User Dołączył: Fri, 29 September 2006 Skąd: Warszawa ![]() |
Oto opis budowy, pierwszego i prawdopodobnie jedynego na chwilę obecną motocykla Suzuki GSXR 1070ccm w Polsce. Właścicielem i pomysłodawcą jest Piotr Czekański - zawodnik 1/4 mili.
Zaopatrzenie się w części niezbędne do zbudowania takiego silnika to wydatek rzędu kilku tyś $, większość części niedostępna jest w Europie, nie wspominając już o naszym kraju dlatego też proces takiej budowy musi potrwać min dwa miesiące. Ze starego silnika pozostanie niewiele „wnętrzności” nawet sam blok nie będzie już nadawał się do odbudowy stockowego silnika. ![]() Bazą do naszej przebudowy jest Suzuki GSXR 1000, które zwyciężyło w 2010 roku klasę Moto Plus oraz King of Moto w obydwu pucharach 1/4 mili. Motocykl jest wstępnie przygotowany do ścigania : rozstaw osi powiększony o 16cm, obniżone zawieszenie, szybka zmiana biegów za pomocą Dynojet Quickshifter, pełny układ wydechowy Akrapovic. Silnik legitymujący się mocą 152KM na tylnym kole. By wyrobić się w ww czasie zaczynamy od rozbiórki naszego silnika ogólnej inspekcji zużycia podzespołów. Szczęśliwie nasz silnik wygląda zaskakująco dobrze a jego sprawność potwierdza czas 9.62 ET co na deklarowane 164KM producenta jest bardzo dobrym wynikiem. Ślady zużycia praktycznie nie występują, no nie licząc skrzyni biegów, ze wskazaniem na bieg drugi i szósty. Ich szczególne zużycie jest sprawą normalną, zwłaszcza przy agresywnej eksploatacji. Nic to, skrzynia i tak będzie przygotowywana do przenoszenia dużo większych mocy. Tłoki i cylindry również „ułożyły” się względem siebie bardzo dobrze, ale to też jest bez znaczenia w tej chwili ponieważ tłoki już się nie przydadzą a cylindry zyskają nową powierzchnię tzw. nicasil. Głowica trafia na półkę jako zapasowa. Bez modyfikacji pozostanie właściwie tylko wał. Części podstawowe które potrzebujemy do przebudowy to: - Blok 1070, w tym celu nasz blok został wysłany do USA w celu wykonania rozwiertu +3mm oraz ponownego nałożenia warstwy nicasilu. - Tłoki wysokokompresyjne kute CP pistons (13,5:1) - Kute korbowody Carrillo A-beams - Wałki rozrządu WEBCAMS z regulowanymi kołami. - Głowica Lee's Performance Stage 4 - Elektronika (Power Commander, Ignition Module, Multihub) ![]() Nasza głowica ma rozwiercane kanały ssące i wydechowe, tytanowe powiększone o 1mm (maxymalna średnica) zawory ssące i wydechowe. Współpracuje z hardcorowymi wałkami Webcams 415/83 o ekstremalnym wzniosie, tak dużym że trzeba oszlifować mostki mocujące je w głowicy, ponieważ inaczej nie mogłby by się obracać,ponadto szklanki po stronie ssącej również mają większą średnicą by wałki mogły płynnie naciskać na zawory. ![]() Wałki Webcams o wzniosie krzywek IN 10,54mm / EX 10,04mm (fabrycznie IN 9,00mm / EX 8,00mm) ![]() Możemy zaczynać składanie silnika! Teraz nic innego się nie liczy! ![]() ![]() Zaczynamy od wału korbowego, wiadomo jest on podstawowym elementem silnika, z fabrycznym wałem nie wiele da się zrobić dla poprawy osiągów. Szlifowanie, polerowanie przeciwwag sobie odpuszczamy - są to bardziej zabiegi kosmetyczne, najlepiej byłoby wymienić na wał typu „stroker” czyli taki o większych wykorbieniach, co przekłada się na zwiększenie skoku tłoka a ta oczywiście na pojemność skokową. W ten sposób z GSX-Ra 1000 można maksymalnie uzyskać 1155ccm pojemności! Taki wał to wydatek min 1000$ u nas pozostaje seryjny. Dopasowanie właściwych