> Pomysł na 500KM w 2.2 turbo 20V
L5turbo
post Sat, 06 Sep 2008 - 08:38
Witam! mam pomysl na uzyskanie okolic 500KM w silniku 2.2turbo 20V bez wymiany i przekraczania wytrzymalosci seryjnego dolu silnika. napiszcie tylko, czy dobrze rozkminiam.
zakladamy, ze seryjne korbowody wytrzymują około 550Nm a tłoki 700Nm.
rozszerzamy zakres obrotow silnika np do 8000 "odelzajac" uklad rozrządu (popychacze, sprezyny itp).
ustawiamy doladowanie w calym zakresie obrotow tak, zeby ladowalo max np. 1.8-2bary, zeby nie przekroczyc momentu max 500-550Nm jednak utrzymujemy to doładowanie bez opadania w miare wzrastania obrotow az do np 6500-7000. ~500 Nm przy 7000 powinno dac wlasnie okolo 500KM, a nie powyginac korb.
oczywiscie, turbo, kolektor wydechowy itp beda powymieniane.
seyjnie taki silnik ma stopiwn sprezania 9.3. czy nie bedzie detonacji przy takim doladowaniu przy wysokich obrotach? sprawdzalismy takie doladowanie ale w okolicach 4-5tys i nic sie nie dzieje.
Co Wy na to?
Audi 200 turbo quattro
Pastuch B5 2.8 "quattro"
guzior
post Sat, 06 Sep 2008 - 08:46
Popatrz w dziale projekty na "stare" S2 Alberta - miał własnie tyle co mówisz (mocy), wiec jednak sie da i sciezka jest juz przetarta.
Uwazam jednak ze zdecydowanie bezpieczniej byłoby dac te kute korby.
885 60 50 40
Leo
post Sat, 06 Sep 2008 - 09:50
Audi. Turbo. quattro.
utrzymując moment 550 Nm od 4000 rpm do 7000 rpm mamy od 313 KM przy 4000 rpm do ok 550 KM przy 7000 rpm, więc jest to obliczeniowo możliwe dla podanych wartości granicznych. Tylko raz, że trudno uzyskać zadowalający przebieg doładowania przy takiej elektronice i takim sterowaniu jakie jest w 2.2T20v a dwa, nie wiadomo, i tak, czy to wytrzyma silnik. Spróbować można, jak masz jakiś zapasowy silnik i nie boisz się, że korbą dostaniesz w oko wink.gif
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
guzior
post Sat, 06 Sep 2008 - 12:27
Dlaczego? Co masz przez to na mysli?
885 60 50 40
L5turbo
post Sat, 06 Sep 2008 - 13:01
Silnik jest z osprzętem AAN/ABY w sumie teraz to już ADU w budzie audi B3. jest wyremontowany i ostatnio byl odpalany na programie tuningowym z audi rs2. Nawwet fajnie smigal, ale skonczylo sie turbo k26/k27 po regeneracji - pękł wałek. teraz tak stoi i trzeba wymyslic co dalej robic smile.gif
W sumie korbowody dla swietego spokoju mozna wymienic, zeby nie dostac nimi w czolo.
Oczywiście fajnie byloby, gdyby byla mozliwosc wysterowania tego motronikiem. a co do sterowania boostem, to tez powinien sobie poradzic, jesli elementy wykonawcze (wg(moze potrzebna wieksza srednica) i n75) beda odpowiednie. bo kupowac standalona za 10kzl to nie usmiecha sie.
guzior
post Sat, 06 Sep 2008 - 14:47
Standalone do AAN/ABY kupisz za 888euro - VEMS P'n'P - nawet wiazke zostawisz ori.
885 60 50 40
L5turbo
post Fri, 12 Sep 2008 - 11:24
CYTAT(guzior @ Sat, 06 Sep 2008 - 13:47) *
i chyba taki komputerek bedzie ok. ktos w poandii takie cos obsluguje?
jak myslicie, czy stopien sprezania 9.3/1 moze zostac? czy rzezbic tloki/wymieniac. jaki bylby bezpieczny do takich mocy?
wtryskiwacze siedza accel 440cc/min @ 3bar. przy 5ciu barach powinny miec okolo 560-570/min. do 500KM mogą być?
