> Farba do zawieszenia
kowalczykowy
post Sun, 18 May 2014 - 21:54
Czy jest jakaś farba/środek który nadaje się żeby w łatwy sposób zabezpieczyć zawieszenie starego dupowozu? Nie mówię o pełnym malowaniu z piaskowaniem, ale o czymś co nada się żeby nałożyć na wahacze itd po uprzednim umyciu, przetarciu szczotą i odtłuszczeniu? Najlepiej w spray'u... ;D
Odpowiedzi (1 - 13)
Maxim555
post Sun, 18 May 2014 - 22:07
Śnieżka na rdze daje rade, ale nie ma w spray'u. Trzeba pędzlem się męczyć tongue.gif
Offczar
post Sun, 18 May 2014 - 22:08
kowalczykowy
post Sun, 18 May 2014 - 22:15
Trzeba czymś rozcięczać żeby przeszło przez pistolet?
Maxim555
post Sun, 18 May 2014 - 22:37
Panowie, chodzi o to żeby na taki element położyć grubą warstwę farby. Przez to raczej powinna być gęsta. Gruba warstwa będzie bardziej odporna na uderzenia drobnymi kamykami, piaskiem, szorowaniem po śniegu. Hammer i śnieżka to w zasadzie to samo. wink.gif
wnt
post Mon, 19 May 2014 - 00:59
chlorokałczuk dobranoc
E30 owner
post Mon, 19 May 2014 - 10:41
Płot pomalowałem chlorokauczukiem zlazło szybciej niż pomalowałem - takimi płatami, więc nie polecam. Wcześniej kumpel pomalował ramę w Starze i też była tragedia biggrin.gif
Farby poliuretanowe polecam, słyszałem że są dobre, choć sam jeszcze takich nie testowałem świadomie. Śnieżka jest ok, tylko tam gdzie jest rdza nie trzyma się i wyłazi szybko na nowo wszystko, ale powierzchnie gdzie rdzy nie było wytrzymały już rok w doskonałym stanie, malowany obiekt MAN "od spodu" pistoletem śnieżka rozcieńczana tak z 30%. Malowałem też felgi znajomemu śnieżką - z 5 warstw poszło pistoletem, felgi oczyszczone szlifierką z druciakiem, odtłuszczone, ale z tego co słyszałem po tygodniu widać było i tak wykwity ....
Więc dla dobrego samopoczucia pobawić się można, ale trwałe to raczej nie będzie bez jakiegoś podkładu reaktywnego.
_http://400metrow.pl
wnt
post Mon, 19 May 2014 - 11:52
ja malowałem ciagnik i wszystkie stojaki warsztatowe i jakoś nie schodzi może dlatego że dolewałem utwardzacza akrylowego ,ostatnio też malowałem stojaki na wystwkę pod okna sniezką na dachy i musze przyznać ,że solidną powłoke ochronną uzyskałem warto rowniez dodać utwardzacza
crup-nick
post Mon, 19 May 2014 - 18:45
Jeśli komuś nie przeszkadza kolor to polecam Corizon
Marlon
post Mon, 19 May 2014 - 18:47
ktoś pisał o hammerite - to się nadaje tylko jeśli zależy Ci na wyglądzie przez miesiąc od malowania. Złazi całymi płatami
yotomeczek
post Mon, 19 May 2014 - 19:58
CYTAT(Marlon @ Mon, 19 May 2014 - 21:47) *
To też nie do końca prawda...
Kolega pomalował bramę hammerite młotkowym i wygląda świetnie już 6 rok. Wcześniej jakiś fachman mu pomalował jakimś lakierem z podkładem i po roku ruda wylazła... Także pewnie zależy jaki hummerite. Ja malowałem zwykłym niebieskim dwa razy i porażka (raz na rudą a drugi na czystą blachę)
mark2222
post Mon, 19 May 2014 - 21:38
malsky podobno daje radę, sam będę testował w niedługim czasie właśnie na 30 letnim zwieszeniu- bez piaskowania nie chce ruszać bardzo oryginalnej jeszcze farby tylko to co po wierzchu ewentualnie przyszlifować.
Tylny wózek miałem pomalowany czarnym syntetykiem, ale po kilku latach widać już pruchle, choć auto zimą i w czasie deszczów wcale nie jeżdzone. Inny przykład- piaskowąłem tylna belke w astrze G, bo nie szło tego doczyścić potem poszedł epoksyd i na koniec akryl- też już widać gdziengdzie zaczątki rdzy.
W245 B200T 07' Lpidżi
W126 280SE 82' MegaSquirted
Harrods
post Wed, 21 May 2014 - 18:26
ostatnio do malowania 15 letniej bardzo zardzewiałej co prawda nie zawieszenia a kobyłki uzyłem tego cuda
http://amp.szczecin.pl/spraye/spray-antyko...y-podklad-2169/
byla bardzo zardzewiała... ---> druciak i potem rustoleum
na to mozesz juz co chcesz
wyszło bardzo fajnie
narazie mienęły dwa lata i trzyma
E34 M5 Touring!
rychulja
post Wed, 21 May 2014 - 23:16
Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa
BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 22:30
