> Jakie poduszki silnika? (poliuretan, zamiennik, Tedgum)
kamilwlkp
post Tue, 13 Jan 2015 - 13:35
Cześć wszystkim biggrin.gif Jestem świeżakiem na tym forum i licze na waszą pomoc smile.gif Otóż składam do kupy Mazde Mx-6 2.5v6 i poszukuję porad na temat poduszek silnika. Miałem już 3 auta tego modelu i w każdej poduszki silnika były pozrywane, głównie i najmocniej ta od strony grodzi. Chciałbym je powymieniać zanim wsadzę silnik, ponieważ później wymiana dwóch z nich graniczy z cudem bez wyciągania motoru tongue.gif od razu mówię że oryginały nie wchodzą w gre ponieważ cały komplet wyszedłby ok 4k. Auto będzie miało podniesioną moc może o 20% w stosunku do serii, z reguły używane jako auto do codziennych dojazdów do pracy itd i 3-4 razy w roku do wypadów na tor. Nie chce założyć jakiegoś badziewnego poliuretanu, bo wiem że autem nie będzie szło normalnie ujechać (przenoszenie wibracji, szarpanie). I stąd też moja prośbą o poradę. Pozostaję mi kilka możliwości- np. zamienniki, wychodzą gdzieś normalnie cenowo ok 600zł za cały zestaw, druga opcja to wysłanie poduszek do firmy tedgum, która je regeneruje (wstawia nową gumę), trzecia opcja to zrobienie ich u deutera olkusza z poliuretanu, z mieszanki miękkiej. Co polecacie ? Miał ktoś do czynienia z takimi poduszkami?
Odpowiedzi (1 - 17)
mlody1921
post Tue, 13 Jan 2015 - 14:00
Mam mx-3 2.5T na tym silniku
Albo ori zalana klejem poli
Albo poli
zalana klejem troszke jest mniej drastyczna nie przenosi tak wibracji na bude
E30 owner
post Tue, 13 Jan 2015 - 14:10
Poliuretan poliuretanowi nie równy. Są różne twardości poliuratanu, jeśli wiążesz dłuższą przyszłość z tym samochodem wsadziłbym miękką pełną poliuretanową poduchę, Jeśli natomiast samochód ma posłużyć "trochę" i finansowo będzie taniej niż olkusz to założyłbym zamienniki.
_http://400metrow.pl
mlody1921
post Tue, 13 Jan 2015 - 15:02
Twardość mam czerwone z olkusza
Zamienniki nie dają rady przy mocnej jeździe rwie je szybko, a po zatym chyba ciężko z zamiennikiem do mx-3 499zł ori Mazda
AT89S52
post Tue, 13 Jan 2015 - 15:17
Też mam czerwone z olkusza, ale w innym aucie i do jazdy na codzień średnio przyjemna opcja.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
kamilwlkp
post Tue, 13 Jan 2015 - 20:14
Może poprostu poduszkę grodziową, która z reguły najszcześciej puszcza dam do zrobienia z poli ale tej najbardziej miękkiej a reszte wyśle do Tedgumu smile.gif
mlody1921
post Tue, 13 Jan 2015 - 21:14
Zalej klejem poli.
waldii
post Tue, 13 Jan 2015 - 21:45
co Wy macie z tymi mazdami,jeden poloski ukreca a reszcie poduchy leca.Chyba cos sie trzeba nauczyc ruszac,u mnie 3lata smiga uzywka z szafki i to od Z5 w KLu troche dlubnietym i brak problemu a na markgumach tez lekko nie ma
mlody1921
post Wed, 14 Jan 2015 - 10:01
Pietrek.L
post Wed, 14 Jan 2015 - 17:21
Tak jak pisze E30owner jak na dłużej miękki poli, a jak tymczasowo to zamienniki.
Kolor poliuretanu nie ma nic do jego twardości, Ciebie interesuje skala twardości Shore'a.
http://www.slidewaysonline.com/?q=node/22
E30 owner
post Wed, 14 Jan 2015 - 18:41
Przy czym poliuretan PEŁNY o takiej samej twardości (prawdopodobnie 65 schorea) jak ażurowa fabryczna poducha, będzie trochę sztywniejszy i bardziej trwały niż ori poducha. Przy czym według producentów kolor może być dowolny, ewentualnie każdy producent może mieć swoje indywidualne kolorki w zależności od twardości, a może robić wszystkie również jednego koloru.
waldii
post Wed, 14 Jan 2015 - 22:23
CYTAT(mlody1921 @ Wed, 14 Jan 2015 - 10:01) *
Czyli auto,ktore ma 700hp powinno wiec betonowa poduche albo na sztywno do budy?
!markos
post Wed, 14 Jan 2015 - 22:27
prawie jak integra
Nie będzie trochę, tylko mega sztywniejszy niż dowolna niepełna poduszka gumowa, nawet "mięciutkie" 62. Nagle zaczyna się słyszeć dźwięki z silnika i skrzyni, których do tej pory się nie słyszało i można zabawić się w zgadywanie który plastik zagra przy jakich obrotach. Taka poduszka nie będzie też bardziej trwała, bo najpierw zdeformuje się od wagi silnika, a potem od szarpnięć i już nie będzie tak ładnie spasowana na wcisk z tulejką. Dokładnie tak samo jak z czasem wygniatają się tuleje w zawieszeniu. Dosyć mam już czytania o tym jaki to poliuretan jest nieśmiertelny i niezniszczalny... Nie jest. Jest fajny, działa inaczej, ale nie jest to lek na całe "zło" gumy, bo też ma swoje wady.
mlody1921
post Thu, 15 Jan 2015 - 09:48
Dwie poduszki mi zerwało używane dobre, więc nie marzyło mi sie dać 499zł za sztuke, która mogła by po żyć podobnie, narazie 2lata sie sprawdzają poli SH75, ale komfort troche ucierpiał
redwater
post Tue, 26 May 2020 - 21:31
Odkopię trochę temat. Miałem PU 80 SHA i było mnóstwo wibracji na budzie. Po zmianie na PU 70 SHA jest jak na fabrycznych gumowych.
AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
post Tue, 26 May 2020 - 21:55
To jaki ma to sens zamiast fabrycznych gumowych?
vegetagt
post Tue, 26 May 2020 - 22:02
niech zgadnę - cena lub dostępność?
post Tue, 26 May 2020 - 22:26
Nie znam cen innych marek ale w MB ASO poduszki na 1000Nm+ kosztują 300PLN za sztukę i z dostępnością nie ma problemu.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 15:57
