![]() User Dołączył: Sun, 14 December 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
Mam ogromny problem z E46 318 ci '01 z silnikiem M43. Auto przygasa, nie ma mocy oraz się krztusi.
Ale od początku... W aucie pewien czas temu zaświeciła się kontrolka check engine. Podpięty pod komputer wykazał błąd czujnika położenia wału. Z tym, że było to około dwa miesiące temu. Kiedy przyszła zima i mój akumulator odmówił posłuszeństwa odpaliłem go z kabli. Po tym auto zaczęło spadać z obrotów, szarpać itp. Wczoraj byłem u mechanika aby wymienić czujnik i ten niestety go ... nie znalazł. Nie ma go tam gdzie zwykle, czyli w dole silnika koło koła. W moim silniku koło jest bez ząbków. Po wizycie musiałem pojechać w trasę i auto zaczęło dodatkowo gasnąć przyprawiając mnie o kur...ice. Pytanie gdzie w silniku 1.9 M43 z 2001 jest czujnik położenia wału i czy to on może być przyczyną tego wszystkiego. Pomóżcie proszę. |
User Dołączył: Fri, 01 January 2010 Skąd: Grójec ![]() |
Nr.14 w linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=10
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 12:43 |