panewek - niezbędne to tego jest użycie Plastigage, przy pomocy tego prostego amerykańskiego patentu jesteśmy w stanie szybko ocenić jaki rozmiar panewki jest nam potrzebny. ![]() Kolejny tydzień oczekiwania na nowe panewki, co można zrobić w międzyczasie? Przygotujemy blok i umieścimy w nim nowe tłoki. To prosta procedura taka sama jak w przypadku tłoków seryjnych. Po montażu nowych panewek wszystko składamy wg manuala, tyle że śruby carrillo przykręcamy z większą silą aniżeli fabryczne. ![]() ![]() Wracamy na górę silnika, można już przystąpić do montażu głowicy. Tym razem inaczej niż w oryginale zaczynamy od wkręcenia szpilek, które zastąpią oryginalne śruby. Szpilki wykonane z bardzo twardej stali wytrzymają o 50% większy moment obrotowy i nieszczelność pod głowicą już na pewno nam nie grozi. ![]() ![]() ![]() Nadchodzi najtrudniejsza i pracochłonna część przebudowy - ustawianie faz rozrządu na regulowanych kołach. Wznios na nowych wałkach jest o ok 1,5mm wyższy niż na oryginalnych, a także zamontowaliśmy cienką uszczelkę pod głowicą (0,44mm zamiast 0,64mm) cała sprawa mocno się komplikuje. ![]() ![]() Fabryczne fazy rozrządu spowodowałby by po prostu kolizję. Jak mówią fachowcy jeden stopień może odmienić silnik. Naszym zadaniem jest więc jak najbardziej zbliżyć się do fabrycznych danych, jednocześnie pozostawiając dosyć miejsca dla zaworu nad tłokiem, by przy maksymalnych obrotach nie doszło kolizji. By to ocenić używamy starej i sprawdzonej metody z plasteliną. Najpierw wszystkie luzy zaworowe ustawiamy na zero i do każdej próby musimy zdjąć i przykręcić głowicę oraz od nowa ustawić rozrząd co staje się bardzo czasochłonne. ![]() ![]() Po kilku próbach udaje się, uzyskujemy upragnioną odległość tłoków od zaworów (1,8mm). Fazy rozrządu też wyglądają całkiem dobrze: lobe center 108 po stronie IN i 105 po stronie EX. Wreszcie można ustawić prawidłowe luzy zaworowe, wyregulować luz łańcucha rozrządu przy użyciu manualnego napinacza (zupełnie niezawodny) no i ostatecznie zamknąć pokrywę zaworową. Wracamy na "dół" silnika, wiekszość pracy już za nami. Skupiamy się teraz na skrzyni. Oto na czym polega wspomniane wcześniej poprawienie fabrycznej skrzyni: ![]() Na zdjęciu widać parę współpracujących trybów, te są akurat od najbardziej obciążonego biegu drugiego. Kolor czerwony to usunięte kły, dzięki temu drugi bieg można wrzucić jeszcze szybciej. Kły zaznaczone kolorem niebieskim zostały poprawione pod względem kąta natarcia na siebie, dzięki temu im większy moment przenoszą tym bardziej trzymają się siebie nawzajem- dobrze zapięty bieg nie ma prawa wyskoczyć co się potrafi zdarzyć przy oryginalnym przełożeniu. Skrzynie dostaje nowe wodziki i ląduje na swoim miejscu ![]() Pora na sprzęgło, w gsxr 1000 wytrzymałość sprzęgła wyliczona jest niemalże na styk przez co fabryczne sprzęgło pracuje lekko ale za to nie ma szansy w pełni przenieść chociażby 30KM strzału z nitro. Do wzmocnienia używamy tzw. brocks clutchmod. ![]() Sprawa jest prosta, mocniejsze sprężyny, oraz aluminiowa przekładka zamiast tarczy sprzęgłowej, po montażu klamka sprzęgła wymaga męskiego uścisku, ale za to o uślizgu nie ma mowy. ![]() Pozostaje jeszcze wykonać działania w kierunku usprawnienia systemu smarowania silnika. Montujemy zamienne koło napędowe pompy oleju o mniejszej ilości zębów niż w oryginale, co daje nam więcej obrotów pompy oleju przy tych samych