> ARL śmierdzi spalinami po wycieci kata.
far77
post Fri, 16 Oct 2009 - 19:30
Witam,pacjent to TOLEDO ARL,w trakcie wirusowania autka było podejrzenie przypchanego katalizatora a więc został wycięty,niestety teraz spaliny są strasznie gryzące,po zatrzymaniu sie na swiatłach czuje sie jak przy starym ikarusie,czy to normalny objaw po wycieciu kata w dieslu ??
Sline
post Fri, 16 Oct 2009 - 19:41
gość_k-meal_*
post Fri, 16 Oct 2009 - 23:44
w 2 poprzednich dieslach nie mialem kata oraz egr i nie czulem spalin. wech mam chyba ok.
spons
post Sun, 18 Oct 2009 - 13:13
Niestety spaliny czuc i raczej nic z tym nie zrobisz ;/
Ibiza 6K2 BLT+
BMW 3 N57N+
Audi A3 BKD+
Seat-Racing.pl
far77
post Sun, 18 Oct 2009 - 14:43
Znaczy trzeba zamontować znowu katalizator,jestem skłonny do mniejszej mocy kosztem tego smrodu,czy musi to być oryginalny kat od tego silnika czy jest opcja jakiegoś zamiennika ??
gość_k-meal_*
post Sun, 18 Oct 2009 - 15:02
No to ja nie wiem. Zona, siostra i wszyscy, ktorzy jezdzili ze mna nie zauwazyli zadnego smrodu. Ja rowniez.
cieplak
post Sun, 18 Oct 2009 - 15:10
a moze pizdowato wspawana rurka i puszcza od strony podlogi ??
mk2 vrt 4motion
Knutomaniak
post Sun, 18 Oct 2009 - 15:23
Wiadomo, ze spaliny MUSZA smierdziec po usunieciu katalizatorów, ale na zewnatrz auta, nie w kabinie. Smrod w kabinie swiadczy o jakiejs nieszczelnosci. Przejrzyj wydech, czy gdzies nie przepuszcza spalin.
Mozesz wspawac kat sportowy z rzadkim rdzeniem. Opory przeplywu prawie zadne, przez co stracisz moze 2 KM. Auto powinno miescic sie w normie Euro 2, moze 3.
_tm_
post Sun, 18 Oct 2009 - 17:13
U mnie też smierdzi jak z Ikarusa. Normalnie tego nie czuć, ale jak parkuję na miejscu postojowym na moim osiedlu (mały garaż na kilka samochodów pod budynkiem) i chwilę manewruję, żeby wcisnąć się na swoje miejsce to po wyjściu z samochodu czuję niezły smród. Raczej niewiele da się z tym zrobić bez ponownego montażu katalizatora.
P.S. We wnętrzu samochodu nigdy nic nie czuć.
Octavia ASV 207@389
Sprzedam GT22: _http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1264421
far77
post Sun, 18 Oct 2009 - 20:56
Układ wydechowy jest 100% szczelny,nie mówie ze cały czas czuc w kabinie,ale czasami po dłuższym postoju w miejscu na pracujacym silniku,jaki koszt jest takiego kata ??
CrocodileReggae
post Sun, 18 Oct 2009 - 22:48
wkładanie z powrotem kata do tdi to jakiś paranoiczny absurd...
moment i moc by www.rperformance.pl
bartek1351
post Sun, 18 Oct 2009 - 23:26
czrnyextreme7
post Mon, 19 Oct 2009 - 21:15
ja w bmw e46 320d wywalilem katy i zaslepiłem recylkulacje spalin i nic nie smierdzi ( jezdzę na v-power diesel) może dla tego , kiedyś śmierdzialo w kabinie ale złączka elastyczna byla rozwalona i jezdzilem na zwykłym on
Knutomaniak
post Mon, 19 Oct 2009 - 21:34
CYTAT(czrnyextreme7 @ Mon, 19 Oct 2009 - 21:15) *
U mnie te czasem poczuc stara na postoju, jak zawieje z tylu lub jak se cofa i nagle zahamuje (mam drzwi bez ramek - mniej szczelne).
silverkrzysiek
post Tue, 20 Oct 2009 - 17:11
ja mam wywalony kat i spawana rurke w AJM w obudowe kata pod lekkim kątem na kształ puchy i zaslepionu EGR
czuć zdecydowanie spaliny ale na postoju i jak wyjde z auta
nic nie czuć w środku itd.
tylko widać trochę mała chmurke jak odpalam auto czy zimne czy ciepłe ale jak dam do odcięcia to zero dymu
iibitdi
post Thu, 22 Oct 2009 - 09:21
Do sprawdzenia:
- uszczelka kolektora wydechowego
- uszczelka turbo-wydech
- rurka egr-kolektor wydechowy(zwłaszcza przy połączniu z kolektorem)
Tylko przez te 3 rzeczy może ci śmierdzieć w kabinie (no chyba że jednak wydech nie jest szczelny.)
far77
post Thu, 22 Oct 2009 - 17:19
zostało wymienione turbo na nowe kompletne oryginalne,wydech sprawdzony naście razy i wszystko szczelne,najwyrazniej w momęcie zawiania od tyłu auta troszke dostaje się wentylacją tego zapaszku.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 07 August 2025 - 01:02
