User Dołączył: Mon, 11 August 2003 Skąd: 3-Miasto ![]() |
Domyślam się, że nadaje się to jako agregat do napędzania prądnicy jakby ENERGA wyłączyła go na działce
![]() ale nie o to pytam. Autem zostałem uszczęśliwiony [coś a'la służbowe] - nie mogę go sprzedać, zamienić ![]() ![]() Co zrobię w środku nikogo nie interesuje. ![]() SWAP generalnie też byłby możliwy - cięższy do przerobienia - ale generalnie możliwy. ![]() Co można z takim złomem zrobić? - dłubać głowice, wałki [są jakieś do takiego silnika ?] - dołożyć kompresor albo słabo dmuchnąć czymś małym? - szukać 1.8T do przekładki? nie zależy mi na zrobieniu tego za 500 zł i na trytrytkach ale 10 tys też nie mam. |
gość_DanQuattro_* |
To szukaj AZL 2.0 115 km, seryjnie tam siedzial, zrob dolot wydech i bedzie sie ciutke lepiej odpychac.
Chyba najrozsadniejsza opcja koszt/efekt. |
To szukaj AZL 2.0 115 km, seryjnie tam siedzial, zrob dolot wydech i bedzie sie ciutke lepiej odpychac. Chyba najrozsadniejsza opcja koszt/efekt. Znalazłem po ~ 1.4 tys zł. Z jaką skrzynią to połączyć? Tą co mam? Pasuje Plug and Pray czy rzeźba z dorabianiem łap itp. |
![]() Super User Dołączył: Thu, 13 September 2007 Skąd: Warszawa ![]() |
Wydaje mi się, że 1.8T będzie miało lepszy współczynnik efektu do ceny, tym bardziej, że po późniejszym dołożeniu ok. 1000 zł na program będzie miało ~190 KM. Wydaje mi się, że była tu nawet taka Fabia opisywana, a jesli nie to na pewno znajdziesz na innych forach. Druga opcja, moim zdaniem gorsza, to wspomniany, serynie siedzacy 2.0 115 KM. Ale ani to jedzie, ani innych zalet nie ma. Absolutnie nie dłub tego silnika, bo efekt będzie mizerny.
Tam siedzi wynika taki silnik - BUD ? 1.4 16V 2006–2007 I4 BUD 1390 cc 59 kW (80 PS; 79 hp) at 5000 rpm 132 N·m (97 lb·ft) at 3800 rpm czym to się rózni od AUB/BBZ ? 1.4 16V 1999–2007 I4 AUB/BBZ 1390 cc 74 kW (101 PS; 99 hp) at 6000 rpm 126 N·m (93 lb·ft) at 4400 rpm |
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 20 August 2004 Skąd: Warszawa / Mokotów ![]() |
bez sensu topic
![]() sprzeglo, elektronika, skrzynia , półosie.....plus masa pierdół która zawsze wyjdzie. bez 10K nie podchodz jezdzij tym co jest i ciesz się malym spalaniem ![]() ewent. poszukaj gratów z 1.4 16V 101KM ( np. AUB - miałem kiedyś auto z taki motorem ) - kolektor, przepustnica, pobaw się dolotem, wydechem i może te 100KM osiągniesz ![]() -------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
był: Toledo T.U.R.B.O 1.8 20VT GT28R VW Golf VII R Tornado Red 400/500 - Mistrz Polski Street AWD 2016 Audi RS4 B8 450HP |
bez sensu topic ![]() sprzeglo, elektronika, skrzynia , półosie.....plus masa pierdół która zawsze wyjdzie. bez 10K nie podchodz jezdzij tym co jest i ciesz się malym spalaniem ![]() ewent. poszukaj gratów z 1.4 16V 101KM ( np. AUB - miałem kiedyś auto z taki motorem ) - kolektor, przepustnica, pobaw się dolotem, wydechem i może te 100KM osiągniesz ![]() Ból jest właśnie jest z tym, że to pali po 10-12 litrów i nie jedzie. Tym się jeździ jak dieslem bez turbo. 3800 moment - 5000 - moc ani dołu , ani góry więc coś muszę zrobić czym to się rózni BUD od AUB/BBZ ? |
