> BMW E36 TURBO Gt30/35 street dla Grzesia / 430KM 0,9 bara, CHINA parts naturlich :P / powered by k64.pl
post Tue, 04 Jun 2013 - 00:40
Witam, chciałbym przedstawić projekt Grzesia który postanowił nieco poprawić swoje e36 sedan (kolejny raz).
Poprzednio był tam kompresor acz kolwiek instalacja nie była zbyt udana wedłóg mnie, wymagała by dużo poprawek a ja nie lubię poprawiac.
całośc stan ogólny prosił o pomoc, wszedzie lało olejem, tu wyciek tam coś stuka , a sam kompresor nie dawał tego co Grześ chciał, a jak by dawał to i tak na moc nie ma rady - zawsze mało.
Tak więc Grześ zawital do k64 garage.
Instalacja cała przerobiona, ze stage 1 zostały właściwie tylko zegary , cała reszta została zrobiona od nowa, łącznie ze sprawdzeniem głowicy.
Ale jest to nadal pełna seria ! 0,9 bara aktualnie i turbineczka z naszej oferty , gt35 63 dupka .
Generalnie cel był taki aby to było przejemnie szybkie auto, o wiele mocniejsze niż m3 , na miasto, doładowanie miało być możliwie jak najszybciej ale wystarczyć miało mocy aż do końca.
Całośc miała opierać sie o bezpieczenstwo żywota całości, bezpieczne doładowanie, bezpieczne strojenie.
Podziękowania dla składu pomagającego , Tomasza (hulia) , Patryka (spawacza generalnego) oraz dla właściciela za testy na replice gt35 i przyjemności za zabicie nudy w soboty wink.gif
Całość została zrobiona u mnie , przy słabych warunkach i zapleczu, na mrozie ! i trwało to 10 weekendów smile.gif dobra uznajmy - tak naprawde 15 dni w całości ze strojeniem przezemnie. samochod latał juz od początku wiosny ale
Łukasz lamik podłaczył deta z mojej prośby na FuelImplant parę dni temu gdyż moje strojenie to sam wiecie tongue.gif mi starczy tongue.gif
i oficjalnie zmierzony został samochod na 430 koni 0,9 bara na seryjnych wałkach , pb98 , dobrze co?
Doładowanie jest już od 2500+ , pełne 0,9 bara dopiero przy ok 3800 (czytaj dalej)
samochod nie urywa trakcji za dużo na 3 biegu smile.gif tylko poprostu odlatuje ! Bardzo przyjemnie śmiga ! Wątpię czy które kolwiek m3 seryjne da rady smile.gif
Turbo nie wpada w laga , wypadło idealnie (63ar robi swoje) ,zapewne zakres turbiny powyżej pewnego doładowania spada (zbyt ciasny wydech) ale to w zupełności wystarczy - silnik nie zakuty.
Cel osiągnięty.
pozdrawiam k64
a teraz konkrety i fotorelacja:
Silnik:
Bazą jest silnik ze stage 1 na kompresorze na początku robiony u Korony dawno temu , pozniej poprawiany na strockera u Michała z Poznania a teraz wpadł w moje ręce,
wszystko od nowa , zamiast kompresora wpada GT30/35 z 63ar na wydechu - jeśli ktoś chętny zapraszam ! jest to chyba idealne turbo dla bmw 2,5 2,8 !.
MOC:
Przed zmianami: stage1 kompresor: 290KM ...
Po zmianach: przy 0,9 bara poki co 430 koni i mega gorąco pod maską.
MOTOROWNIA itd:
-blok m50b25 (żeliwny) po ponownym planowaniu.
-wał kuty - Skok tłoka: 84.00
-Pojemność skokowa w ten sposób zwiększona do: 2800cm3
-blok splanowany o odpowiednia wartosc.
-Stopień sprężania po modyfikacjach: 8,5:1 ~
-Głowica splanowana o odpowiednia wartość.
- na cylindrach po 11+-
- świece IK22 (2 stopnie zimniejsze) IRIDIUM
Turbina:
Replika GT35 (garretta) ar 63 ~ potencjał do 450+ - napewno
Bez chłodzenia wodą.
lozyska: jorurnal b. - 360 .
strona zimna: AR/70
ssanie: 102mm !
strona goraca: AR/ 63 5 bolt
przód (ssanie 61/83)
tyl (wirnik spalin): 57/64,4 mm
wydech wylot: 58mm
Układ dolotowy:
- intercooler z rdzeniem 700x220x65mm z wyjściami 60mm
- 2,5 cala od turbiny poprzez IC i do przepustnicy. nierdzewka + samco.
- ssanie turbo z 4cali na 2,5cala przejscie. (samco)
- odma odłączona z układu - wypuszczona w atmosfere, separator oleju wyspawany z nierdzewki.
