> A5 2,0 TDI CR zgasł przy 220 i nie odpala
quake
post Mon, 13 Jan 2014 - 07:12
Jak w temacie, chciałem przegonić swoją audice z racji że ostatnio dużo jeżdze po mieście, auto rozpędziłem do 220 i na tym koniec straciło moc, nawet nie wiedziałem że zgasło, zapaliła się kontrolka świec i tyle, teraz nic nie miga ale auto nie odpala, nikt jeszcze auta nie oglądał niestety
Ktoś się z czymś podobnym spotkał ?
Może wiecie gdzie szukać bo zakładam ze to może być niezła zagadka
6 Stron V   1 2 3 > »
Odpowiedzi (1 - 19)
Melman
post Mon, 13 Jan 2014 - 08:17
Kręci ale nie odpala? Miałem podobnie (ale w innym aucie i silniku VAG'a) jak padł mi przekaźnik od zasilania ECU.
3,0tdiq
Gr00bY
post Mon, 13 Jan 2014 - 08:23
WORKSHOP
peter22
post Mon, 13 Jan 2014 - 08:26
podpinaj pod kompa i napisz błędu . Może się dpf zapchał , przyczyn może być wiele
Rob555
post Mon, 13 Jan 2014 - 08:58
moze rozrzad sie poddal?
lukasz87
post Mon, 13 Jan 2014 - 09:12
Może być też padnięty wtrysk-wtryski wszystko może być ...
Bez podpięcia pod VAG-a marne są nasze posty...
quake
post Mon, 13 Jan 2014 - 16:03
Błędów w kompie nie ma, ale wychodzi na to że padł wtrysk
Auto odpala dość ciężko ale po odpaleniu zdejmując wtyczkę z gniazda jednego z wtrysków nic się nie zmienia, wtryski zamienione miejscami i problem idzie wraz ze zmienionym wtryskiem
Czekam na wtrysk i mam nadzieje że to będzie na tyle
Auto ma przelatane 44 tyś km
Jest jeszcze jeden problem zwiększonego spalania, na wolnych obrotach ok 1,2 l standard i nie działa start stop
Siakieś wizje ?
Kodem
post Mon, 13 Jan 2014 - 18:07
Zwiekszone spalanie na wolnych to moze byc wlasnie lejacy wtrysk. Wymien wtrysk i diagnozuj wtedy.
Taffarel
post Mon, 13 Jan 2014 - 23:15
CYTAT(quake @ Mon, 13 Jan 2014 - 18:03) *
Siakieś wizje ?
mam wrazenie, ze ten, co diagnozowal to auto, to sie powinien jeszcze duzo uczyc
podczas diagnostyki sprawdzal ktos korekcje wtryskow??
zamienianie wtryskow miejscami, no no co za techniki diagnostyczne biggrin.gif
BMW 135i
m!xeR
post Tue, 14 Jan 2014 - 00:00
CYTAT(Taffarel @ Tue, 14 Jan 2014 - 01:15) *
e55 amg w210 - gone
m3 e46 - gone
scirocco r dsg
quake
post Tue, 14 Jan 2014 - 06:56
Wtrysk przekładaliśmy bo istaniała obawa że tłok znikł a nie miałem czym zmierzyć kompresji
to był najprostszy i najszybszy sposób sprawdzenia czy uwalony jest osprzęt czy słupek do wymiany, za dużo się czyta o tych silnikach i problemach z nimi
lukasz87
post Tue, 14 Jan 2014 - 07:34
44tyś km to przecież na gwarancji jest :| ;>?
pawel934
post Tue, 14 Jan 2014 - 14:03
CYTAT(lukasz87 @ Tue, 14 Jan 2014 - 09:34) *
To zależy od wieku auta. Jak jest gwarancja 2lata/150 tys to "co wcześniej", a nie "co później" biggrin.gif
quake
post Tue, 14 Jan 2014 - 15:38
Auto jest z początku 2011, gwarancji nie ma, nawet się nie upominam bo przy ostatnim przeglądzie w styczniu zeszłego roku podałem że spalanie jest duże, że nie działa start stop i uja, nic nie zrobili, nie ma żadnych adnotacji
m!xeR
post Tue, 14 Jan 2014 - 18:49
"dobra wola" w przypadku Audi nie działa ? Wiem, że w VW stosują ją dość często. Również przy wymianach silników.
e55 amg w210 - gone
m3 e46 - gone
scirocco r dsg
grzybek-r
post Wed, 15 Jan 2014 - 18:34
gwarancji nie ma ale moze jest akcja ASO i wymienia wtrysk? warto sie dowiedziec - co prawda nie audi ale ja w SEACIE dostałem nowe...
E60 535d
S211 320CDi
W201 -YT
stefdeath
post Thu, 16 Jan 2014 - 08:10
CYTAT(grzybek-r @ Wed, 15 Jan 2014 - 21:34) *
Akcja jest na pompowtryski siemensa, wtryskiwaczy CR nie wymieniają
quake
post Fri, 17 Jan 2014 - 07:01
Wczoraj późnym wieczorem wymieniono wtrysk na nowy i .... zmiany są niewielkie, auto podobno lepiej odpala pewnie dlatego że stoi w garażu
A stary wtrysk podłączony na zewnątrz podobno rozpyla paliwo więc ja już sam nie wiem dlaczego po wyjęciu wtyczki nie było różnicy w pracy silnika
Mechanik ma dziś sprawdzić rozrząd, a ja boję się że to może być np komputer sterujący
W ogóle jeśli przeskoczył rozrząd o jeden ząbek coś mogło się w aucie stać, ktos wie jak ten silnik się zachowuje w takim wypadku?
Zakładam że gdyby był uszkodzony mechanicznie byłoby to słychać, i prawdopodobnie auto by nie odpalało
czesław
post Fri, 17 Jan 2014 - 11:29
Auto po sofcie?
Mocy Dostarcza JETRONIK
quake
post Fri, 17 Jan 2014 - 11:50
Jeszcze go Ali nie macał , soft oryginał 163 KM
6 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 12 August 2025 - 15:44
