> jak wyliczyć szczelinę w kolektorze dwukomorowym, dual plenum
post Mon, 19 Sep 2011 - 09:40
czy ktoś zna jakąś generalną ogólna zasadę do wyliczenia, szerokości (pola) szczeliny łączącej plenum główne z drugim tym z przepustnicą ?
czy jest zależność pojemności pomiędzy tymi 2 plenum ?
czy szczelina musi być 1x pole wlotów do głowicy a moze x1,5 lub x2
czy moze zależna od pola przepustnicy ?
znalazłem ze 110% pola przepustnicy\
http://www.jasperintegration.com/distribution-plenum.html
jaki wpływ ma położenie tej szczeliny względem wlotów trąbek (na poniższej fotce jest z boku),
czy najlepiej jak szczelina patrzy na wloty trąbek ? czy nie ma to większego znaczenia
dane pomocnicze
pojemność silnika 3.2 L (6 cyl)
powierzchnia jednego wlotu do głowicy około 16cm2 - powierzchnia wszystkich wlotów ~96 cm2
pojemność głównego plenum (walec) zaplanowałem na około x1,5 pojemność i bedzie to około 4,7 L
przepustnica 80mm - pole ~50cm2
czy ta szczelina wystarczy że bedzie miała 2cm - co na odcinku 50cm około 100cm2
czy moze 1cm co da 50cm2 ?
z góry dziękuje za uwagi i sugestie, moze ktoś liczył podobny układ lub ma jakies publikacje
aha dodam że kolektor bedzie miał wlot na środku, cos podobnego jak tu:
aha i czy lepiej kolanko dać przed przepustnicą czy za ? - na fotce kolanko jest za przepustnicą
jeszcze takie fotki:
http://i213.photobucket.com/albums/cc148/r...15/IMG_2633.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc148/r...15/IMG_2638.jpg
bardziej skłaniam się ku opcji x1,1 pole przepustnicy
post Fri, 11 Apr 2014 - 15:26
dziekuje za podpowiedzi Thomsonowi !
pomiary na flowbenchu w Dziak Motorsport
http://dziak.pl/#oferta-motorsport-i-oldtimer
wyniki napisane na runnerach w cfm
pomiar przy cisnieniu 28 cali słupa wody
chyba wyszło nieźle jak na pierwszy raz ?
mlody1921
post Fri, 11 Apr 2014 - 15:40
Wyszło bajka tylko czy mi sie wydaje, czy na 3 od lewej pociągnęło flansze w dół ?
post Fri, 11 Apr 2014 - 15:47
nie wiem, na razie wazne było dla mnie zeby zmierzyc przepływy
teraz bedzie dalsza obróbka, jakies wytrawianie, polerowanie itd w razie potrzeby trzeba bedzie liznąć tą flanszę lekko
dodatkowo jest jeszcze przekładka termiczna
plenum główne jest około x1,5 pojemność silnika, powierzchnia szczeliny jest około x1,5 pola powierzchni przepustnicy
tak to wyglada
trzeba było przenieść alternator niżej zeby sie zmiesiło plenum ale za to wyszedł zgrabny moim zdaniem kolektor
w kazdym razie teoria sie sprawdziła z praktyka
mihas66
post Fri, 11 Apr 2014 - 16:53
Gdzie można poczytać na temat teorii takich dolotów?
post Fri, 11 Apr 2014 - 17:53
Moze napisz , co daje dual plenum vs zwykly kolektor dolotowy.
post Fri, 11 Apr 2014 - 21:19
widac po wynikach co daje, równomierne napełnianie
guzior
post Fri, 11 Apr 2014 - 21:44
Grzechu - tak naprawde nie wiemy co by bylo jakbysmy zrobili 1 duza komore. Kris ma 1 komore, seryjna przepustnice i kolektor zrobil bezawaryjne od 3 lat ~1k HP i nie widac zeby ktorys gar dostawal gorzej wink.gif
885 60 50 40
post Fri, 11 Apr 2014 - 22:15
ta główna komora tez przeciez nie jest mała
moze mocy z tego wiecej nie bedzie ale fajnie miec swiadomosc ze cos dobrze wyszło
mozliwe ze na dobrym kolektorze moc wyjdzie np 0,2 Bara nizej, nie wiadomo... u Krisa na boost-cie chyba rzedu 2,5 Bara to moze miec mniejsze znaczenie
ale skoro w sporcie sie to stosuje, WRCeki mają take kolektory to chyba cos jest na rzeczy wink.gif
zresztą poodbno te wagnery i inne do R5 nie mają wcale tak równomiernego napełniania a moce wychodzą...
mihas66
post Sat, 12 Apr 2014 - 09:41
Czyli w N/A nie ma to sensu?
Skiba
post Sat, 12 Apr 2014 - 12:16
a czasem powierzchnia szczeliny nie jest rowna powierzchni wszystkich przkerojow przelotu przez otwarte na full zawory ?
Porszak
post Sat, 12 Apr 2014 - 16:12
CYTAT(mihas66 @ Sat, 12 Apr 2014 - 09:41) *
do n/a nie buduje sie kolektorów podwójnych.
waldii
post Sat, 12 Apr 2014 - 16:24
W NA swietnie dziala podwojny kolektor przelaczany.Patent mazdy i forda,uklad vris.Na nizszych obrotach mala pucha/pojemnosc a na wyzszych duza.
Skiba
post Sat, 12 Apr 2014 - 19:09
^ tam raczej chodzi o zmienną geometrie w zaleznosci od predkosci obrotowej i to zę uklad sam zassysa powietrze, a nie na odwrót.
w N/A najlepszym rozwiazaniem jest rozdzielenie dolotu czyli ITB.
post Sun, 13 Apr 2014 - 02:33
Troszke flansza skrzywiona...
Pozatym robota bardzo spoko ! Fajnie by bylo sprawdzic osiagi na takim i ori kolektorze.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Sun, 13 Apr 2014 - 08:55
CYTAT(Skiba @ Sat, 12 Apr 2014 - 12:16) *
raczej jest to związane z powierzchnia przepustnicy
chodzi o to by szczelina nie była zbytnia restrykcja w przepływie
powierzchnia wlotów w głowicy jest cos koło 1,25 pola przepustnicy, na ale przeciez cylindry nie zaciągaja powietrza jednoczesnie
guzior
post Sun, 13 Apr 2014 - 08:58
Panowie, kolektor poszedl do flowbencha zaraz po spawaniu. Roboty "upiększające" będą dopiero teraz. Nie sikac
885 60 50 40
anwi
post Sun, 13 Apr 2014 - 16:49
Trąbki są jednej długości (na foto nie widać)? Gdzieś kiedyś wyczytałem ze w VR6 ze względu na głowicę powinno się wyrównać odległość zawór-trąbka.
Prawda to?
Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg
Galant 2.5V6 AWD SingleT
guzior
post Sun, 13 Apr 2014 - 22:46
w 12v tak. 24v ma kompensacje krzywka.
885 60 50 40
post Mon, 14 Apr 2014 - 09:27
tak jak guzior napisał 12V na runnery róznej długosci w ori kolektorze
w wersjach 24V juz seryjne kolektory sa równoległosciowe bo skompensowane to jest jakos wałkiem, w kazdym razie zastosowanie kolekora o róznych długosciach w 24V pogarsza wyniki
w R36 znowu sa róznej długosci runnery
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 25 August 2025 - 14:31