obrotach silnika. Krótko mówiąc większa wydajność pompy oleju ![]() Do tego przeróbka zaworu upustowego ciśnienia oleju, oraz modyfikacja kanałów olejowych. Gotowy do montażu silnik 1070cc ![]() Nasze Suzuki musi nabrać bojowego wyglądu, decydujemy się na oklejenie folią "czarny mat" ![]() ![]() Montujemy kolejne akcesoria : - wyścigowe klocki hamulcowe Vesrah (dystrubutor Motorland) - zestaw napędowy DID ZVXM 525 (dystrybutor Motorland) - system pneumatycznej zmiany biegów MPS (zmiana biegów przyciskiem przy kierownicy w kilkanaście ms.) - pasy obniżające przednie zawieszenie - w pełni regulowane belki tylnego zawieszenia ![]() Pierwsza wizyta na hamowni 168KM / 115Nm na tylnym kole. ![]() To są tylko suche liczby, motocykl po modyfikacjach zmienił się nie do poznania, zyskał potężny "dół" i seryjny GSXR 1000 zostaje daleko z tyłu niezależnie od obrotów silnika. Wisienką na torcie było zamontowanie systemu podtlenku azotu firmy NOS. Zdecydowaliśmy się na tzw."instalacje suchą" , która dwoma dyszami podaje gaz bezpośrednio do puszki dolotowej, poniżej filtra powietrza (podczas zawodów filtr jest wyjmowany). Montaż jest wbrew pozorom bardzo prosty - nawiercenie dziur na dyszę oraz przewody oraz poprowadznie metalowego przewodu aż do tylnego wahacza, gdzie umieściliśmy niewielką butlę o pojemności max 1,2kg. ![]() Mamy już możliwość dodawania N2O, więc musimy "dolać" nieco paliwa żeby nasza mieszanka nie była przypadkiem zbyt uboga. W spadku po poprzednim setupie dysponowaliśmy już urządzeniem Power Commander III USB, które pozwalało nam zwiększyć dawkę paliwa. Dorzuciliśmy do tego Dynojet Ignition Module, dzięki któremu mogliśmy odpowiednio opóźnić zapłon podczas strzału nitro. Obydwa urządzenia zostały połączone z Dynojet Multihub - modułem pozwalającym na wgranie dwóch map paliwa oraz zapłonu i automatycznej zmiany na bogatszą mapę podczas aktywacji systemu nitro. W planach było zejście poniżej magicznej bariery 8,99s na 1/4 mili, więc zdecydowaliśmy się na duży strzał 60-80HP. Tak duży przyrost wymaga płynnego podawania gazu co zapobiegnie zerwaniu przyczepności oraz zwiększy nieco żywotność naszego biednego silnika. Najbardziej odpowiednim urządzeniem okazał się NOS 2 MINI. Bardzo prosty w obsłudze kontroler, który można dowolnie zaprogramować. W naszym przypadku Nos Mini automatycznie aktywował nitro po odkręceniu manetki na 100% + przekroczeniu 6500obr/min. W pierwszych dwóch sekundach podawał tylko 40-50% gazu a pełne doładowanie w sposób płynny uzyskiwał po około 4s. Tym właśnie sposobem motocykl o ogromnej mocy można było "odkręcać" do oporu nawet na 1 biegu. Ostatecznie z podtlenkiem udało nam się osiągnąć 237Km / 161Nm Od tej pory paliwo 98 to absolutne minimum Tankujemy jedyne 100oktanowe paliwo dostępne na naszych stacjach, na 95oktanach przy obciążeniu można usłyszeć spalanie stukowe ! ![]() Pojedynek z Hayabusą Turbo - kilka razy musiała uznać wyższość naszego "staruszka" ![]() Podziękowania za pomoc w realizacji projektu : Przemkowi Badowskiemu - główny mechanik, ojciec tego projektu Darkowi Sternikowi - serwis motocyklowy Topmotor Raszyn Al. Krakowska 1 WIM Chemia Budowlana Motorland - dystrybutor Did, Sunstar, Vesrah Stronka naszego teamu : www.speedbike.pl -------------------- www.speedbike.pl
ET 9,35 / 250kmh |
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 16 August 2005 Skąd: W-wa ![]() |
Cześć witam.
