> Wahacze przednie e36 m3 3.2, Swap na 5 śrub w e30
Guta
post Sun, 30 Nov 2008 - 23:00
Witam
Czy w M3 3,2 tuleja wahacza przedniego jest acentryczna?
Człowiek przysłał mi wahacze które miały być od 3.2, mają acentryczne tuleje i koło w w30 przesunięte jest do tyłu bardziej niż na standardowym wahaczu.
Pytam bo gość twierdzi że to na 100% od 3.2 i żebym sobie po numerach sprawdził,numerów jako takich nie znalazłem jakieś tylko trzy cyfrowe a przesunięcie koła do tyłu mówi mi jednak co innego.\
Z góry dzięki za odpowiedż.
korona
post Mon, 01 Dec 2008 - 05:36
W M3 3.2 tuleja jest centryczna a wahacz lekko wygięty do przodu przy swożniu zwrotnicy. Zastosowanie takiego wahacza + tuleje acentryczne (odpowiednio włożone) zapewnią prawidłowe ustawienie koła względem błotnika w E30.
Jeżeli u ciebie tuleje acentryczne są założone prawidłowo a mimo to koło jest cofnięte do tyłu to wahacz jest z M3 3.0 lub zwykłej E36.
PS. wygięcie wahacza widać gołym okiem jak porównasz ze zwykłym wahaczem, wklej zdjęcie to zobaczymy
Guta
post Mon, 01 Dec 2008 - 13:56
CYTAT(korona @ Mon, 01 Dec 2008 - 06:36) *
Dzięki za odpowiedż
Oto fotka wahacza
brus_ik
post Mon, 01 Dec 2008 - 15:24
CYTAT(guta @ Mon, 01 Dec 2008 - 13:56) *
Dzięki za odpowiedż
Oto fotka...
Masz wahacz od M3 3.0.
Potrzebujesz tak jak pisał wcześniej Korona takiego od 3.2 (po lewej na dolaczonej fotce) i tylnego silentblocka acentrycznego z takiego wahacza jak masz w tej chwili.
Pozdr.
2009 X5 3.5d
2004 E46 M3 S54B32
1997 E36 M3 S62B50
Guta
post Mon, 01 Dec 2008 - 17:27
heh,tą fotką się zasugerowałem że są dobre,tyko popatrzyłem na ten po prawej tongue.gif
Dzięki za informacje czas na reklamacje .
extremek
post Mon, 13 Sep 2010 - 19:54
sorry za odgrzewanie kotleta, ale może ktoś bedzie wiedział - czy są gdzies dostepne wahacze przednie do M3 e36 z alu?
BMW
kons6
post Sun, 19 Sep 2010 - 20:18
podepnę się do tematu przednich wahaczy e36 m3 3.2 z pytaniem:
- czy założenie wahacza ze zwykłego e36 coupe na tylnej tulei mimośrodowej spowoduje umieszczenie koła w odpowiednim miejscu w m3 3.2?
zgiąłem oryginalny przedni wahacz w m3 3.2 i potrzebuję rozwiązania tymczasowego, żeby auto nadawało się do jazdy na imprezę w niedzielę za tydzień;
po krótkich poszukiwaniach wątpię w kupienie odpowiedniego wahacza w ciągu 4-5 dni i szukam innych rozwiązań
post Mon, 27 Sep 2010 - 18:35
A ja sie zastanawiam jakie wachacze pasuja z e46 ?? bo chyba tez mozna zastosowac tylko nie wiem jakie czy z m czy normalne
I jeszcze jedno pytanie co by dalo zalozenie do e36 wachacze z 3.2 i tuleji acentrycznej zeby jeszcze bardziej wypchnac kolo w przod ??
EVO X 590/740
Cooper S R56
Grzesi(E30)k
post Mon, 27 Sep 2010 - 20:59
Ze zwykłego e46 pasują z jednym małym szczegółem... :
Jajnik
post Mon, 27 Sep 2010 - 21:16
Normalny wahacz e46.
Wysunie Ci kolo do przodu, powiekszy kwsz.
osa13
post Fri, 15 Oct 2010 - 20:07
Jakie masz piasty? m3 czy zwykłe e36 ? W e30 montujesz wahacze m3 3,2, acentryczne gumy i piasty z m3 i jest koło w dobrym miejscu.
e30 + M50 + S3.25
jendrek e-30
post Sat, 16 Oct 2010 - 02:51
Jak ktoś chce to mogę zrobić takie wachacze do e30 żeby było git, bez cięcia i spawania, robiłem nie raz i działają bez zarzutu,
Mariusz079
post Tue, 12 Feb 2013 - 22:24
CYTAT(jendrek e-30 @ Sat, 16 Oct 2010 - 02:51) *
Witam ! To zdradź nam tajemnicę jak zrobić takie wachacz do e30 bez kupowania od e36/m3/3,2l.
Słyszałem coś o wachaczach giętych, gnie się chyba zwykłe od e30.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 19:32
