> max moment dla seri sprzęgło w vp 110km afn
jaruhna
post Thu, 15 Nov 2007 - 20:11
Ile momentu przenosi seria sprzęgło w vp 110km afn z dwumasem?? Chodzi mi o max bezpieczny moment który nie podowowałby zbyt szybkiego wysxxrania się sprzęgła. czy 300nm było by ok.
częste strzelanie ze sprzegła raczej odpada.
Ibiza tdi gt
post Thu, 15 Nov 2007 - 20:27
300 nm to dla seryjnego sprzęgła AFN (czyli 220mm) żaden szok...
jak będzie łagodnie moment narastał to i 350 przeniesie w okolicach 2500 rpm
przynajmniej u mnie juz 1,5 roku śmiga i nic sie nie ślizga ani nie drży
docisk mam LUK made in slovakia
Zoltar
post Thu, 15 Nov 2007 - 21:05
Bardziej od wartości liczy się przebieg i dostępność.
Jak zdrowe to 300 zniesie dość długo
jaruhna
post Thu, 15 Nov 2007 - 21:29
przy seri nie ma z nim żadnych problemów, jedynie to że nisko nawet bardzo nisko bierze ale nie wiem czy to problem chyba że to oznaka zużycia?? pozatym nic sie nie ślizga ani nie trzęsie??
przebieg 192kkm
Ibiza tdi gt
gość_k-meal_*
post Thu, 15 Nov 2007 - 21:38
jesli planujesz grubsze modyfikacje, to musisz sie jednak liczyc z przesiadka na vr6 + zamach jednomas.
Zoltar
post Thu, 15 Nov 2007 - 21:41
200 koła to zrobisz ostro 20-30 kkm i się wysra
K-meal dobrze pisze.
Szykuj z 800 zł
jaruhna
post Thu, 15 Nov 2007 - 22:37
tylko że jedno mas może + vr6 podchodzi tylko że trzepie autem. A nie ma kompletu z dwu masem ?? w tej samej cenie??
znalazłem taki topic o zamianie dwumasa na jedno i konsekwencji tego
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... B3o+dwumas
Ibiza tdi gt
Bzysiek
post Thu, 15 Nov 2007 - 23:30
Nic nie trzepie autem, niech sie Spons wypowie, ma to u siebie i stwierdził, że jest lepiej niż na dwumasie.
c2c52b39e6]http://www.degeneracja.icx.pl/download/ban2.gif[/]
Tominator
post Fri, 16 Nov 2007 - 01:40
Chodzi troche jak traktor ale jest bez przesady wytrzymać mozna
Systemy hamulcowe Big Brake Kit Brembo do każdego auta BagCorp
fmaverick
post Fri, 16 Nov 2007 - 12:14
a ile wytrzyma nm takie sprzęgło w 1.9 tdi VP 90 km????
jaruhna
post Fri, 16 Nov 2007 - 12:57
CYTAT("cowboy":1sx64tpv)
To znaczy ile km to 1.5 roku????
Ibiza tdi gt
post Fri, 16 Nov 2007 - 20:20
30 000 km
spons
post Sat, 17 Nov 2007 - 08:52
CYTAT("jaruhna":rhvavmuo)
przebieg 192kkm
Jak nisko bierze tzn. ze dwumasu juz nie masz i przy ruszaniu szarpie autem, mozna z tym zyc ale lapy od silnika cierpia.
Co do kompletu z vrki to dziala jak normalne sprzeglo na dwumasie, moze nawet plynniej. Jedyny minus to glosniejsza praca na jalowym, dziwne dzieki wydaje
jaruhna
post Sat, 17 Nov 2007 - 09:55
To panowie do tych którzy temat przerabiali podajcie dane do tego sprzęgła:
średnica, wielkość otworu, itp..
Silnik afn tak żeby nie kupił czegoś co potem nie założe.
Wymiaru do jednomasa i dwu masa są jednakowe???
Ibiza tdi gt
jaro4444
post Sat, 17 Nov 2007 - 11:14
CYTAT("jaruhna":2rutqebj)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128380
Pan zesłał nas na Ziemie, byśmy siali zamęt i zniszczenie...
Z każdym dniem wrasta liczba ludzi, którzy co najwyżej mogą ucałować mnie w ....
jaruhna
post Sat, 17 Nov 2007 - 12:23
Dzięki jaro4444.
mocno pomogłeś.
Tylko dzwoniłem za kołem od 1z z numerem katalogowym vw i ciężko z tą częścią w focie i w IC a cena kosmos 800. gdzie mogę to kupić za te 100 -150 pln o których pisałeś ( razem ze śrubkami)
Ibiza tdi gt
jaro4444
post Sat, 17 Nov 2007 - 12:37
CYTAT("jaruhna":9r0wgw3a)
Wybacz kolego ale czy Ty potrafisz troszkę myśleć?
Masz tam napisane:
"Rozejrzyj się gdzieś za kompletnym, zużytym sprzęgłem od silników, które wymieniłem. Dostaniesz wówczas wszystko od sprzedającego, tylko się upomnij o śruby."
Po co pisałem o konieczności przetoczenia koła (zabielenia)? Oczywiście chodziło mi o zamach UŻYWANY
Po to masz listę silników gdzie był montowany i po to masz nr VW. Pierwszy większy szrot i masz znalezine takie koło. Ważne by nie było mocno przypalone (fioletowe) i miało zdrowy wieniec zębaty do rozrusznika.
Powodzenia w szukaniu
Bzysiek
post Sun, 18 Nov 2007 - 12:56
Kto by kupował nowe koło zamahowe jednomasowe hehe. Na allegro szukałem kiedyś, to było tego pełno.
Tominator
post Mon, 19 Nov 2007 - 10:01
Na allegro bez problemu za 100-150zł dostaniesz a ty do intercars dzwonisz juz nie przesadzaj z tym nowym bo to przegiecie
Sawa84
post Tue, 20 Nov 2007 - 00:05
Podepne sie, wie ktos moze ile Nm wytrzymuje seryjne sprzeglo w ATD?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 14:55
