![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 15 September 2007 Skąd: Warszawa ![]() |
Hi . Zaczynamy budowe PIERWSZEGO NA SWIECIE audi s4 b5 z silnikiem z rs6 c6 czyli 5.0 tfsi . Przypadkowo dzisiaj o 6.30 rano przylecial do nas do firmy ( BRT, MacPL i Masters jeszcze nie wie co ich czeka z kabelkami ) zestaw plug and play
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Najgorszy Tuning w Mieście
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 12 October 2008 Skąd: Łomża ![]() |
Nie mów że te 50 kg kabli to od osprzętu silnika ??
-------------------- Usunięto komercyjna sygnaturę.
chyba 150kg chciales napisac. Kabli jest tyle ze proba jakiegokolwiek zgadywania nie ma sensu. Wiazka silnika jest polozona jak widac to jest ( tak mysle ) kabina i cos jeszcze
![]() Forum Clubber Dołączył: Sat, 21 February 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Super User Dołączył: Sat, 30 August 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
ile mniej więcej waży ten silnik z osprzętem? skrzynia będzie ten automat? to jest klasyczny automat czy dsg?
jeżeli uda wam się skończyć tego ulepa to będzie rewelacja, trzymam za was kciuki. |
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 13 December 2009 Skąd: Rogoźnik ![]() |
Tiptronic
-------------------- Golf 2 syncro project
Wszystkie części są od RS6. Skrzynia automat. Wagi jeszcze nie znamy.
p.s. miło czytać powyższe posty ![]() |
czekam na fotke jak wjeżdżacie z tym zestawem na przymiarke do budy
![]() widze że skrzynia tego nowego typu wiec silnik bedzie cofniety względem ori skrzyni o kilkanascie cm... ciekaw jestem czy w takim razie dzwon skrzynie nie bedzie kolidował z maglownicą ? coś czuję że podłużnice będą do mooocnej przeróbki ![]() -------------------- |
Jednym z argumentow na tak bylo to ze mam wszystkie czesci z rs6 ......
![]() Zastanawiam sie czy te oryginalne lapy nie sa w dziwnym miejscu ? ![]() -------------------- Najgorszy Tuning w Mieście
![]() User Dołączył: Sun, 31 October 2010 ![]() |
jak widze ta wiazanke kabli to juz mnie trzesie.... POWODZENIA i czekam na koncowy etap prac! Dzisiaj po wstepnych obliczeniach okazało sie ze motor da sie upchnac w budzie s4:D a wiazek i kabelków jest w pyte!!!! Mowa była tez o odpaleniu klimy:P:P -------------------- Q-SERVICE KONSTANCIN-JEZIORNA
ul. Mała 1 606-609-233 |
Frequent User Dołączył: Fri, 30 October 2009 Skąd: Kraków ![]() |
A ja mam inne pytanie, ktoś liczył wagę S4 z tym silnikiem? jaka jest przewaga wagi w stosunku do "dawcy"
-------------------- "Połączenie teorii i praktyki: nic nie działa, nikt nie wie dlaczego..."
![]() Super User Dołączył: Sat, 26 March 2005 Skąd: wr ![]() |
Silnik i osprzęt wyglądają grubo, a jeszcze jak to wszystko upchniecie w B5 to już będzie mega kozak! Powodzenia Adaś i respekt dla Nikolasa za taki pomysł
![]() -------------------- diesel power
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 23 February 2006 Skąd: Kraków ![]() |
Ciekaw jestem jednego, czy i ile będziecie musieli cofnąć fotel kierowcy?