- usunięty filtr węglowy
- usunięty wąż z odprężeniem baku paliwa
- blow off mikro ( performance.k64.pl )
- kolektor ssacy seryjny
- przepustnica seryjna
Dodatki:
- zakute przewody smarowania turbo
- trónik nowy, przerobiony pod czujniki oleju / zasilanie turbo
- przerobiona pokrywa klawiatury pod listwe wtryskowa i odmę. , pomalowana proszkowo,
- spływ oleju z turbiny w misce olejowej.
- przerobiona łapa silnika pod gt35.
- przeciążenia urywające mocowanie wózka podczas strojenia gratis
Układ wydechowy:
- kolektor wydechowy żeliwny , turbo na dole , T3/T4 ,
- zawór WG 38mm replika tiala ( performance.k64.pl ) + scrimmer pipe pod auto .
- przelot : 2,5cala
- flansza wydechowa turbiny zamknietą na wg który mógł by tam być umieszczony.
Układ wtryskowy:
- wtryski 412cc - mercedes 0280156072 czarne / przerobiona listwa wtryskowa. (podziękowania dla noname)
- regulator na listwie 3,5bar / seryjny.
- nowe przewody paliwowe, filtr paliwa .
Elektronika:
- ECUMASTER DET 3 z wbudowanym mapem.
- czujniki EGT , BOOST.
- temperatura i ciśnienie oleju z alarmem
- brak sondy lambda - odłączona od sterownika.
- konwersja na map sensor + fuel implant
- przepływka w komorze , podłączona, nie wpięta w dolot.
Układ chłodzenia:
- seria, m50b25.
Układ napędowy / silnik (stage 1)
- koło jednomas + docisk z M57, przerobiona tarcza M57
- szpera S3.15
Zawieszenie: (stage 1)
- sprężyny Weitec, Bilstein B8, stabilizatory m-technik, tuleje wachaczy M3, rozpórka kielichów.
samochód ofijalnie teraz opisuję bo sprawdził sie poprostu i jest wynik , Grześ jest mega zadowolony, wziol udzial pierszy raz w cwiartce
w kamieniu slaskim i zrobil 12,8 na oponach 245/17 8 lat starych?
graty do zbudowania takiego samochodu można dostac u nas ...
dobra dosyc reklamy
pozdrawiam k64
www.k64.pl
foto:
Odpowiedzi (1 - 19)
post Tue, 04 Jun 2013 - 00:42
post Tue, 04 Jun 2013 - 00:53
jakis filmik z niedzieli smile.gif pierwsze zawody grzesia w zyciu, nigdy sie tym nie interesowal !
na tym filmie widac jak subaru uciekło a i tak bmw dogania ... (zobacz czas)
i polfinaly z karolem ( 1 miejsce)
miło o jak !
i filmik z przed 2 miesiecy ?
http://www.youtube.com/watch?v=IYifKYz0lsY...PRkkQ-5Yde1iJ0A
http://www.youtube.com/watch?v=3qm0Sue47jc...PRkkQ-5Yde1iJ0A
osoby 3cie na zdjeciach nie są przypadkiem laugh.gif laugh.gif laugh.gif leszek zawsze musi miec pozy tongue.gif
rekord i świeża fotka ! smile.gif mina bezcenna
tak na takiej gałce która przepolerowała dużo już zaworów można klepać 12stki laugh.gif
peerbe111
post Tue, 04 Jun 2013 - 00:56
Jaki tam kompresor siedział, że było 290km?
filipwwa
post Tue, 04 Jun 2013 - 13:58
przeciez masz zdjęcie Vortecha
https://www.facebook.com/HypertechRacing
g69
post Tue, 04 Jun 2013 - 15:54
Widzę,ze opisałeś moja betke Kamilu smile.gif efekt w końcu mnie zadowala smile.gif i auto przyjemnie jeżdzi smile.gif. Oficjalnie więc, raz jeszcze PODZIĘKOWANIA za kawał pracy dla Kamila i całej ekipy smile.gif pozdrawiam. Chłopaki zrobili kawał ciężkiej roboty w trudnych warunkach, a nie poczułem by brakowało im uśmiechu przy robocie i cierpliwości. Podziękowania również dla Łukasza Lamika i jego ekipy za fachowa pomoc przy projekcie,cenne porady i strojenie końcowe. Wszystkim zainteresowanym podobną zabawą szczerze polecam kontakt z takimi ekipami!
NMR-Riders Kyle
post Tue, 04 Jun 2013 - 22:21
Te 290 koni to śmiało można było podkręcić o co najmniej 30 więcej samym poprawieniem orurowania dolotu biggrin.gif
Jak patrzę na te wszystkie "delikatne załamania" to aż mi szkoda powietrza które biedne brnęło przez ten labirynt spalając się później chyba ze wstydu w komorze spalania.
Dzięki Bogu to auto trafiło w dobre ręce. Gratuluję wyniku i gratuluję poczucia humoru (gałka zmiany biegów biggrin.gif ).
Simple is beautiful.
g69
post Wed, 05 Jun 2013 - 13:41
Tematu kompresora wole nie ciagnąc,bo jak wychodziło z czasem musiałbym pare gorzkich słow napisac o pewnych osobach i ich podejsciu do pracy... ale chce miec to za soba i tyle.
