> Waz silikonowy elastyczny 25 mm
Knutomaniak
post Tue, 27 Jan 2015 - 20:15
Czy ktos z Was wie, gdzie mozna cos takiego nabyc, najlepiej w kolorze czarnym? Znalazlem tylko jedna pozycje - w inter rally. Ostatecznie wezme, ale ten niebieski kolor odstrasza.
Waz ma byc do zaworu DV - droga pokrecona jak baranie rogi, a skladanie tego z miliona opasek, kolanek i kroccow to sredni pomysl.
Odpowiedzi (1 - 16)
.wide
post Tue, 27 Jan 2015 - 20:19
Gates
Knutomaniak
post Tue, 27 Jan 2015 - 20:32
A cos wiecej? Nie znalazlem nic na ich stronie poza wezem ukladu chlodzenia, a tam cisnienia nie te...
Pan. B
post Tue, 27 Jan 2015 - 20:41
Fmic.pl nie ma?
BMW...freude am fahren...
Knutomaniak
post Tue, 27 Jan 2015 - 21:00
Nie, ma tylko proste, jak go zegne na mniejszym promieniu to sie zalamie.
kivi84
post Tue, 27 Jan 2015 - 21:32
http://www.autosiliconehoses.com/25mm-sili...blue-black.html
http://www.autosiliconehoses.com/silicone-...15-colours.html
http://www.autosiliconehoses.com/silicone-...ance-stock.html
wybor maja, a jakosc calkiem spoko. do polski dojdzie za 10 funtow, wiec nie jest tak zle.
mam u siebie taki waz elastyczny zbrojony drutem o srednicy 35mm i sie tak super fajnie nie wygina, ale im mniejsza srednica tym latwiej.
Alfa Romeo 156 2.0 TS TURBO
mrowczan
post Tue, 27 Jan 2015 - 21:48
Te weze wcale nie sa tak elasyczne, jak je opisuja smile.gif Do nas tez kiedys przyjechal jakis producent, podniecal sie pierwsze 20 minut, co to z tymi wezami mozna robic, a jak dal mi zmacac, to sie zaczelo "no wiadomo, az tak elastyczne nie sa" smile.gif Ogolnie wiec szalu nie robia, niewiele bardziej gietkie od zwyklych - przynajmniej taki byl ten, ktory mialem w rekach smile.gif
Największy w Polsce wybór łączników silikonowych! W ofercie wydajne intercoolery, aluminiowe i nierdzewne orurowanie, elementy układu dolotowego, paliwowego, smarowania, chłodzenia, wydechowego, elektronika i wiele innych!
kivi84
post Tue, 27 Jan 2015 - 22:00
no wlasnie o to mi chodzilo, ze przy srednicy 35 mm co najwyzej mozna bylo zrobic jeden lekki luk (ok 45 stopni na rurze o dlugosci okolo 35cm). no i obejmy typu CTC (constant tension clamp) nie bardzo sie sprawdzaly przy tych wezach (dosc twarde z tym zbrojeniem), wiec szybko wrocilem do kolanek i kroccow.
takze giecie tego w kilku kierunkach moze byc problematyczne.
kidzio_r5gtt
post Tue, 27 Jan 2015 - 22:18
Z tego rodzaju węży na prawdę dobrze spisuje się Samco Xtraflex, aczkolwiek jest drogi. Reszta zbrojna drutem stalowym jest średnia i dlatego tez nie wprowadziliśmy tego rodzaju węży do naszej oferty.
www.re5pect.pl
Pan. B
post Tue, 27 Jan 2015 - 22:54
Knutomaniak
Czy nie prościej i szybciej będzie wyspawać ten odcinek do dv??
Vendorowicz
post Tue, 27 Jan 2015 - 23:36
Może coś takiego?
http://www.tubes-international.pl/nowosci/automotive.pdf
Knutomaniak
post Wed, 28 Jan 2015 - 06:40
CYTAT(kidzio_r5gtt @ Tue, 27 Jan 2015 - 22:18) *
W Twoim sklepie nie widze xtraflex, tylko superflex. Czy to to samo?
A teraz poprosze o konkret: jaki jest minimalny promien dla giecia 90 stopni bez zalamania swiatla przewodu?
Knutomaniak
post Wed, 28 Jan 2015 - 06:42
CYTAT(Pan. B @ Tue, 27 Jan 2015 - 22:54) *
Knutomaniak
Na pewno nie. Sam nie spawam, wiec to kolejny problem z komunikacja z wykonawca, robienie modelu, etc. Musi to byc DIY.
bodziolot
post Wed, 28 Jan 2015 - 08:36
sprawdź węże do lpg fagumit w intercarsie. Czarne, tanie i w miarę elastyczne.
Knutomaniak
post Wed, 28 Jan 2015 - 13:12
Mam kawalek takiego weza w garazu, bodaj 19 mm. Sztywny jak cholera.
post Wed, 28 Jan 2015 - 16:24
jak chcesz robić małe promienie to polecam wsadzić w środek sprężyne którą można zrobić samemu z drutu alu do tiga.
Staryzłom
post Mon, 13 Apr 2015 - 20:37
Tutaj mają coś takiego:
https://www.facebook.com/wezeizlacza?fref=nf
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 25 June 2025 - 17:28
