> Laweta i kat. C
booolek
post Fri, 10 Jun 2011 - 14:32
Witam.
Mam pytanie, odnosnie lawety i kat. C. Doszly do mnie sluchy od paru juz osob (gdyby powiedziala mi to jedna bym tutaj nie napisal). Jezeli posiadam tylko kat. B i zrobie lawety i nastepnie kat. C to bede mogl jezdzil z naczepami? Nie wiem co u nas w pieknym kraju sie dzieje bo mieszkam w ES. Pozdrawiam
Szczurek
post Fri, 10 Jun 2011 - 14:42
Niestety z tego co wiem to w tą stronę to nie działa. Będziesz musiał zrobić jeszcze E do C. Chyba że wpierw zrobisz E do C, to automatyczne dopisują ci E do B i chyba też E do D jeśli masz na autobusy ale tego nie jestem do końca pewien.
Misior
post Fri, 10 Jun 2011 - 14:56
Jak zrobisz E do B to tylko do B Ci dopisza. Jesli zrobisz E do C to Ci dopisza do wszystkich kategorii jakie masz.
booolek
post Fri, 10 Jun 2011 - 15:34
Czyli jak zrobie C+E moge ciagac lawete odrazu ?
grzywaczewski
post Fri, 10 Jun 2011 - 15:41
Tak.
EJ20G, EJ253, C16SE
booolek
post Fri, 10 Jun 2011 - 16:07
Dziekuje za odp. smile.gif Wiedzialem, ze cos tu smierdzi lewizna biggrin.gif Mozna zamknac.
gość_bezduszny_*
post Fri, 10 Jun 2011 - 16:24
swego czasu był taki "myk" do zrobienia...
ale już nie ma
teraz tylko jak napisał Misior:
CYTAT(Misior @ Fri, 10 Jun 2011 - 14:56) *
iktorn92
post Fri, 10 Jun 2011 - 16:48
Ogolnie wyzsza kategoria znosi nizsza, czyli jezeli masz C+E masz tez B+E, ale nie masz wtedy D+E (logicznie myslac).
Misior
post Fri, 10 Jun 2011 - 17:17
Z tego co pamietam to jak masz C i D i pozniej zrobisz E to dopisuja do C i D.
Marlon
post Fri, 10 Jun 2011 - 19:18
a nie jest tak, że jeśli zrobisz C, to możesz jeździć pojazdami B+E?
Wtedy robienie samego B+E, jeśli jest w planach zrobić C, jest bez sensu większego.
dkosowa1
post Fri, 10 Jun 2011 - 19:37
CYTAT(Marlon @ Fri, 10 Jun 2011 - 19:18) *
nie, nie jest tak. majac samo C nie mozesz jezdzic z lawetą, musisz mieć E do B ewentualnie E do C.
Bombel
post Fri, 10 Jun 2011 - 21:39
E do B daje możliwość jazdy tylko osóbówką za lawetą.
E do C daje możliwość jazdy osobówką z lawetą, ciężarówką z przyczepą oraz autobusem z przyczepą (pod warunkiem, że mamy lub dorobimy kategorię D)
C można jeździć osobówką i ciężarówką, ale bez ciężkich przyczep.
gość_bezduszny_*
post Fri, 10 Jun 2011 - 21:42
CYTAT(Bombel @ Fri, 10 Jun 2011 - 21:39) *
i ciężarowym do 3.5T
marcinpsk
post Sat, 11 Jun 2011 - 09:55
Majac C mozna jezdzic z przyczepa do 1,5T DMC
maron_d
post Wed, 15 Jun 2011 - 01:56
CYTAT(Misior @ Fri, 10 Jun 2011 - 17:17) *
Dokładnie tak jak piszesz wink.gif Jeśli jednak najpierw robisz E do C a potem D, to masz dopisane tylko do C. U mnie w rodzinie 'ktoś' robił właśnie po kolei, C,D a na końcu E do C tak by mieć "na zaś" wszystko, czyli D+E też.
29256
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 14:42