Projekt mega szybki ,cały czas śledze. Powodzenia w 2012r. !!! Do zobaczenia w drodze na zawody , czyli jak zwykle ![]() -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Otaku Dołączył: Mon, 21 October 2002 Skąd: Kraków ![]() |
Fajna zabawka, pewno duzo bardziej przewidywalna niz motocykl z turbo?
Rozumiem, ze bez nitro docelowo udalo sie uzyskac wiekszy przyrost niz 16KM? 16 bylo by troche malo jak na naklad pracy i koszty. -------------------- Aerospace Electronics :)
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 18 May 2004 Skąd: http://fightboxing.pl/ ![]() |
Rewelacja. Kawał inżynierii
Fajna zabawka, pewno duzo bardziej przewidywalna niz motocykl z turbo? Rozumiem, ze bez nitro docelowo udalo sie uzyskac wiekszy przyrost niz 16KM? 16 bylo by troche malo jak na naklad pracy i koszty. Nie jeździłem motocyklem z Turbo, więc nie mam porównania. Dało się go normalnie użytkować w warunkach ulicznych, po przedłużeniu ma taką trakcję, że nawet bez nitro nie ma na niego zawodnika spod świateł (szczególnie ciekawe są pojedynki z BMW S1000RR ![]() Moc "przed i po" była mierzona na zupełnie innych hamowniach (najpierw 3&Fun - hamownia samoróbka potem MCS - Godula Motorsport) i być może faktyczny przyrost był większy. Dzięki Specu za miłe słowa, widzimy się 22 kwietnia na Bemowie. Miejmy nadzieje, że ten sezon przyniesie nam mniej awarii !!! -------------------- www.speedbike.pl
ET 9,35 / 250kmh |
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 February 2009 Skąd: Białystok reprezentant ![]() |
Moto jest na prawde grube, czy to już koniec modyfikacji ?? nie bedzie np turba ??
tego samego życze. JAK NAJ MNIEJ AWARI !!! ![]() |
Dzięki Specu za miłe słowa, widzimy się 22 kwietnia na Bemowie. Miejmy nadzieje, że ten sezon przyniesie nam mniej awarii !!! Będzie dobrze. Ty 8.xx ja 11.xx ![]() -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
![]() Moderator Dołączył: Sat, 19 November 2005 Skąd: From Hell ![]() |
Nie jeździłem motocyklem z Turbo, więc nie mam porównania. Dało się go normalnie użytkować w warunkach ulicznych, po przedłużeniu ma taką trakcję, że nawet bez nitro nie ma na niego zawodnika spod świateł (szczególnie ciekawe są pojedynki z BMW S1000RR ![]() Jak wyglądają zakręty w tak przedłużonym motocyklu? Nie ma tendencji do prostowania w łuku? A co do trakcji - nic dziwnego, skoro Ty z wahaczem dłuższym o 16cm sypniesz z garści spod świateł i jedziesz a BMW idzie momentalnie na gumę mimo kontroli trakcji ![]() ![]() Sam projekt bardzo mi się podoba, jako motocyklista patrzę na taki motocykl innym okiem niż zwykły puszkarz ( ![]() Cieszę się, że opisałeś gixera ![]() -------------------- "We are made of emotions(...)It's only a question of finding the way to experience them." - Ayrton Senna
![]() Super User Dołączył: Mon, 14 June 2010 Skąd: śląsk Imielin ![]() |
Fajny projekt , uznania za wynik cieszko w w takim motorze poprawic bardzo dobrze zbudowany seryjny silnik
-------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015 2012 Ełk ET 11:67 212km/h 2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h |
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 April 2009 Skąd: zabrze ![]() |
Obled:) Panowie kawal dobrej roboty.
