> czym samemu wystroić 1.8t AGU, początki :)
yapko
post Mon, 29 Apr 2013 - 18:38
Chce wystroić samemu Golfa 4 1.8T silnik AGU. Kilka modów jest porobione w aucie, ale do pełni szczęścia brakuje programu.
W aucie jest zrobiony wydech, lift głowicy, sporo nowych części w silniku, orurowanie z nierdziewki, FMIC, większe turbo.
Mam powody żeby chcieć samemu wystroić...
Rozumiem że niektórzy będą polecać firmy które zrobił setki takich silników aczkolwiek chce to sam zrobić smile.gif to jest najważniejsze w tym wszystkim.
Dysponuje wszystkimi narzędziami do strojenia oprócz własnie programu w którym bede mógł zmienić wartości w seryjnym sterowniku.
Pytania:
1. czy jest program który zmieni mi wartości w seryjnym sterowniku i jak się nazywa?
2. czy potrzebuje kości pamięci/ boxu zewnętrznego który będę mógł programować i czym ?
https://www.facebook.com/yapkoteam?ref=hl - polub mój funpage
Nissan Sunny SR20DET et 12,339
1 miejsce FWD Turbo 2013
Odpowiedzi (1 - 18)
luk9753
post Mon, 29 Apr 2013 - 22:04
EMU
Rafalek114
post Tue, 30 Apr 2013 - 09:47
CYTAT(yapko @ Mon, 29 Apr 2013 - 18:38) *
Pytania:
Nie masz pojecia o strojeniu i myslisz ze poradzisz sobie ze starym motronikiem z AGU . Prosze Cie zejdz na ziemie . Moze uda ci sie sciagnac jakiegos gotowca i go wpakowac do ECU ,ale na 1000procent nie zestroisz sterownika z AGU !!!!
GREGOR10
post Tue, 30 Apr 2013 - 11:01
Jesli chcesz cokolwiek dlubac zaopatrz sie jeszcze w afr , bo na waskim pasmie to mozna dlubac co najwyzej serie.
kompot
post Tue, 30 Apr 2013 - 12:20
Do speca od 1.8T to mi daleko (albo jeszcze dalej), ale tam chyba jakies wersje miały sondy WB, prawda? Da się to zastosować bezboleśnie w tych, które bazowo miały sondy wąskopasmowe?
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
yapko
post Tue, 30 Apr 2013 - 14:49
CYTAT(Rafalek114 @ Tue, 30 Apr 2013 - 09:47) *
Skąd wiesz że nie mam pojęcia ? Świnie w stylu Ecumastera i innych ogarniam więc chce ogarnąć też Motronica i pytam się grzecznie : czym ?
kontroler AFR, EGT, boost, ciś paliwa i inne pierdoły są na stanie i chce je wykorzystać sensownie
EMU... może, może...
kamiltgr
post Tue, 30 Apr 2013 - 15:38
Zajrzyj najpierw jak wygląda cały zapis w sterowniku, motronic trochę różni się od np emu. Czy w zapisie bin czy hex, 2d czy 3d , mając damosa, wciąż daleko do prostych dwuwymiarowych czy trzy wymiarowych mapek jak w emu tongue.gif
post Wed, 01 May 2013 - 10:04
TunerPro albo WinOLS, z czego pierwszy jest(jak dla mnie) nie do końca pewny, a WinOLS kosztuje trochę dużo pieniędzy smile.gif
uki82
post Wed, 01 May 2013 - 10:05
ja to się nie znam na strojeniu ale tych starych sterowników jak jest np w AGU, AEB to i firmy zajmujące się tuningiem nie chcą się do nich dotykać
Lepszym rozwiązaniem podobno jest wrzucenie instalacji od nowszych 1.8T z sondą szerokopasmową ( motronic 7.5 ).
Ja u siebie planuję do AEB wsadzić instalację ME7.5 ale jakoś boję się tych kabelków.
