![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 October 2005 Skąd: Rzeszów ![]() |
mam możliwośc kupna hamulców przód/tył od RS6 z 2002 r
przód 365/34 mm tył 335/22 + do tego tarcze i klocki przykładowe foto RS6 pytanie jak moge je założyć do S4 B5 2,7 bi z 2000 r ? co potrzebuje, na co zwrócic uwage i itp ? może już ktos to przerabiał w PL popularne sa hhamulce od RS6+ które sie rożnia od tych RS6 ale nie wiem czym czy tylko wymiarem racz czy tez zaciskami -------------------- |
Rozmawiałem z GS z VTG kilka dni temu na ten temat. Mówił że się da zamontować ale to nie jest bolt-on.
tez o nich myslalem do s2...cena jest b. atrakcyjna...niestety trza by u mnie zmieniac felgi na 18 pozatym te hamulce beda troche wazyc....ogolnie te same hamulce montowane sa w vw phateonie wiec pewnie niezle dadza rade w s4
-------------------- Kilka wariatów w garażu.
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 20 May 2004 Skąd: Random (WR) ![]() |
Dodatkowo w Phateonie montowana jest taka kierownica powietrza na hamulce (popularny upgrade w RS6):
![]() -------------------- www.audiklub.org
Pozdrawiam Mirek |
mam takie u siebie w garażu gotowe do montowania ... jeszcze nie starczyło czasu. Ale faktycznie to pomaga przy hamulcach przy jeździe na torze.
Rozmawiałem z GS z VTG kilka dni temu na ten temat. Mówił że się da zamontować ale to nie jest bolt-on. Albert mozesz napisac cos wiecej na ten temat i tez nie "czaje" zwrotu "bolt-on", wybacz ale kiepski slownik w głowie mam ![]() -------------------- |
![]() SHIFT_oldschool Dołączył: Sun, 14 November 2004 ![]() |
Bolt-on = pasujący bez żadnych przeróbek, montujesz i jazda.
![]() test driver Dołączył: Mon, 25 November 2002 Skąd: zewsząd ![]() |
No w sensie, że nie można tak po prostu zdjąć starych i założyć nowych, trzeba podrzeźbić.
-------------------- Wojtek
ok dzieki za wyjasnienie Bolt-on
![]() wiec podono zwrotnice musialbym miec od RS4 lub dorobic mocowania/adaptery zamowilem sobie komplet hamulcow i teraz czekam az przyjda a beda w wtorek do piatku mam mozliwosc rezygnacji gdyby okazalo sie iz nie bede mogl ich zalozyc u siebie -------------------- |
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 03 November 2006 Skąd: Warszawa ![]() |
mozesz je zalozyc przeciez ci pokazywalem co trzeba zrobic przyjedz w nastepna srode to ci wyjasnimy dokladnie
![]() -------------------- WWW.SPORTMILE.PL - TUNING SERVICE
WWW.CARMILE.PL - PREMIUM AND EXOTIC CARS SERVICE / BLACHARSTWO LAKIERNICTWO / PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE AUT DO SPORTU ADRENALINE MOTORSPORT WARSAW OUR HOBBY |
User Dołączył: Wed, 28 April 2004 Skąd: warszawa ![]() |
Tutaj pomoc przy montażu ham z rs6 w rs4 (może się przyda):
"Due to much private messages regarding the topic (RS6 brakes on RS4) about partnumber request and mounting instructions: Mounting RS6 8 cilinder-calliper in stead of RS4 calliper (standard) can be done WITHOUT modification. The original RS4 disc doesn't need to be changed! After mounting the RS6 calliper, the brake-pads of the RS6 can on course be easily mounted. Only one thing: to make the job right, the best thing to do is to change the original brake-hose (don't know if this the right word in Englisch) in STAHLFLEX-hoses and also to change brake-fluid in the racing-flued which can handle a much higher temperature. However, the brake hoses don't need to be replaced. The difference is that the original hoses come out of the calliper in a 90 degrees angle. But in the RS6 callipers they come out in a 45 degrees angle. They can be "twisted"a bit, but not to far! My RS4 is dated 11-2001. Please rectify that erverybody who want to do this brake-change has the same original brake-system as I had. I personally don't know if the braking system has changed during the production of the RS4!!!!! When it's hasn't changed during prodution 2000 - 2001 this is a super deal (MTM or ABT asks at least 4000 to 5000,- Euro for an 8 calliper system). I don't know if prices differ a lot in the world, here in Holland you can buy the 3 needed parts for about 1500,-. I think it's a super deal. PARTNUMBERS: 8-piston calliper left: 4B3 615 107 "- " " right: 4B3 615 108 Brake linings: 4B3 698 151 A " U Ciebie i tak więcej będzie z rs4 niż s4 |
