> Audi S3 8L 1.8 T - mega problem z mocą, silnik BAM
siaraone
post Fri, 15 Jun 2012 - 17:41
Witajcie
Od pewnego czasu w mojej s3 brakuje mocy sad.gif Autko jest seryjne, ma lekko ponad 130 tkm przebiegu i jest to 2002 rok.
W zasadzie to od kilkunastu dni walcze z tym bardzo ostro a mianowicie:
*podmieniona DV
*wymieniona pompa paliwa (seryjna)
*podmieniona przepływka
*sprawdzona szczelność układu dolotowego
Ostateczny wynik to 198,9 KM i 277,4 Nm - czyli zeżarło ponad 25 koni i 3 niutki. Doładowanie pięknie trzyma na 0,8 bara. AFR przed wymianą pompy szło ubogo - po wymianie przybyło 0,3 KM czyli w granicach tolerancji błędu hamowni
Czy ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną tej niemocy ? Zaznaczam że jest to BAM i auto jest prawie seryjne (wydech sporteca)
Odpowiedzi (1 - 19)
przemekYelo
post Fri, 15 Jun 2012 - 18:30
moze juz turbo stare ? sprawdz jeszcze węże od odmy
seat Leon 490 hp sold
Audi A3 R32 turbo project coming soon
rafstrong
post Fri, 15 Jun 2012 - 20:00
Zrób logi grupy 001, 002, 003, 031, 032, 115 i zobaczymy jak tam Twój silnik. Ale skoro już około z 200 się kręci to może wina hamowni?!
Grabekwwy
post Fri, 15 Jun 2012 - 20:50
a turbo przypdkiem nie powinno 0,9 bara pompować w serii?
rafstrong
post Fri, 15 Jun 2012 - 23:25
Nie powinno, to wasze głupie gadanie jest bez sensu. Już dawno ktoś powiedział że obliczane jest z load. W mojej s3 przy doladowaniu około powtarzam około 0.8 miałem w serii Ponad 230km także to o czymś świadczy
GREGOR10
post Fri, 15 Jun 2012 - 23:41
Zrobić logi a nie domniemywać.
120 blok by sie przydal.
siaraone
post Mon, 18 Jun 2012 - 19:33
Witajcie.
eskę od kilku dni prześwietlają fachury i...
padło na czujnik temperatury spalin egt - jutro będzie podmianka i konkretny wynik smile.gif
PS
Wgrany był soft po którym sprawne eski uzyskują min 250 koni a u mnie wyleciało 210....
rafstrong
post Mon, 18 Jun 2012 - 20:38
No to zobaczymy, dziwne bo powinno wywalić błąd z tym egt. Nic żeś nie pokazał to możemy tylko zgadywać.
Pawel-2005
post Mon, 18 Jun 2012 - 21:10
a może po prostu vagiem zlogować ile sonda pokazuje? było by prościej niż podmieniać;/
KKK VAG
post Sat, 11 Aug 2012 - 10:04
JEst taki problem
silnik ARZ 1,8T
Spadła moc i moment na wyzszych obrotach
na 4 tys nie ma doładowania
auto nie ma kata
ma usunietą drugą sonde
jedyne co jest nie tak to DV sapie jak koń ale watpi by to był ten przypadek
GREGOR10
post Sat, 11 Aug 2012 - 10:52
to jest ten przypadek.
GREGOR10
pozatym po co pisać kolejne posty i powtarzac 12535234 razy to samo, zrob szczelnosc i wroc
Arise
post Sat, 11 Aug 2012 - 13:20
mam podobny problem, silnik 1.8T AJL 1999r, turbo słabo pompuje tzn daje czasami 0.9 bara
ale zaraz spada do 0.2, auto ogólnie słabo sie zbiera, program seryjny
DV ori -710N - nowy, sprawny
Zamiast N75 MAC - nowy, sprawny
dolot sprawdzony pod wzgledem nieszczelnosci, w pompowałem 3 bar-y i cisza
wszystkie wężyki wymienione na nowe
pompa paliwa podaje 4 bary, wtryski zdrowe
sonda nowa NGK
czujnik wody nowy ori
czujnik w dolocie nowy
kat ma czysty przelot
wydech zmieniony
turbo nowe ori KKK K03 z silnika BFB
odpowietrzenie skrzyni korbowej drozne
ratujcie Koledzy bo juz mi pomysłów zabrakło
GREGOR10
post Sat, 11 Aug 2012 - 14:05
bez logów szklana kula nic nie powie
Arise
post Sat, 11 Aug 2012 - 16:18
co mam zlogowac ?
rychu
post Sat, 11 Aug 2012 - 16:43
choćby nawet boost i przepływkę
www.facebook.com/rotiformpolska
luk9753
post Sat, 11 Aug 2012 - 18:03
003 032 115
Arise
post Sat, 11 Aug 2012 - 18:11
zapomnijcie o 115 w AJL-u
luk9753
post Sat, 11 Aug 2012 - 18:29
Fakt myślałem ze temat dotyczy BAM-a
Arise
post Sat, 11 Aug 2012 - 18:49
aaaaa jedna rzecz, jak zdejme przewód od N75 do aktuatora i go zaslepie to idzie jak głupi
az do 1.2 bara potem nastepuje przeładowanie
czyli wniosek jest jeden, z jakiegos powodu WG otwiera sie wcześniej niz powinien
ale teraz co ?
przepływke podmieniałem z innym AJL-em i nic to nie dało
moja wrzucilismy do tego samego auta i jechał bez zajaknięcia
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 11:19