-------------------- Celica Caros Sainz, Outback, Legacy, Q3. Jeszcze sie driftrajka na bazie taczek buduje :)
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 25 October 2009 Skąd: Łódź ![]() |
czekam na fotke jak wjeżdżacie z tym zestawem na przymiarke do budy ![]() widze że skrzynia tego nowego typu wiec silnik bedzie cofniety względem ori skrzyni o kilkanascie cm... ciekaw jestem czy w takim razie dzwon skrzynie nie bedzie kolidował z maglownicą ? coś czuję że podłużnice będą do mooocnej przeróbki ![]() problem magla aż tak bardzo nie dotyczy B5 jak B2-B4...bo magiel jest praktycznie schowany pod przegrodą ...a nie z niej wystaje. Cowboy ...do końca nie wiem czy a6 miało taką skrzynię...dyfer jest z boku bo to automat...zwróć uwagę jak daleko wysunięte jest sprzęgło hydrokinetyczne od koła zamachowego i jak długi jest dzwon. silnik jak na V10 nie wydaje się takim olbrzymem...mam nadzieje ,że Nikolas szybko będziesz upalać Swoją nową maszynę. Projekt Mega pionierski...bedzie o Was Głośno Na Świecie!!!! -------------------- quattro
problem magla aż tak bardzo nie dotyczy B5 jak B2-B4...bo magiel jest praktycznie schowany pod przegrodą ...a nie z niej wystaje. Cowboy ...do końca nie wiem czy a6 miało taką skrzynię...dyfer jest z boku bo to automat...zwróć uwagę jak daleko wysunięte jest sprzęgło hydrokinetyczne od koła zamachowego i jak długi jest dzwon. silnik jak na V10 nie wydaje się takim olbrzymem...mam nadzieje ,że Nikolas szybko będziesz upalać Swoją nową maszynę. Projekt Mega pionierski...bedzie o Was Głośno Na Świecie!!!! Sprzegło odsuniete jest ze wzgledu na to ze pomiedzy silnikiem a sprzegłem przechodzi transfer do lewej półosi:D W maglu fakt moze byc problem:( Moze i sie nie wydaje mega duzy, ale jest:P -------------------- Q-SERVICE KONSTANCIN-JEZIORNA
User Dołączył: Sun, 04 January 2009 Skąd: Pińczów ![]() |
![]() Super User Dołączył: Wed, 22 February 2006 Skąd: Poznań ![]() |
GRUUUBBBBOOOOO
Jeżeli wszystko wyjdzie - będzie to chyba projekt nr1 w Polsce. Trzymam kciuki Jedyne co mnie martwi to miejsce pod maską ![]() ![]() Będzie trzeba mocno tą V10tke wepchnąć do środka, jeżeli V8mka tak wystaje Edit: Tu jednak sie ładnie udało ![]() |
w przypadku tego 4,2bi na foto trzeba przenieś rury dolotowye od IC z przodu bo sporo miejsca zajmuja, V10 bi ma aluminiowy blok i silnik może podobnie ważyć co 2,7bi z S4, tylko ta skrzynia to mega wielki słoń Ale dzieki temu ze skrzynia dosc ciezka jest bedzie lepszy rozklad masy:d -------------------- Q-SERVICE KONSTANCIN-JEZIORNA
Kolor to kwestia gustu - jeszcze zobaczymy co to będie.
Co do silnika to wszystko się okaże przy pierwszych przymiarkach za tydzień. Rzeżba napewno będzie. |
Kolor pewnie wyjdzie w praniu jak juz mechanika zostanie ogarnieta:) A tak z drugiej strony ktos moglby wrzucic VT z wydluzonym przodem, sam jestem ciekaw jakby to wygladalo. 5tfsi to jest wyzwanie. Widze wysoko postawiliscie poprzeczke. 4.2 weszlo na ciasno. Powiem tak, bardzo kibicuje temu projektowi, poniewaz bedzie to "Kozak" na lige swiatowa jezeli wszystko wam wypali,a i nagrody i laury wam sie posypia. Pozdrawiam luknij na link z motogeek-a który wrzuciłem...wcale nie jest na ciasno ...podejrzewam ,ze teV10 jest tylko kilka cm dłuższe od V8 na pasku. Jak coś trzeba bedzie splanować dzwon od s.biegów o kilka mm...blok....walka będzie o każdy milimetr pod maską...ale uważam ,ze jest to wykonalne.Jak magiel bedzie wadził albo trzeba będzie go dac wyżej i zrobić castom zwrotnice....albo cały zawias przeszczepic z B8 gdzie magiel jest nie na przegrodzie ..a pod silnikiem . Dadzą rade chłopaki ![]() -------------------- quattro
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 September 2025 - 06:38 |