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
qbejs
post Wed, 01 May 2013 - 20:00
Chyba raczej tylko WinOls Ci pomoże, ale to trzeba mieć też DAMOS'a z definicjami. Do tego tam chyba trzeba też kość przelutować ( nie są tam wogóle dwie kości które trzeba ruszyć ? ), choć nie do końca jestem pewien. Jak już dotrzesz do etapu gdzie jedyną trzymającą Cię rzeczą będzie damos to mając go dasz sobie radę. Druga opcja to mozolne szukanie map i definicje osi, co jest wykonalne mając odpowiedni interfejs ( ja w starym sterowniku Bosch'a używałem Moates Ostrich 2.0 ).
VW 16V++ :)
post Wed, 01 May 2013 - 21:03
ja tam w vagu nie siedze ale jak czytam posty to dochodze do wniosku ze to jakas super magia, ale na boga wszystko jest dla ludzi, i oczywiste jest ze jak ktos to robi dobrze w kraju to nie zdradzi swoje "zarobku" ale napewno nie jest nie wiadomo jakim geniuszem wink.gif
yapku tutaj ci raczej tego nie zdradzi nikt. Programator life sporo kosztuje , niestety to wymaga duzo czasu i ogarniecia w sprawach elektroniki - choc nie twierdze ze sie nieda.
moze poprostu wepnij deta i olej temat seryjnego sterownika, fuel implant i jazda.
rex
post Mon, 06 May 2013 - 22:20
Dokładnie....sam byłem swiadkiem jak gość w leonie nie chcąc być skazanym na na 2-3 tunerów w PL co to ogarniaja (chodziło o ogólną wygodę dostrajanie po kolejnych modyfikacjach) zapodał deta i smiga jak zły. Nie wiem...moze to wbrew religii VAG ale faktem jest , że działa smile.gif
Ford Escort Cabrio '88
Recaro Leather interior
Bilstei Wolf Suspension
GREGOR10
post Mon, 06 May 2013 - 22:43
rex- w leonie nie było AGU , tylko APP AJQ AUQ wiec pisanie ze był skazany na 2-3tunerów jest lekkim przegieciem. te sterowniki ogarnia duuuuzo duzo wiecej osób niż 2-3 smile.gif jesli to by było faktycznie agu to zgoda smile.gif
toffic
post Tue, 07 May 2013 - 19:28
CYTAT(GREGOR10 @ Mon, 06 May 2013 - 22:43) *
GREGOR10
post Tue, 07 May 2013 - 20:37
Chodziło o skale porównawczą .
KKK VAG
post Thu, 16 May 2013 - 20:57
CYTAT(qbejs @ Wed, 01 May 2013 - 20:00) *
do 2000r jak tak samo jest w TDi czyli Kompy nie po kanie trzeba lutować
Stare kości musisz wylutowac ponieważ sa nie kasowalne
potem musisz wlutowac nowe podsatwki ja uzywam PLCC 32 i pod to kość która jest już w pełni kasowalna cała filozofia
narazie robiłem to raz u siebie i daleko mi do oagrnięcia benzyny ale tak to wygląda
u mnie działało i na dzien dizsiejszy moge wyjąc kośc wrzucic inna z innym programem ... adaptacja kompa bo za każdy razem łapie imo i chula smile.gif
kamilgt
post Fri, 17 May 2013 - 14:00
Ale to chyba trochę mozolna praca bo zmodyfikowany wsad nagrywamy na eeprom, instalujemy w ECU, robimy logi i żeby wprowadzić poprawki to musimy wypiąć eeprom z ecu, skasować, nagrać nowy wsad, włożyć do ecu, robimy logi itd, aż do uzyskania oczekiwanego efektu ?
No chyba, że mamy do dyspozycji Ostrich'a wtedy ten proces powinien przebiegać dużo sprawniej. smile.gif
GMS.
post Sat, 18 May 2013 - 22:30
najlepiej wywalić ten sterownik i zamontować EasyEcu który się samemu stroi bez problemu, jak ktoś bawił się ecumasterem to z tym sobie bez problemu poradzi tak jak ja, 343 km i 390 nm z 2.0 vw 16v to tak na spokojnie zrobiłem pewno zrobił bym więcej ale się paliwo na hamowni skończyło a już nie chciało mi się jechać na stację a i tak wyszedł najlepszy wynik do tej pory, pomoc techniczna super szybka polecam
maly_sz
post Tue, 04 Aug 2015 - 23:38
гнев океана 96' 5.20 Turbo
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 00:18
