> wydajność turbiny
gicy
post Thu, 19 Dec 2013 - 08:23
Pytanie do znawców tematu turbo, czy moja suszarka GT1752 utrzyma 1 bar stałego w moim silniku ( 20 NE )?. W tym linku są jakieś charakterystyki tej turbiny, czy zmieniać na jakąś td04?. Plan jest na 230-250hp
https://www.google.pl/search?q=GT1752&c...ih=619#imgdii=_
Odpowiedzi (1 - 7)
Mickey
post Sun, 22 Dec 2013 - 18:57
ciśnienie niema wiele do mocy, ważne jest czy twoje turbo potrafi zrobić te 240koni to raz, pytanie ile więcej bo działało w silniku 16zaworowym a twój przedewszystkim sie broni przepływem, tak że jeżeli turbo potrafi zrobić 250, to jak dobrze wykonasz silnik to jest szansa, ale z tego co widze to 8v ma niewielki przepływ i pewnie trzeba więcej dmuchać żeby przepchać sie przez tą głowice, życze powodzenia tak czy inaczej smile.gif
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
E30 owner
post Sun, 22 Dec 2013 - 21:00
Moc wynika z ilości przepompowanego powietrza @ jakimśtam ciśnieniu. Ciśnienie turbo to jedynie parametr pomiarowy, a jaki przepływ ma przy ciśnieniu to już czytasz z mapy. A żeby się dowiedzieć musisz znać zapotrzebowanie silnika na powietrze. A żeby to wiedzieć musisz znać sprawność wolumetryczną silnika i pojemność. O ile ze znajomością pojemności problemu nie ma to sprawność już dobiera się "na oko" chyba że masz przyrząd do pomiaru obiegu otta (tak to się chyba nazywa). Wtedy obliczasz ile powietrza musisz wtłoczyć do silnika żeby uzyskać założoną moc, i po tym zobaczysz jakie ciśnienie będziesz musiał ustawić na sprężarce żeby osiągnąć cel. I może to będzie 1b a może 1.3b a może 0.8.
Co ciekawe jak założysz głowicę 16V po uturbieniu 8V silnika, będziesz na pewno musiał "zdjąć" ciśnienie, chyba że dolejesz paliwka,bo przepływ wzrośnie przy tym samym ciśnieniu smile.gif
_http://400metrow.pl
gicy
post Mon, 23 Dec 2013 - 10:36
ma być 8v ze względów ekonomicznych i bezkolizyjności tego silnika. Poza tym jeśli z uno 1,3t 8v robią 200hp pomyślałem sobie że u mnie te 230- 250 hp powinno się wykrzesać. Zależy mi na jakimś konkretnym info ponieważ będę spawał nowy kolektor i nie wiem czy zostawiać tą suszareczkę.
E30 owner
post Mon, 23 Dec 2013 - 10:54
Jeśli będziesz dbał o rozrząd w 16V to też będzie bezkolizyjny. Ekonomiczny też będzie bo nie będziesz tak obciążał turbosprężarki ciśnieniem. A regeneracja tania też nie jest. Żeby ta głowica miała sens trzeba ją "porobić", więc lepiej jest wsadzić 16 od razu i mieć z głowy. Do tego lepszy flow przy wyższych obrotach ... można precyzyjniej wałki ustawić. Same plusy. Bardziej przyszłościowy silnik się zrobi z dwa razy większym potencjałem.
Ale jeśli to co chcesz zrobić to już pierwszy i ostatni stopień modyfikacji, to faktycznie zostaw te 8 wentyli i nie ładuj się w koszta.
EDIT: To że z uno robią 200KM to znaczy jedynie tyle że ma mocny układ korbowy, i na głowicy 16V byłoby 230 wink.gif
gicy
post Mon, 23 Dec 2013 - 11:08
tak to ma być koniec tego projektu, przynajmniej przy tym silniku.
mój układ korbowy to XE a tłokowy to Saab więc jeśli chodzi o wytrzymałość to na pewno da rade, tylkop ta suszarka mnie męczy.
post Mon, 23 Dec 2013 - 11:49
pytanie do jakich obrotow ma utrzymac ten 1 bar. przy 8tys na pewno 1 bara nie da.
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/index....amp;map_sel0=21
refresh map nacisnac
mozna sobie wybrac mapy turbiny. akurat tej twojej neistety nie ma. jest wieksza.
td04-16...19t calkiem niezle by wygladalo.
gicy
post Mon, 23 Dec 2013 - 12:16
nie zamierzam tak wysoko kręcić. Myślę żeby tak chociaż do 5500-6000rpm trzymała ten boost. Zależy mi na tym aby wykorzystać moją turbinę a nie kupować nową.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 00:56