przyszly mi dzis hamulce
teraz tylko dopasowac to do mego auta i oby tarcze byly proste ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
okazuje sie iz mam odciete przewody hamulcowe w kazddym zacisku
zostaly mi tylko po 10 cm przewodu wiec potrzebuje nowych przewodow hamulcowych 4 szt. patrzylem w necie sa tylko dostepne w stalowym oplocie za 220 $ !!! qu#&*# - mega cena w ASO bedzie chyba z 700 zl za komplet ma ktos pomysl gdzie szukac lub czym je zastapic ? foto jakie sa koncowki przewodow ![]() -------------------- |
Forum Homee Dołączył: Mon, 17 March 2003 Skąd: lublin ![]() |
http://www.cd-hamulce.pl/ producent wszelkich przewodów
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 06 January 2004 Skąd: Warszawka ![]() |
Wklejam posta na prośbę znajomego
" Mam kierownice powietrza (8) oraz blache oslaniajaca tarcze (7). Problem w tym ze kierownicy powietrza nie ma gdzie przykrecić do normalnej blachy za tarczą w RS6. A wiec mam też blache, ale powstaje kolejny problem, nie da się jej przykrecić do zwrotnicy. Rożnica miedzy dolną a górną śróbka to 5cm. Z tego co pisaliście osłony powinny pasować. Kto z was to montował u siebie i co robił dokładnie? " |
ciekawa wiadomosc odnosnie hamulcow
dzis z chlopakami z SportMile przymierzalem hamulce od RS6 do mojej S4 B5 i pasuja Bolt-on bez zadnych kombinacji (tylko w jednym miejscu trzeba 2 mm metalu w jarzmie podciac ale to kosmetyka) i nawet linki hmulcowe od S4 do przodu pasuja a wszyscy mowili ze nie pasuja - dziwne ![]() mysle ze S4 B5 z lat konca 1999-2000 (po liftingu) ma cos zmienione w zawieszeniu od tej z 1997 - 1999 -------------------- |
Rookie Dołączył: Wed, 06 June 2007 Skąd: NYC ![]() |
no wlasnie tutaj ludzie przekladaja bez problemu (tu b5 S4 jest tylko po liftingu) , tylko sa ciezkie no 18" potrzebne.
A linki w stalowych oplatach do RS6 masz tu http://www.fap99.com/RenderScriptTemplate....;clientid=fap99 |
no wlasnie tutaj ludzie przekladaja bez problemu (tu b5 S4 jest tylko po liftingu) , tylko sa ciezkie no 18" potrzebne. A linki w stalowych oplatach do RS6 masz tu http://www.fap99.com/RenderScriptTemplate....;clientid=fap99 napisz cos wiecej o hamulcach rs6 w S4 B5 lub daj jakis linki do forum i itp spedzilem wiele czasu na szukaniu i nic nie znalazlem w necie -------------------- |
sorry, zapomnialem tu wrocic. Powklejam co sie napatoczylo na szybko:
http://forums.audiworld.com/a4b7/msgs/94321.phtml http://forums.audiworld.com/s4b7/msgs/43878.phtml http://forums.audiworld.com/s4b7/msgs/23463.phtml http://forums.audiworld.com/s4s6/msgs/210634.phtml http://forums.audiworld.com/s4s6/msgs/93272.phtml ups .... http://forums.audiworld.com/s4/msgs/1942828.phtml Sa i tacy co narzekaja na przegrzewanie http://forums.audiworld.com/brakes/msgs/2579.phtml, ale to raczej na tracku niz w codziennym uzytku. http://www.s2forum.com/forum/showthread.ph...p;highlight=rs6 Dobra, to na szybko. Pozdrawiam |
niestety tarcze maja inne osadzenie i trzeba cofnąc zacisk około 5 mm do tyłu
szukam namiarów na sklep/gdzie zdobyc tarcze hamulcowe pod auto AUDI S4 B5 i zaciski BREMBO 8-tłoczkowe od RS6 orginalne tarcze RS6 365 mm maja inne osadzenie i potrzebuje innych tarcz ktore maja mniejsze osadzenie i beda pasowac odrazu bez przerobek do AUDI S4 B5 wiem ze takie tarcze istnieja i ludzie maja je zalozone do S4 są skrecane i bodajdze ECS ma takie wie ktoś gdzie szukac ? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 04:38 |