Znalazłem w Wiki
______________________________________ 1.4 R4 16v 55-74kW[edit] identification parts code prefix: 036 engine displacement & engine configuration 1,390 cubic centimetres (84.8 cu in) inline-four engine (R4/I4); bore x stroke: 76.5 by 75.6 millimetres (3.01 × 2.98 in), stroke ratio: 1.01:1 - 'square engine', 347.5 cc per cylinder, compression ratio: 10.5:1 cylinder block & crankcase cast aluminium alloy; five main bearings, die-forged steel crankshaft cylinder head & valvetrain cast aluminium alloy; four valves per cylinder, 16 valves total, double overhead camshaft (DOHC) fuel system multi-point electronic indirect fuel injection with four intake manifold-sited fuel injectors DIN-rated motive power & torque outputs, ID codes 55 kilowatts (75 PS; 74 bhp) @ 5,000 rpm; 128 newton metres (94 lbf·ft) @ 3,300 rpm — AHW, AXP, AKQ, APE, AUA, BCA, BBY, BKY 59 kilowatts (80 PS; 79 bhp) @ 5,000 rpm; 132 newton metres (97 lbf·ft) @ 3,800 rpm — BUD, CGGA 63 kilowatts (86 PS; 84 bhp) @ 5,000 rpm; 132 newton metres (97 lbf·ft) @ 3,800 rpm — BXW, CGGB 74 kilowatts (101 PS; 99 bhp) @ 6,000 rpm; 126 newton metres (93 lbf·ft) @ 4,400 rpm — AFH, AFK, AUB, BBZ (discontinued) applications Audi A2, SEAT Ibiza, SEAT Córdoba, SEAT León Mk1 (1M), SEAT Altea, SEAT Toledo, Škoda Fabia, Škoda Octavia II, Škoda Octavia II Tour (CGGA), Škoda Octavia II FL (CGGA), Škoda Roomster (BXW: 05/06->2011,CGGB:2011->), Volkswagen Lupo, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, Volkswagen Bora, Volkswagen Jetta, Volkswagen New Beetle _______________________________________________________________________ czyli czym się różnią te silniki? Kolektorem dolotowym i wydechowym? Programem? |
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie ![]() |
poszukaj w sieci, widzialem kilka tematow ze ludzie cos modzili, doloty zmieniali przepustnice z 1.6 16V wydechy itd
sprawdź to, mody AUA na 112KM:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=73&...16V+modyfikacje CYTAT 1.4 16V AUA wyjściowo 75 KM i 126 Nm Wink Wink (hamownia 81KM 124 Nm [stożek])
Modyfikacje: STAGE 1 -kolektor dolotowy od polo 6n2 101 -przepustnica z polo 6n2 101 elektroniczna 60mm (bylo 48mm) -wtryski z Polo 6n2 101 -zmodyfikowana puszka seryjnego filtra pod stożkowy K&N do 150 KM nawiew z 2 stron (w trakcie budowy) (hamownia 99KM i 128 Nm) -ECU program UNITRONIC z przesunięta odcinka pod 7000 rpm (hamownia 104 KM 135 Nm) STAGE 2 -Kolektor ssący Polo 6n2 GTI -Kolektor 4-2-1 SuperSprint -środkowy wydech GTI -Koncowy wydech GTI -wszystko 2 cale -Nowy dolot BMC DIA Osiągnieta moc 107 KM i 128 Nm STAGE 3 -środkowy wydech TDI -końcowy wydech TDI -kolektor owinięty termoizolacyjnym bandażem -regulator paliwa GTI -remap map paliwa i zapłonu w programie UNITRONIC -przyspieszenie pracy przepustnicy UNITRONIC Obecna moc 112 KM i 146 Nm -------------------- |
![]() Super User Dołączył: Thu, 04 September 2008 Skąd: Łódź ![]() |
zapytam trochę z dupy, ale...
