> Bilstein B6 a seryjne zawieszenie Problem
jak1s
post Thu, 23 Jul 2009 - 12:49
Witam,
Mam A4 avant 2.8Q. Kupiłem Bilsteina B6 Sport dobranego z katalogu bilstein.de Jak przyszły amortyzatory okazało sie ze tył pasuje idealnie natomiast przód Bilstein jest dłuższy od seri amorka o jakies 3-4 cm. Czy to możliwe ? ? Czy to że amorek jest dłuższy moze mieć jakies negatywne działanie w moim aucie gdzie seryjne amorki były krótsze ?
Po zmontowaniu wszystko pasuje natomiast wydaje mi sie ze auto stoi troszkę wyżej z przodu niż poprzednio. Generalnie prowadzi sie swietnie natomiast przy wpadnieciu w studzienkę lub jakąś małą ale głębszą dziurę szlyszę głuche uderzenie jakby luz. Słyszałem że Bilstein wybiera wysmienicie ale u mnie cos jest nie halo. Na zakretach prowadzi sie swietnie podobnie przy wiekszych prędkościach nie ma zadnego bujania także mysle że trzymają OK. Z ciekawości pojechałem na stacje diagnostyczną i wyszlo ze przód ma 37% unsure.gif
P.S. Wczesniej mialem seryjne zawieszenie, sprawdzałem po kodach ze spręzyn i amorków.
post Thu, 23 Jul 2009 - 14:39
W a4 montowali pakiety sportowego zawieszenia , twardszy amor i 25 mm niższa sprężyna . Może masz taki zawias u siebie a B6 jest dobrany na tą typową wysokość. Sprawdź po vinie wyposażenie i będziesz coś wiedział
jak1s
post Thu, 23 Jul 2009 - 15:08
CYTAT(DOHC @ Thu, 23 Jul 2009 - 14:39) *
W tym problem ze sprawdzilem w kasiąże serwisowej mam 1BA - zawieszenie standardowe (dosc wysoko stoi)
na starych amorkach mam oznaczenia tez z zawieszenia standardowego - spr w ETKA
sprężyny tez stndard.
Pomimo tego Bilstein jest dluższy i co wiecej jezeli postawie dwa amorki na ziemi opierając je o dolne widełki to bilstein ma niżej mocowany kielich pod spręzyne.
Może ktos z was montował w A4 Bilsteina b6 i pamieta czy amor był tej samej długości co seria ? ?
FOTO
http://img529.imageshack.us/img529/135/p1030696o.jpg
http://img187.imageshack.us/img187/2069/p1030695.jpg
kidzio_r5gtt
post Thu, 23 Jul 2009 - 15:50
najprostszym rozwiązaniem jest pomęczenie o takie informacje firmy, która to zawieszenie sprzedała a w razie problemów niech to wyjaśnią z Niemcami.
www.re5pect.pl
jak1s
post Thu, 23 Jul 2009 - 16:12
CYTAT(kidzio_r5gtt @ Thu, 23 Jul 2009 - 15:50) *
Wybrałem sam według numeru VIN zgodnie z katalogiem Bilstein.de takze pretensji do osoby ktora mi sprzedała nie moge miec.
kidzio_r5gtt
post Thu, 23 Jul 2009 - 16:33
i tak i nie.
z Bilstein'em, nie mam doczynienia ale mamy przedstawicielstwo kliku firm i jeżeli wynikają problemy np. z błędami w katalogach, naszych albo producenta złym skompletowaniem itp. to je staramy się wyjaśnić problemy
www.re5pect.pl
post Thu, 23 Jul 2009 - 21:45
ale co jest dłuższe? samo tłoczysko? czy rura. jak tłoczysko to może być tak że w ori kolumnie jest sprężyna,tak jak w bmw
jak1s
post Sat, 25 Jul 2009 - 09:23
tłoczysko jest dłuższe ale też mocowanie spręzyny jest niżej wiec na jak auto staje na podłodze to wedlug mnie amorek jest juz mocno wcisnięty tzn mocniej niż w seryjnym ...
