Rookie Dołączył: Thu, 17 March 2011 Skąd: żory ![]() |
![]() Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
A co mowi instrukcja serwisowa do silnika ze ile ma byc na jalowych??
User Dołączył: Wed, 13 April 2011 ![]() |
generalnie 0.7 to jeszcze nie jest az tak strasznie zle. fakt ze moglo by byc ciut wiecej. przy jakiej temp dokładnie? i jak kolega napisał sprawdz w serwisowce jaki normy podaje.
a pompe oleju zawsze wypada zmienic jak robimy silnik z duzym przebiegiem i to jeszcze do upalanie. |
i jaki to jest zegar i czy zasilanie ma prosto z aku pociagniete? jak te tansze podłaczy sie pod deske to w zaleznosci ile poborników pradu właczymy, zegar bedzie pokazywal rózne wartosci...
Witam w manualu jest napisane ze min. na rozgrzanym oleju to 0.7 a mi ciśnienie spada nawet do 0.5 wiec lipa a zegar jest podpiety pod stacyjke jak reszta zegarów, jesli chodzi o wymianę pompy to rzeczywiście powinienem byl to zrobić podczas remontu ale nie przypuszczałem ze coś z nią moze byc nie tak bo obstawiam ze to w niej tkwi problem, ale może jeszcze ktoś ma inne zdanie ? pozdrawiam
Przy 80 stopniach spada do 0.5 a może nawet 0.4 zegar kosztował okolo 190 zł a czujnik jest podpiety do bloku silnika przez trojnik razem z seryjnym czujnikiem.
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 Skąd: WPI ![]() ![]() |
zmierz to najpierw porządnym zegarem to będziesz wiedział gdzie jest problem... czy silnik czy zegarek
-------------------- www.re5pect.pl
Frequent User Dołączył: Sat, 17 September 2005 ![]() |
mechaniczny manometr kup i sprawdz, ag potrafi pokazywac czary
Taki zegarek mam
Odwiedź moją stronę OK sprawdze mechanicznym a jesli sie okaże ze wskazuje ta samą wartosc?? |
No to z tym zegarem nie powinno być kłopotu. A jaka gęstość tego 300v?
Gęstość muszę sprawdzić bo nie pamietam ale jesli się okaże ze zegar ok to obstawiacie pompę ?
Zegar jest w porządku, to jest na steeper motor więc musiałbyś mieć dużego niefarta żeby przekłamywał. Masz trzy opcje albo tak zostawić i jeździć, bo nei ma tragedii, pobawić się z doborem innego oleju(polecam valvo racing 10w60 półsyn) albo najlepiej zmienić pompę. Możesz tez mieć straty ciśnienia gdzieś w silniku. Np w nissanowskim CA jest taki oring przy podstawce pod filtr oleju którego nikt nie zmienia przy remoncie, a potem ludzie narzekają że panewki lecą
Zegar jest w porządku, to jest na steeper motor więc musiałbyś mieć dużego niefarta żeby przekłamywał. a co ma stepper motor do przekłamywania - pokazuje to co daje czujnik, a czujniki AG ma jedne z gorszych... -------------------- www.re5pect.pl
Zdemontowalem smoka i dałem uszczelke na silikonie tak dla pewnosci o szczelnosci w tym miejscu mechaniczny zegar w drodze wiec lada dzień bede wiedział czy wartości ciśnień się pokrywają
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 24 November 2011 Skąd: Wawa ![]() |
mi sie wydaję że powinieneś najpierw kupić pożądny zegarek z czujnikiem i nie ufac AG.. sorki, ale to nie są dobre wskaźniki, nawet z najwyższych serii. ( sam mam akurat od ciśnienia oleju ten zegar i mam dokładnie jak opisujesz), z tym że mi na rozgrzanym silniku spada ciśnienie do 0,2b- a gdyby faktycznie tak było, to już dawno zatarł bym silnik i nie jeździł bym rok czasu
![]() kup wskaźnik STACK albo innej dobrej firmy i będzie po problemie ![]() -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Forum Homee Dołączył: Sun, 20 July 2008 ![]() |
zmierz to najpierw jakimś porządnym manometrem warsztatowym.
Kupilem 3 zegary firmy apexi tego jednego dokupilem teraz nie wydaje mi sie zeby aż tak oszukiwał zresztą zamowilem mechaniczny czujnik i się okaże czy jest jakieś przeklamanie a w jakim silniku ci wskazuje 0,2 bo mam kolege który ma identyczny zegar z oleju tyle ze czujnik ma zamontowany na przewodzie smarujacym do Turba i jemu po niżej 0,9 nie schodzi a silnik b18c6. Wiec kwesta zegarów różnie ludzie piszą i mowia może to zalezy od szczęścia na jaki egzemplarz się trafi ?!
Jak przesylka dotrze to zmierze
mam renault, ale to akurat nie ma znaczenia, bo jak podpinałem pod kompa, to ciśnienie było na poziomie 1-0,9b... a na wskaźniczku 0,2b
To bardzo duża różnica :/ ciakawe a w ktorym miejscu masz wpiety czujnik ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 03:31 |
