> Alpina e39 D10 biturbo vs BMW e60 535d, Różnice w silnikach
Nikolas
post Fri, 08 Feb 2013 - 12:32
Panowie ktoś podpowie jaka jest różnica w silnikach powyższych aut.
Z tego co udało mi sie wyczytać są to podobne silniki, tylko pytanie jakie są różnice? Turbiny, CR, ciśnienie doładowania, komp itd ?
Odpowiedzi (1 - 12)
slawo
post Fri, 08 Feb 2013 - 17:40
tu link do opisu e39:
http://www.alpina-archive.com/?page_id=187
jest BMW E30 3xxi - power'ed by (ex Bartek Chrzanowski) engine 3.5 turbo - tune up by Maleckis -
skaleczone 328i oraz e39 M5
_http://www.beemka-klub.pl
Nikolas
post Fri, 08 Feb 2013 - 17:50
Dzięki. Ja na temat D10 poczytalem ale jak to sie ma do silnika z 535d e60. Czy BMW zmieniło coś czy tylko zmiany w sterowaniu i tyle?
Andrzej_K
post Fri, 08 Feb 2013 - 18:58
Moja wiedza na temat D10 jest niewielka ale nie jest przypadkiem tak, że w Alpinie turbiny umieszczone są równolegle a nie szeregowo jak w 535d?
ryczko100
post Fri, 08 Feb 2013 - 19:24
Andrzej_K dobrze napisał. Są dwie turbiny na 1-3, 3-6. Niezbyt to podobny motor. Bliżej temu pierwowzoru M57 z E39 niż z E60.
Sterowanie (w kwestii elektronicznej) też jest "stare".
Adddam
post Fri, 08 Feb 2013 - 20:42
O które 535d pytasz? Są dwa, m57n crII 272km i poliftowe m57n2 crIII 286km które przynajmniej na papierze niewiele mają wspólnego.
Ten silnik z alpiny to ten sam co w e39 530d.
Wg nr części wygląda to tak, silnik z e39 530d nie ma nic wspólnego z którymkolwiek 535d.
Ale trochę zbaczając ma kilka wspólnych numerów części z e46 330d m57n 204km, pomijając nr a porównując same części różnice są baardzo niewielkie. Pierwszy to crI, drugi crII. Idąc dalej silnik z e46 330d 204km jest w zasadzie identycznym silnikiem jak 535d 272km. Ten 272km znów ma niewiele wspólnego wg nr części z 286km ale porównując części pewnie drastycznych zmian nie będzie bo to cały czas ewolucja silnika z e39 530d... Ja był bym skłonny przyznać, że jeśli chodzi o wytrzymałość poszczególnych elementów to jest bardzo podobna.
E46 Turbo
Nikolas
post Fri, 08 Feb 2013 - 20:53
Musiałem przeczytać 2 razy wink.gif Jeżeli dobrze zorumiem to konstrukcyjne wszystkie 3.0D są ewolucją tego z E39? Idąc dalej D10 konstrukcyjne (osprzęt) ma inny niż reszta silników 272/286hp? (Ech te oznaczenia..) Ale pomimo innego osprzetu są to te same silniki (Tłoki, korby)?
Gdzieś wyczytałem ze BMW wykorzystali właśnie silnik z D10 i tak powstało 535d ale rozumiem ze jednak pomimo samego słupka reszta jest inna.?
Ok - a Turbiny D10 vs 535d - te same?
Andrzej_K
post Fri, 08 Feb 2013 - 21:22
Nie mogą być te same bo w D10 masz dwie identyczne a w 535d jedna jest mała a druga duża.
Nikolas
post Fri, 08 Feb 2013 - 21:40
Hmm to ciekawe i nie zaprzeczam bo nie wiem, ale widziałem wykresy - D10 po sofcie nałozony na 535d po sofcie i krzywe mocy i momentu bardzo podobnie idą.
artix
post Sun, 10 Feb 2013 - 20:45
Nik, tloki z E39 530d siedza w nastepujacych modelach/silnikach, tak samo wal i korby.
E38: Detaljer på E38
E38 730d Limusin, Europa
E39: Detaljer på E39
E39 530d Touring, Europa
E39 530d Limusin, Europa
E46: Detaljer på E46
E46 330d Touring, Europa
E46 330d Limusin, Europa
E46 330xd Limusin, Europa
E46 330xd Touring, Europa
E53: Detaljer på E53
Tlok E60 530d
E46 320Cd coupe, Europa
E46 320Cd Cabrio, Europa
E46 320d Limusin, Europa
E46 320d Touring, Europa
E46 320td Compact, Europa
E46 330Cd Cabrio, Europa
E46 330Cd coupe, Europa
E53 X5 3.0d SAV, Europa
E60: Detaljer på E60
E60 530d Limusin, Europa
E61: Detaljer på E61
E61 530d Touring, Europa
E65: Detaljer på E65
E65 730d Limusin, Europa
E83: Detaljer på E83
E83 X3 3.0d SAV, Europa
E36 coupe M50b28 T by Artix
Nikolas
post Sun, 10 Feb 2013 - 21:24
Dzięki za info!!!
Andrzej_K
post Sun, 10 Feb 2013 - 21:45
W D10 siedzą pewnie tłoki Mahle, jak w każdej znanej mi Alpinie. Ciężko o jakieś konkretne info bo wyprodukowano tego niewiele.
Nikolas
post Sun, 10 Feb 2013 - 22:52
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 17:13