Auto trafiło jak mówisz w dobre rece i myslę,że to i owo jeszcze sie poprawi i wyniki będa jeszcze lepiej wygladały,plany sa smile.gif Gałka w trakcie wyścigu po prostu pękła i chłopaki na szybko tak mnie podratowali... smile.gif
artix
post Wed, 05 Jun 2013 - 13:54
Pytania, dlaczego nie uzywacie w Pl alu rur do dolotu ? Wszystko idzie z nierdzewki.
E36 coupe M50b28 T by Artix
G-Rad
post Wed, 05 Jun 2013 - 14:06
post Wed, 05 Jun 2013 - 18:58
CYTAT(artix @ Wed, 05 Jun 2013 - 13:54) *
uzywal bym jak bym potrafil to spawac, zreszta łatwiejszy poprostu mialem dostep do tego wiesz, tez bym wolał alu cool.gif glownie ze wzgledu na wagę no ale ile to tam tez urwiesz
Gallardo
post Wed, 05 Jun 2013 - 19:27
Zdecydowanie lepszy wynik niż u ciebie na gt35 z ar 1.06 . ( u ciebie z takim samym doladowaniu 390km i 500Nm ? )
post Wed, 05 Jun 2013 - 19:48
CYTAT(Gallardo @ Wed, 05 Jun 2013 - 19:27) *
oczywiscie, tylko u mnie było 2,5L a nie 2,8L oraz ta turbina zapewne będzie blokować moc przy większych doładowaniach ( na rzecz ciasnego wydechu) ale jak by nie było do seryjnego dmuchania jak najbardziej ! nie znam lepszego wyniku na org walkach i nie kutych gratach (zreszta to akurat nie ma nic do mocy) (prócz karola bo u niego wyszło również na gt35 1,0 460KM ale przy 1,3 bara jakoś tak). Myślę ze przy 1,3 bara , lepszej pompie , i walkach te 500 peknie i auto zacznie juz robic robote. Póki co Grzeskowi zycze udanej zabawy z samochodem wink.gif
olozwirski
post Wed, 05 Jun 2013 - 20:39
Nie no, warunki garażowe jak to się mówi miażdżą system, w pozytywnym znaczeniu. Powodzenia!
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
Boris86
post Wed, 05 Jun 2013 - 21:41
Świetny wynik jak na fabryczne graty.
Wał z M52B28?
Jakie tłoki zastosowaliście?
Uszczelka pod głowice od Ciebie K64 z piramidkami?
Na czym polegała przeróbka sprzęgła z M57?
Jednomas z M50?
RX-7 FD3s // Viper // Soarer // JZS147 // 325i // 523i // 323 BG 2,5V6 // Kadett C QP
post Wed, 05 Jun 2013 - 22:33
CYTAT(Boris86 @ Wed, 05 Jun 2013 - 21:41) *
Wał z M52B28?
Jednomas z M50?
wal 2,8 m52
tloki seria bmw m52
sprzeglo m57 , jednomas -cbedzie do zmiany .
Grand_
post Thu, 06 Jun 2013 - 00:34
Chłopy w tunelu na skrzynce po pomidorach rzeźbią 400 koni z silnika który fabrycznie miał 191, i to chyba jest to oco w tym wszystkim chodzi, a nie ładowanie grubego hajsu w nissana GTR'a żeby reszta miała się ślinić jeszcze bardziej...
Generalnie robi robote <OK>, ten kolektor to żeliwo jest ?
powiedz K64 koledze niech sobie tylne tarcze ogarnie bo śmierć tam wygląda z nich biggrin.gif
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
filipwwa
post Thu, 06 Jun 2013 - 01:13
Warunki jakie mają takie mają... radzą sobie jakoś - to się liczy...
Artix, problem polega na tym ze nie każdy to umie spawać a jak już umie to cena dobrego sprzętu do spawania a nie chińskiego dziadostwa zaczyna się od 10k w górę...
Już kiedyś gdzieś o tym pisałem, pozostaje jeszcze aspekt zdrowotny. Ja osobiście staram się nie spawać z Al dlatego bo chcę pożyć więcej niż "trochę". Oczywiście jeśli klient życzy sobie orurowanie aluminiowe to jest to do wykonania natomiast wygląda to inaczej cenowo. Przy obecnych cenach wszystkiego w tym państwie nie każdy ma fundusze na orurowanie z Al.
xxMAXIMxx
post Thu, 06 Jun 2013 - 06:33
CYTAT(Grand_ @ Thu, 06 Jun 2013 - 00:34) *
brawo!
Apro pos alu, spawanie i dopasowanie nierdzewki jest o niebo łatwiejsze, nierdzewka jest łatwo dostępna i TIG'iem za 2k też wprawna ręka ładnie to zrobi.
A tu poniżej moje spawy chińskim TIG'iem (spawam tylko hobbystycznie) pokryte hydrografiką.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 17:13
