> walek ssacy z M54B30 do M54B25
leszcz
post Mon, 02 Feb 2015 - 21:09
Witam
Mam compacta z silnikiem M54B25, na dniach bede przerzucal do niego caly uklad ssacy z B30, oprocz tego vanosy po regeneracji. Pomyslalem ze moglbym przy okazji wymienic walek ssacy (224' i 9mm vs 240' i 9,5mm), wydechowe jak wiadomo sa identyczne. Jedyne czego sie boje to spotkania zaworow z tlokiem rolleyes.gif walek kosztuje ok. 200zl wiec dlaczego by nie sprubowac cool.gif
Oprocz tego w planach zmiana kolektorow z katami na te z M52TUB28.
Bedzie kaboom czy nie bedzie?
Pozdr.
Odpowiedzi (1 - 19)
leszcz
post Tue, 03 Feb 2015 - 23:19
No dobra, walek zamowilem. Nie wiem tylko czy zakladac wtryski od b30 czy zostawic swoje sad.gif na razie programu nie bede ruszac, ale moze kiedys...
Pozdr.
post Sun, 15 Feb 2015 - 14:19
Nie robiąc programu zostaw wtryski z B25. Nie wiem czy wałek pasuje P&P, ale ciężko o kolizję na seryjnym CR pomimo vanosa, więc o to nie martwiłbym się.
pudeleQ
post Tue, 16 Aug 2016 - 06:39
Przepraszam, że odgrzewam temat, ale czy ktoś sprawdzał, czy wałek pasuje do B25?
leszcz
post Wed, 17 Aug 2016 - 16:40
CYTAT(pudeleQ @ Tue, 16 Aug 2016 - 06:39) *
Otoz zarzuciłem do B25 kolektor ssacy wraz z całym dolotem (wieksza przepustnica, itp.) oraz walek rozrządu od B30 i... tu zaczely się problemy, falowanie, kangury, autem nie dalo się jezdzic sad.gif
jedynie przy pelnym bucie jechal ok.
zmieniłem walek na serie - bez zmian, zmieniłem dolot na serie - problem ustapil. Wnioskuje ze sterownik nie ogarnial zbyt "luźnego" dolotu, dostawal zbyt dużo powietrza i swirowal.
Teraz się zastanawiam czy wrzucić walek od B30 i zostawić serie dolot...
pozdr.
nomad66
post Fri, 19 Aug 2016 - 22:36
a może podmienić wszystko jak już masz i wtedy wystroić..
post Sat, 20 Aug 2016 - 14:27
CYTAT(leszcz @ Wed, 17 Aug 2016 - 16:40) *
pozdr.
Przecież ten sterownik jedzie po przepływce, więc zasysając więcej powietrza ma też więcej paliwa...
Może DISA wykutana?
Przepływkę zostawiłeś z M54B25 oczywiście?
leszcz
post Sun, 21 Aug 2016 - 16:43
CYTAT(Mis @ Sat, 20 Aug 2016 - 14:27) *
Może DISA wykutana?
przeplywka seryjna nie pasowala (inna srednica dolotu, aczkolwiek sam "wkład" przeplywki jest identyczny i przekladalem go do obudowy z B30), skonczylo się nawet na wlozeniu nowej, disa sprawdzona, wtryski, lewe powietrze itp.
w testach z tego co pamiętam nie przechodzil parametr "load value" czy jakos tak unsure.gif sam do końca szukałem co jest nie tak, bo przecież silnik wolnossący sam powinien "wziąć" sobie tyle powietrza ile potrzebuje, i tak jak pisze po powrocie do serii dolotu wszystko wrocilo do normy ("load" również).
A, i jeszcze jedno, przypominam soboe teraz ze czytałem na któryms forum BMW, ze ktoś miał takie cyrki po zalozeniu sportowej wkładki filtra powietrza blink.gif
pozdr.
leszcz
post Sun, 21 Aug 2016 - 16:47
CYTAT(nomad66 @ Fri, 19 Aug 2016 - 22:36) *
Gdybym miał na miejscu kogos ogarniętego (Bialystok) to może bym i sprobowal
pozdr.
post Sun, 21 Aug 2016 - 20:04
Wkład przepływki jest różny. Żeby to działało musi być przepływka oryginalna.
zaprzal
post Sun, 21 Aug 2016 - 20:51
CYTAT(leszcz @ Sun, 21 Aug 2016 - 16:43) *
pozdr.
jesli zmieniles srednice przeplywki to nie bedzie Ci to dzialalo bez strojenia
leszcz
post Mon, 22 Aug 2016 - 14:32
CYTAT(zaprzal @ Sun, 21 Aug 2016 - 20:51) *
większe wejście w kolektorze, wieksza przepustnica, rury dolotu...
pozdr.
post Mon, 22 Aug 2016 - 18:16
CYTAT(leszcz @ Mon, 22 Aug 2016 - 14:32) *
pozdr.
Redukcja i pasowałaby, problemy zniknęłyby, obstawiam, że nawet nie wiesz przy jakiej mocy mniej więcej brakłoby Ci przepływomierza z M54B25.
leszcz
post Tue, 23 Aug 2016 - 09:22
CYTAT(Mis @ Mon, 22 Aug 2016 - 18:16) *
ja nie mowie ze przeplywka by nie podolala (zresztą tak jak już wspominałem, elektronika w przeplywkach jest taka sama, rozni się jedynie srednica obudowy), tylko czy jest sens wkladac kolektor i przepustnice o większej średnicy a następnie dlawic dolot zwezka unsure.gif
pozdr.
post Tue, 23 Aug 2016 - 11:03
chyba nie zrozumiałeś więc napisze jeszcze raz: elektronika nie jest taka sama.
leszcz
post Tue, 23 Aug 2016 - 14:26
CYTAT(hz10 @ Tue, 23 Aug 2016 - 11:03) *
sory, umknal mi twoj poprzedni post.
Nie wiem już skad przeświadczenie ze taka sama, może w jakiś katalogach sprawdzałem, nie pamietam unsure.gif ale robilem tez taki manewr ze przekladalem elektronikę z B25 do obudowy B30, oczywiście obajwy były identyczne
pozdr.
post Tue, 23 Aug 2016 - 21:06
CYTAT(leszcz @ Tue, 23 Aug 2016 - 14:26) *
pozdr.
Bo średnica była większa od tej, dla której linearyzacja jest wpisana do sterownika.
Elektronika często się różni, ponieważ w większe średnice elektronika musi wejść głębiej, by być na środku obudowy.
jakub1t
post Wed, 24 Aug 2016 - 20:02
Tak czy inaczej musisz zostawić oryginalną kompletną przepływkę z b25 jak ma być bez strojenia , to samo z wtryskami . Twój B25 i tak ma już niezły kolektor , zmiana na b30 już niewiele doda , ale może wałek jeszcze wspomoże i dojdzie z 10 kucy .
plastek
post Mon, 01 Jul 2019 - 15:33
odświeżam kotleta . Ktoś wkładał już ten walek z b30 do b25? Mam w compakcie seryjny prawie m54b25 i na emu wyszło 205hp , chciałbym coś dodać i myslę nad wrzuceniem wałeczka + barany.
radzio_gsi
post Mon, 01 Jul 2019 - 21:34
CYTAT(plastek @ Mon, 01 Jul 2019 - 15:33) *
jak masz emu, to wrzucaj cały zestaw, czyli kolektor, przepustnica, wtryski i wałek. mysle ze 220-230 ugryziesz
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 15 September 2025 - 21:52
