> X22xe, co mu zrobić żeby było lepiej, Od czego włki, kolektory itp.
Dziku
post Tue, 31 Aug 2010 - 10:54
Pojawiła się sintra jako dupowóz i nie bardzo wiem jak to ugryźć, w kompatybilności z forda jestem jako tako kumaty, ale w oplu już nie bardzo więc:
Od którego oplowego silnika wałki żeby były jakieś zaczniejsze?
Czy "chiński" baran co c20x siądzie? Jak nieto od jakiego silnika szukać.
Jak z kolektorem dolotowym, da się podmienić na coś lepszego?
Pytam bo nie bardzo wiem co jest zamienne u opla, a 140KM z 2.2 szału nie robi, fakt ekologiczne jest i z dołu nie najgorzej ale to nie to.
A i nie swapuje v6 na razie.
Z góry dzięki.
Pozdro
marcinpsk
post Tue, 31 Aug 2010 - 11:22
Kolektor mozesz dac od x20xer bo bedzie pasowal p&P. Walkiw sumie tez od tego silnika podejda ale bedzie juz to wysokoobrotowka.
Jak bedziesz chcial barana od x20xer to moge dac Ci namiar na kolesia coma na handel, ale to na PW jak cos juz.
Dziku
post Tue, 31 Aug 2010 - 11:31
XER w jakich samochodach siedział? Rozumiem że z c20xe mi nic ni siądzie jeśli chodzi o wałki i kolektory?
Sane
post Tue, 31 Aug 2010 - 11:51
X20XER siedział w Astrze G OPC (1999-2001).
Kolektor od C20XE siądzie po dorobieniu flanszy - jeden ze standardowych modów.
Ew. można kupić gotową:
http://moto.allegro.pl/flansza-pod-kolekto...1203859874.html
Dupowóz: Honda Accord CL7 Sport GT
Do upalania: Był Civic, nie ma Civica...
marcinpsk
post Tue, 31 Aug 2010 - 12:03
walkiz C20XE nie podejda bo ma inna glowice.
Sane
post Tue, 31 Aug 2010 - 13:28
Dywagacje na temat głowicy C20XE do bloku X22XE:
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...mp;#entry540251
Dziku
post Tue, 31 Aug 2010 - 14:17
Ale ja nie chcę zmieniać głowicy, przynajmniej na razie, pytam tylko czy wałkami baranem jakimś ogarniętym wydechem i dolotem jestem w stanie wykrzesać jakieś sensowne osiągi w sensie bliżej do 10s niż do 13 jak jest w tej chwili?
A jeszcze mi powiedzcie od czego zamach i jakie sprzęgło, bo seria wygląda na na naście kg, a chciałbym coś w okolicy 7-8kg, czy da się znaleźć zamach o takiej masie pod sprzęgło które tam jest? Bo nie ukrywam że w miarę świerze jest i szkoda kupować nowego.
GIB
post Wed, 01 Sep 2010 - 10:01
Czym się różni silnik sintry 2.2 od silnika z astry vectry mocniejszego o parę koni?
cztery koła i silnik
Dziku
post Wed, 01 Sep 2010 - 10:21
No właśnie nie wiem, ale we fronterze jest jeszcze słabszy...
marcinpsk
post Wed, 01 Sep 2010 - 10:30
w sintrze jest X22XE i jest to taki big-block jak x20xev czy x18xe tyle ze z tego co kojarze ma wiekszy skok tloka. W astrze itp jest juz Z22SE i jest to calkiem innysilnik(chyba konstrukcja z jakiegos chevroletaalbo zsaaba zapozyczyli, na lancuchi itp itd ) Ogolnie zupelnie nic wspolnego te silniki nie maja.
GIB
post Sun, 05 Sep 2010 - 22:23
Może z holdena? Coś mi się obiło o uszy że w daewoo lublinach miało być 2.2 GM ale chyba 8V. Może to ten "small block"
yten
post Thu, 06 Jan 2011 - 19:20
to teraz ja wam cos podpowiem smile.gif zlozylem blok od x22xe z sintry i z glowica od c20xe zbieralo to sie niezle (choc nie mialem okazji pomiezyc ale auto zrobilo sie elastycznijsze w porownaniu z c20xe rzeczy ktore trzeba wykonac:
1 zrobic po 2 dodatkowe naciecia na kazdym tloku
2 blok z 2,2 jest wyzszy o 7mm wiec trzebna obrucic maxymalnie pompe wody i lekko przerobic mocowanie napinacza
3 przerobic dolne kolo pasowete z c20xe (roznice w wielkosci walow) w takim przypadku podchodzi caly rozrzad z c20xe
4 trzeba wziasc kolo zamachowe z c20ne (ok15kg) i zrobic na wzor c20xe bo w xe jest na 8 srob a w X22xe na 6
5 glowica z c20xe
i z tego co pamietam tyle oczywiscie komp i wiazka z c20xe ze wzgledu na autoadaptacje a teraz koszty mnie to kosztowalo:
naciecia 200zl
przerobiebie kola pasowego 150
kolo zamachowe przetoczenie 200
do tego dochodzi jeszcze cena sprzegla z c20xe i jakas skrzynia f16 moze f20
to jest wg mnie jedyne rozsadne rozwiazanie na niewielkie pieniadze jesli chce sie uzyskac znacvzny przyrost mocy bo mozesz zainwestowac w rozwoj x22xe ele efekty nie beda nawet zblizone
gdyz w opisanym przypadku przezemnie masz podstawa c20xe (2,0 )z moca 150PS i
a nie x22xe (2,2) z moca ok 140 ps
ILKU
post Thu, 06 Jan 2011 - 19:47
CYTAT(GIB @ Wed, 01 Sep 2010 - 10:01) *
Trzy rzeczy które X22XE w sintrze ma lepsze od innych wink.gif :
1. Stopień sprężania 10,5
2. Sterowanie motronic
3. MAP sensor zamiast przepływki (dobre pod turbo lub LPG IIgen wink.gif ).
Who Dares Wins
Porszak
post Sat, 15 Jan 2011 - 03:31
@vten, a sprawdziels jakie cisnienie bylo w cylindrach po zalozeniu czapki z 20xe? komory spalania w 22xe i 20xe sa tej samej pojemnosci? jak zmienil sie cr?
yten
post Sun, 16 Jan 2011 - 16:31
porszak nie sparwadzilem niestety smile.gif jedno co wiem to ze roznica jest w wysokosci bloku o 7mm wyzszy jest ten 2,2 jak co to pare gratow do tego mam to moge jakies foty podeslac jakby ktos chcial
Porszak
post Mon, 17 Jan 2011 - 00:33
zamiast 500cm3 to w tej samej obj komory spalania sprezasz 550cm3. cr na pewno jest ponad 11:1, ale to nie tragedia wiec tak pisze zebys wiedzial
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 05:46
