometr, wiem, że lubią zawyżać lub zaniżać, tam gdzie maks 13 bar ma być, wychodziło równo po 15 bar.
marszall
post Sat, 20 Jan 2018 - 22:01
CYTAT(Tomek89 @ Fri, 19 Jan 2018 - 13:18) *
To zwracam honor
Bazowalem na tym ze wiekszosc silnikow z taka pompa mialo gorsze wyniki ale widocznie w 1.8t jest cos inaczej rozwiazane
Z tym ze klepanie na wolnych to nie rozgrzany olej. Co wskaznik temp. Oleju pokazywal? Zawsze mnie interesuje przy jakiej temp. ludzie dokonuja pomiaru cisnienia oleju.
Producent podaje min. 80 st. Ale powinnos sie badac w takiej temp. W jakiej pracuje silnik pod obciazeniem.
Taka dygresja co do pomiaru cisnienia oleju
Tomek89
post Sat, 20 Jan 2018 - 23:59
Mierzone manometrem warsztatowym, wskaźnika temperatury oleju nie ma. Temperatura oleju była na pewno te 80 st.C.
W innym wozie z wskaźnikiem co miał podobny silnik(1.8, turbo, 3,6 litra oleju) po takim czasie olej dochodził do 85 st.C.
Zależność temperatura-lepkość-ciśnienie oczywista sprawa. Na zimnym silniku to z śmietnikową pompą oleju/ obróconymi panewkami i 0w30 będzie 4 bar smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 01:40