jak1s
post Thu, 27 Aug 2009 - 08:57
Panowie sprawdzalem przypadkowo amortyzatory na stacji diagnostycznej ( mam Bilsteina B6 sport - nowe ) i wyszło ze przód ma 35% i 40% !! Tył po 80%
Czy mozliwe jest ze maszyna kłamie czy rzeczywiscie trafily mi sie wadliwe amortyzatory ?
k11
post Thu, 27 Aug 2009 - 13:48
Jedyny wiarygodny pomiar jest możliwy na czymś takim:
http://autospeed.com/cms/title_Damper-Dyno...85/article.html
Wytrząsarka sprawdza działanie układu amortyzator-koło ogumione.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
jak1s
post Thu, 27 Aug 2009 - 15:07
Auto przed wymianą było na seryjnym zawieszeniu sprawdzalem sprawnosc na tzw. wytrzasarce i wyszlo okolo 67%.
Zawieszenie mam w idealnym stanie wszelkie wahacze sprawdzone a te które mialy jakiekolwiek minimalne luzy zostały zastąpione nowymi Lamforder, opony nowe Michelin no i komplet amorków Bilstein B6. No i po założeniu z ciekawości pojechalem na stację i wyszło przód 40 % ? ? Kolega ma B8 po dużym przebiegu, zaczynają juz powoli ciec a sprawność na tej samej stacji ma 69%. Kurcze, skąd takie rozbierzności w wynikach ?
hater
post Thu, 27 Aug 2009 - 18:23
B6 to nie sa orginalne amorki tylko tuningowe maja inne tlumienie i sa sztywniejsze dlatego na stacji diagnostycznej pokazuje inna sprawnosc dosc istotne jest jeszcze jakie sprezynki sa w aucie zalozone, ogolnie bilami zajmuje sie zerkpol w polsce i moze dostosowac Ci charakterystyke tych amorkow (polowa poczatkujacych rajdowcow upala na b6 i nie slyszalem zeby ktos nazekal). o B6 mozesz sie sporo dowiedziec na rajdy.hoga.pl wielokrotnie poruszany temat.
pozdr.
e36 318Ti zabawka -było
E36 325 sedan - nowa zabawka
dozer-no1
post Thu, 27 Aug 2009 - 19:04
Nie wiem jak w Audi ale się zapytam,
jak wymieniałeś amorki zostały wymienione tez górne mocowania Macphersona,
ta część w której jest łożysko (nie wiem jak jest w Audi, jak jest to czy były wymieniane?)
U mnie jak łożysko się rozsypało to właśnie miałem takie głuche puknięcia
na nierównościach mimo że amorki były dobre.
Jakie masz numery tych amorków?
jak1s
post Fri, 28 Aug 2009 - 08:47
Górne mocowania wymieniłem na nowe mimo ze stare wyglądały świetnie.
Amory to B36-2079-H0
dozer-no1
post Fri, 28 Aug 2009 - 18:06
CYTAT(jak1s @ Fri, 28 Aug 2009 - 08:47) *
a rocznik.... autka i czy masz samopoziomujące zawieszenie...
jaka moc 174 czy 193 KM
jaki kod silnika ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AAH
jak1s
post Fri, 28 Aug 2009 - 18:17
zawieszenie normalne, rocznik 97, wszystko sprawdzone w katalogu bilstein'a.
Dzisiaj zmieniam przod na oryginał BOGE które mialem wczesniej a Bilsteiny odsyłam na gwarancji - zobacze co powiedza.
dozer-no1
post Fri, 28 Aug 2009 - 18:44
Według niemieckiego katalogu Bilsteina do Ciebie idą
od nr. podw. 8D-W-006471, do nr. podw. 8D-1-030000
oś przednia; BE3-6211
oś tylna; BE3-6212
albo
od nr. podw. F8D-1-030001
oś przednia; BE5-6512
oś tylna; BE3-6212
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 18:30