PS. Fajna ta metoda z plastelina. przy ilu konczy sie 4 bieg? -------------------- <tu była sygnatura komercyjna>
No niestety ma to swoje wady. Silnik, który fabrycznie miał 164KM na silniku podkręciliśmy do około 185KM, wszystko było OK przy progresywnych strzałach nitro 40-50HP, jednak strzał 80HP spowodował urwanie tytanowego zaworu i teraz muszę podjąć decyzje czy odbudować ten silnik czy narazie wrzucić seryjny silnik + mały strzał nitro 20-30HP. Przy tej trakcji i tak będzie urywał głowe
![]() Co do zachowania w zakręcie faktycznie motocykl steruje się nieco gorzej, trzeba włożyć więcej wysiłku żeby mocno go pochylić. Ja jeżdże już 2 lata przedłużonym motocyklem w ruchu miejskim, więc się przyzwyczaiłem. Wheelie też nie jest dużym problemem ![]() ![]() -------------------- www.speedbike.pl
ET 9,35 / 250kmh |
Obled:) Panowie kawal dobrej roboty. PS. Fajna ta metoda z plastelina. przy ilu konczy sie 4 bieg? Przy moim ulubionym przełożeniu 15/45 4 bieg kończy się na 215kmh a 6 na 260kmh Podczas używania nitro zmieniam przełożenia na nieco dłuższe, żeby na mete wpadać pod koniec 5 biegu (~250kmh) -------------------- www.speedbike.pl
ET 9,35 / 250kmh |
![]() Super User Dołączył: Mon, 23 June 2008 Skąd: KrK/RbK ![]() |
Jeźdźcy Apokalipsy !
![]() -------------------- Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
A co do trakcji - nic dziwnego, skoro Ty z wahaczem dłuższym o 16cm sypniesz z garści spod świateł i jedziesz a BMW idzie momentalnie na gumę mimo kontroli trakcji ![]() ![]() Cieszę się, że opisałeś gixera ![]() Próby z miejsca oczywiście nie były miarodajene, dlatego przeprowadziliśmy też sporo prób tzw lotnych i takim bardziej zawierzam. Była też próba ze wspomnianym BMW które podobno jest najmocniejszym z produkowanych litrów. Wierz mi bądź nie, S1000R ma tylko większa prędkość maksymalną, jeśli chodzi o przyśpieszenie ani razu nie udało mu się wysunąć przed moje suzuki w trakcie przyśpieszania- na każdym biegu- to bardzo podbudowywujące dla mnie:D -------------------- www.speedbike.pl
ET 9,35 / 250kmh |
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 13 August 2004 Skąd: Tuchola/Poznań ![]() |
Gwoli ścisłości 'inzynieryjnej' - jaki nalezy przyjąć przekrój, żeby korby wyszły jako A?
![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
User Dołączył: Sat, 11 December 2004 Skąd: BYdgoszcz ![]() |
onboard obowiązkowo musi być
![]() -------------------- GG: 3315342
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 13 January 2009 Skąd: Białystok ![]() |
Dla mnie korby wyglądają na I-beam czyli takie jak teorai nakazuje do mocnego n/a ;P
ps.porównania są na zasadzie modzony Gixer vs. seria S1000RR czy jak? |
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 12 November 2002 Skąd: Wołomin ![]() |
ps.porównania są na zasadzie modzony Gixer vs. seria S1000RR czy jak? Gixer K3 (2003) vs S1000RR 2010/11 - to jest technologiczna przepaść... teoretycznie -------------------- dragracingowy spiker do wynajęcia ;)
Zadam być może laickie pytanie, dlaczego na wale korbowym są koła zębate w środku?
Dla mnie korby wyglądają na I-beam czyli takie jak teorai nakazuje do mocnego n/a ;P damn true, źle mi się kliknęło. Nie potrafie sobie wyobrazić korby z przekrojem A ![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 12:28 |