musisz coś z tym robić? to Twoje jedyne auto rozumiem?? no bo jak duzo pali, jest wolne itp a sprzedac nie mozesz....nie da sie poprostu przeczekac, odpicować, sprzedać jakiemus kapeluszowi jak juz "będziesz mogl sprzedac? no bo roboty sporo a efekty takie se... poza wspomnianym 1.8T -------------------- V8
zarejestruj się na lupoklub - tam trochę dłubia podobne wozy to może cos podpowiedzą
zapytam trochę z dupy, ale... musisz coś z tym robić? chciałbyś jeździć czymś co cię wkuriwa? CYTAT to Twoje jedyne auto rozumiem?? NIe. Ale drugie jest jeszcze większym zamułem - ale z nim nie da sie nic zrobić technologicznie. I nie opłaca mi się go sprzedawać CYTAT no bo jak duzo pali, jest wolne itp a sprzedac nie mozesz....nie da sie poprostu przeczekac, odpicować, sprzedać jakiemus kapeluszowi jak juz "będziesz mogl sprzedac? Praktycznie nigdy nie będę mógł go sprzedać. Mogę je spalić albo utopić ![]() ew. rozwalić na drzewie ![]() CYTAT no bo roboty sporo a efekty takie se... poza wspomnianym 1.8T No więc się tak zastanawiam. Najchętniej bym chyba dmuchnął lekko, bo SWAP to spokojnie licząc 7 tyś. Dłubanie się w N/A - nawet bazując na częściach z Polo GTI da tle co nic. 112 KM to max jak widzę a momentu to raczej nie zrobię, może trochę góra będzie lepsza. |
![]() Super User Dołączył: Tue, 01 December 2009 Skąd: Wrocław ![]() |
Jeżeli sam jesteś w stanie ogarnąć swapa to wyjdzie zdecydowanie taniej. Kwestia poszukania anglika Ibizy albo Polówki 1.8T gdzie wszystko masz P&P a z pozostałości angola i po odsprzedaży klamotów z fabki suma summarum wyjdzie na pewno mniej niż 4k. Cała Ibiza to jakieś 6kpln a da się znaleźć jeszcze taniej pewnie.
O chociażby ta pierwsza z brzegu: http://otomoto.pl/seat-ibiza-1-8-20v-t-fr-...-C31360048.html Pytanie tylko czy logistycznie jesteś w stanie temat ogarnąć. -------------------- Project FiA 6Y20VT - v 1.5
Jeżeli sam jesteś w stanie ogarnąć swapa to wyjdzie zdecydowanie taniej. Kwestia poszukania anglika Ibizy albo Polówki 1.8T gdzie wszystko masz P&P a z pozostałości angola i po odsprzedaży klamotów z fabki suma summarum wyjdzie na pewno mniej niż 4k. Cała Ibiza to jakieś 6kpln a da się znaleźć jeszcze taniej pewnie. O chociażby ta pierwsza z brzegu: http://otomoto.pl/seat-ibiza-1-8-20v-t-fr-...-C31360048.html Pytanie tylko czy logistycznie jesteś w stanie temat ogarnąć. Generalnie mógłbym spróbować, ale co sprzedam z Fabii? Ktoś kupi silnik 1.4 ? I za ile 500-700 zł |
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 ![]() |
Wystarczy wieksza stluczka i bedzie kasacja.
Problem rozwiazany - kupisz cos przyjemnego i z bani. Rzezba w tym co masz jest bez sensu. -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Wystarczy wieksza stluczka i bedzie kasacja. Problem rozwiazany - kupisz cos przyjemnego i z bani. Rzezba w tym co masz jest bez sensu. Tylko jak to zrobic zebh sobie nic nke zrobic? Pomijam ze ajto nie jest moje i move nie miec nastepnego albo miec jeszcze wiekszy kibe. Tak ze bede dlubal to.l |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 13:49 |
