> Passat B5FL BGW 2.0tdi 8v (dpf, egr out) dobór wałka rozrządu
nomad1
post Sun, 16 Aug 2015 - 21:42
Witam,
Potrzebuję pomocy w doborze wałka rozrządu. Pacjent to Passat B5FL silnik oznaczenie BGW 2.0TDI 8V. Ma dłubnięty program, fizycznie i programowo wywalone eko bajery, czyli dpf, egr z chłodniczką i przepustnica. Wstawiony kolektor dolotowy z AWX i flansza zamiast egr, turbo po regeneracji, wyczyszczony dolot i IC ->na przyszłość będzie FMIC. Wstawione pompki z małym przebiegiem z BMM o oznaczeniu BQ.
Skończyła się krzywka ssaca na 4tym cylindrze, muszę wymienić wałek rozrządu wg. etki ma on nr 038109101AF.
W necie jest sporo info o podmianach wałka w 1.9TDI natomiast mało o 2.0TDI.
Proszę o Wasze opinie na temat zamiany wałka na inny z 1.9TDI lub 2.0SDI co można zyskać, a co stracić po takiej operacji.
Nie będę robił obróbki głowicy, więc wyczynowe wałki odpadają.
Pozdr
Nomad
Odpowiedzi (1 - 4)
Synek
post Thu, 20 Aug 2015 - 08:08
Zakładaj od każdego innego typu ASZ,ARL,AXR,ATD.
BYLE NIE OD DPF'a
Wałek od SDI owszem daje Ale powyżej 300km może. 5km
Jak sie walek skonczyl to miska olejowa do zdjecia I pompa oleju do sprawdzenia.
Dlaczego turbo wymienione?
nomad1
post Thu, 20 Aug 2015 - 22:19
Wielkie dzięki, o taką informację właśnie mi chodziło smile.gif Mam wałek ori z ARL i taki wsadzę.
Stary olej odessany i wymieniony na świeży dodatkowo na dole misy przykleiłem magnes neodymowy, żeby wyłapał ew. opiłki...
Turbine robiłem już wcześniej bo zapiekały się kierownice i łapał overboosty...
Synek
post Thu, 20 Aug 2015 - 23:14
Nie wylapiesz magnesem wszystkiego. Ja widziałem jak przez coś takiego panewki główne poszły i brak smarowania. Ja bym miskę zdjął..
nomad1
post Fri, 21 Aug 2015 - 21:06
Dzięki, zatem misa w dół.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 19:58
