> 1.8T 400+ jaka skrzynia ?
F-16
post Wed, 30 Sep 2009 - 12:13
Witam.
Auto seat Ibiza planowana moc 400+ auto budowane do wyścigów na 1/4mili . Potrzebna pomoc w doborze skrzyni.
Pozdrawiam.
GRE
post Wed, 30 Sep 2009 - 13:04
Jeśli auto tylko na 1/4 mili to jakaś kłówka z odpowiednio dobranymi przełożeniami smile.gif
need some help tongue.gif ?
F-16
post Wed, 30 Sep 2009 - 14:04
Rafalek114
post Wed, 30 Sep 2009 - 16:59
czy ten projekt bedzie powstawal w czechowicach?? Kolego ja ci powiem tak ... dawaj skrzynie z TDI , to przy dobrych ukladach bedziesz konczyl wyscig na 3 biegu.... a o to w tym chyba chodzi , zeby zmian biegow bylo jak najmniej
ps ... chociaz przy tej mocy jaka planujesz moze okazac sie ze 3 biegu tez zabraknie , ale napewno skrzynia z tdi ma mega dlugie przelozenia i to przy takiej mocy powinno ciekawie funkcjonowac
jasskulainen
post Wed, 30 Sep 2009 - 17:42
ma dlugie przelozenia ?
mi sie wydawalo ze jedynka sie konczy szybciej niz sie zaczela : P
Necak
post Wed, 30 Sep 2009 - 18:38
5min szukania na forum
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...hl=skrzynia+tdi
F-16
post Wed, 30 Sep 2009 - 20:08
Dzięki Necak czytałem ten temat ale skrzynie z 1.9tdi pewnie są różne i ciekawi mnie która będzie w stanie najwięcej wytrzymać.
rennen
post Wed, 30 Sep 2009 - 21:19
CYTAT(F-16 @ Wed, 30 Sep 2009 - 20:08) *
Silniki diesla kręcą się bardzo nisko - dlatego wydaje się że biegi kończą się w sekundę, ale w istocie są bardzo długie - diesel kręci się do 4500 rpm a takie mocne 1.8T strzelam, że pewnie w okolice 8000 czyli prędkości na końcu każego biegu będą prawie 2x większe niż w dieslu smile.gif
'94 e34 v8
szymonrs
post Thu, 01 Oct 2009 - 15:03
Wiec poprzeczne skrzynie 5biegowe z TDI to nic innego jak zwykła skrzynia 02A i wytrzymałościowo taka sama jaką masz w Ibizie teraz (zreszta to taka sama skrzynia tylko inne tryby). 400PS wytrzyma tylko nie wiadomo jak długo może to być rok lub dwa lub 3 ...
Mocniejsze są tylko skrzynie 6 biegowe od poprzecznych silników tylko więcej roboty z przekładką i więcej graciarni potrzeba bo sprzęgło na dwumas 240mm zazwyczaj.
F-16
post Thu, 01 Oct 2009 - 16:12
Dzięki szymonrs o to mi właśnie chodziło.
Pozdrawiam.
mcgiver
post Thu, 01 Oct 2009 - 20:07
skrzynie w tdi mają długie przełozenia ??
to dlaczego jak brat mnie próbuje pogonic swoim paskiem 1,9tdi na pompowtryskach to on już wbija 4 ,a ja w bejcy mam dopiero 2 na odcince mimo że skróciłem most o 0,23:1?? i wącha smród zgniłych jaj z mojego wydechu laugh.gif hehe
mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
TYLNY NAPĘD JEST JAK SEX; po co jechac na ręcznym , jak mozna dać w p...e :).
Śmierć jeżdzi szybko więc trzeba być szybszym od niej.
lazik
post Thu, 01 Oct 2009 - 20:39
3 posty wyżej (post rennen'a) masz odpowiedz :/
dżordżyk
post Thu, 01 Oct 2009 - 22:06
Powinieneś się udać z pytaniem o skrzynie z diesla do 1.8T do GTO wink.gif U niego już kiedyś takie cuda miały miejsce.
Audi 20V Turbo Quattro
pawel20vt4
post Fri, 02 Oct 2009 - 00:23
Cześć
Ja u siebie mam skrzynie z S3 i trzyma już 3 rok, strzały ze sprzęgła, R888 i 4x4 wiec jest dosyć wytrzymała smile.gif
Paweł
Leon 4x4 1.8T 440 KM,480 Nm & Tomson
szymonrs
post Fri, 02 Oct 2009 - 08:10
CYTAT(pawel20vt4 @ Fri, 02 Oct 2009 - 00:23) *
Cześć
Paweł
no tak ale skrzynia z S3 to już 6 biegowa i 3wałkowa, a one są najmocniejszymi seryjnymi skrzyniami do poprzecznych. 02A też śmiało wytrzyma te 400PS kwestia ile momentu i jakie traktowanie.
U mnie 02A przy 400PS i 570Nm wytrzymała 2 lata i zmieliło 2 bieg podczas strojeń. Trzeba się liczyć że raz na rok dwa trzeba będzie położyć 1kpln w naprawę/wymianę albo od razu iść w "kły" ale to już znacznie większy worek siana.
mammoth
post Fri, 02 Oct 2009 - 16:31
w S3 jest skrzynia DQB o ile dobrze pamietam a on do mocy powyzej 350KM jest za krotka,
ja do takiego auta poszukalbym skrzyni 6cio biegowej z TDI bo sprzeglo jest 240mm a dwumas to nie problem mozna przerobic na jednomas lub kupic zamiennik valeo, problemem bedzie tylko zamocowanie w budzie no i trzeba przerobic polosie i rozrusznik (rozwiazaniem jest kupienie dieslowej skrzyni i przelozenie jej do obecnej obudowy minusem jest to ze jest 5 biegow i mniejsze sprzeglo a plusem mniejsze koszty i problemy przy monatazu)
ewentua;lnie mozesz zamontowac skrzynie z ibizy 6K2 ASV ona jest 5cio biegowa i pasuje do twojej budy niestety nie znam przelozen tej skrzyni...
_ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
pawel20vt4
post Sat, 03 Oct 2009 - 23:55
CYTAT(mammoth @ Fri, 02 Oct 2009 - 16:31) *
Skoro tak rozmawiamy to myslicie że do mocy powyżej 400 skrzynia do ARL 4x4 była by ok no i jakiej srednicy jest sprzegło bo u mnie 280 mm.
Paweł
staniekkk
post Sun, 04 Oct 2009 - 00:24
280mm???
W ARL 4x4 sprzęgło ma 240mm, tak samo jak w DQB z S3.
Pozdro
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 28 July 2025 - 09:44