Leo
post Fri, 12 Sep 2008 - 11:36
moze być mało , ze względu na to, że przy wyższych ciśnieniach wtryskiwacze tracą "pattern" i już tak dobrze nie miesza się mieszanka. Jeśli silnik zostaje seria... kompresję zawsze warto obniżyć... jeśli nie chcesz to czeka Cię tankowanie paliwa lotniczego i ewentualnie wtrysk wody.
www.AudiKlub.org
the.wolf
post Fri, 12 Sep 2008 - 12:43
EJ205 USER
pytanie teoretyczne.
nie lepiej/bezpieczniej dac wieksze wtryski niz zwiekszac cisnienie na listwie?
W205 OM654 Daily
bobr4
post Fri, 12 Sep 2008 - 13:53
odpowiedz praktyczna - zawsze lepiej dac wieksze wtryskiwacze niz podnosic cisnienie do 5 barow.
rozpylenie jest gorsze przy duzym cisnieniu i wtryskiwacze maja ciezsza prace do wykonania.
no i caly uklad jest bardziej obciazony przez wieksze cisnienie.
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
Colin
post Fri, 12 Sep 2008 - 13:57
Otaku
888 ojro to troche drogo... Da sie nawet taniej. A z tym PnP to bym sie tak od razu nie cieszyl, bo czasem trzeba cos pokombinowac zeby ruszylo.
A co do wtryskow, to majac vrmsa spokojnie mozna kupic takie z zapasem - obsluzy bez problemu ponad 1000cc
Aerospace Electronics :)
bobr4
post Fri, 12 Sep 2008 - 14:23
takie pytanko teoretyczno praktyczne - Colin - co da zalozenie takich duzych wtryskiwaczy?
pytam z ciekawosci bo juz nie raz trafil sie klient co bral 800cc+ pod moc do okolo 400KM w 4 cylindrowce.
pytanie tylko po co?
<b>wtryskiwacze:
Colin
post Fri, 12 Sep 2008 - 16:49
Otaku
Chyba po nic smile.gif Niejednokrotnie trzeba dac duzo wieksze wtryski jezeli stroi sie swinka ze wzgledu na max DC ustawione w ecu. Czasem sie da to obejsc, czasem nie. Jak sie ma kontrole pelna, to wystarczy standardowo zalozyc max 75-80% DC i tyle.
bobr4
post Fri, 12 Sep 2008 - 17:00
wlasnie tak tez myslalem.
czyli konkluzja jest ze lepiej zalozyc wtryskiwacze ktore pracuja w zalozeniach producenta a nie sa "przecisnieniowane"
<b>wtryskiwacze:
Colin
post Sat, 13 Sep 2008 - 10:31
Otaku
Chcialbym jeszcze dolozyc jedna rzecz. Otorz stale cisnienie doladowania nie oznacza stalego momentu obrotowego - zawsze ten spada od pewnego zakresu. Da sie to poprawic ale ze wzrostem doladowania znowu zacznie sie spadek.
guzior
post Sat, 13 Sep 2008 - 17:13
888 ojro to troche drogo...Da sie nawet taniej.
Jakies konkretnme propozycje?
Ori stopien moze zostac do ok 400KM. Wyzej to juz spoooora loteria.
Kazda osoba ogarniajaca megasquirta i posiadajace szerokopasmówke da sobie rade. Np. berkut albo Śpiący.
885 60 50 40
Colin
post Sat, 13 Sep 2008 - 18:01
Otaku
No da sie kupic vemsa do 2.2t pnp za mniej niz 888. Ja zrobilem lanosa PnP na vemsie za duzo mniej niz taka kwote.
Co do posiadania szerokopasmowki, to nie jest to konieczne wcale smile.gif Ba nawet wskazane zeby nie uzywac zadnego zestawu wideband smile.gif
TJung
post Sat, 13 Sep 2008 - 18:25
GTO ogarnia zarówno te silniki, jak i VEMSa/MSa śpiewająco.
PS. Moim zdaniem bez kucizny będzie ciężko
Colin
post Sat, 13 Sep 2008 - 18:38
Otaku
Jak bedzie dobrze wystrojone i nie zajechane to nie trzeba kucizny.
Colin
post Sat, 13 Sep 2008 - 18:40
Otaku
Z tego co wiem, to zanim na slasku dobrze zaczeli umiec wgrywac gotowe mapy do MSa to w krakowie juz przynajmniej jedno auto na VEMSie bez gotowca jezdzilo.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:21
