> Zawory upustowe przy montazu kompresora
henry
post Thu, 28 Jun 2007 - 11:40
WITAM
jw,jakie sa potrzebne
wiem ze napewno DV ale czy jeszcze bedzie jakis potrzebny w razie czego?
pozdrawiam
V6 Irmscher & supercharged
hin
post Thu, 28 Jun 2007 - 12:08
Nie
stara Toyota
henry
post Fri, 29 Jun 2007 - 10:32
a moglbys cos wiecej napisac, podpowiedziec
gn11.WASyL
post Fri, 29 Jun 2007 - 10:34
ale co ma ci napisać, montujesz DV lub Blowa bu było jak upuszczać nadmiar ciśnienia i tyle
pzdr
starfish
post Fri, 29 Jun 2007 - 10:35
coz wiecej pisac? inny zawor nie jest potrzebny
Zwierzak
post Fri, 29 Jun 2007 - 10:49
montowal ktorys z was kompresor? bo w/g mnie duzo zalezy jaki kolega chce wybrac sposob montazu. Np w bmw 325 uklad w bypassem nie chcial nam dzialac i teraz zalozony jest jakby zawor bezpieczenstwa by Proper
Kopnac to mozesz swoja starą
gn11.WASyL
post Fri, 29 Jun 2007 - 10:54
różnica między kompresorem a turbina to tylko rodzaj napędzania a przez to trochę inna charakterystyka pracy w zakresie obrotów, sposób dostarczania powietrza ten sam więc jedyny dodatkowy zawór upustowy jaki może założyć to spłuczka, ze jak popuści to by poszło na zewnątrz a nie w środku śmierdziało
pzdr
hin
post Fri, 29 Jun 2007 - 13:07
CYTAT("gn11.WASyL":2xvju4of)
To akurat bardzo istotna różnica (chociażby z tego względu że np na wolnych obrotach turbosprężarka nie pompuje nic natomiast Roots/ Twin Screw pompuje powietrze i trzeba coś z tym powietrzem zrobić), nie mniej DV z upustem w dolot wystarczy do każdej aplikacji, i to jest odpowiedź na zadane pytanie i nie ma o czym dywagować
stara Toyota
Colin
post Fri, 29 Jun 2007 - 13:55
Otaku
CYTAT("hin":1neoeww6)
CYTAT("gn11.WASyL":1neoeww6)
Zostaje jeszcze przepustnica przed kompresorem - wtedy nie trzeba zadnego zaworu.
Aerospace Electronics :)
starfish
post Fri, 29 Jun 2007 - 14:58
CYTAT("Colin":lgw98wn8)
takie rozwiazanie nie obciaza czasem kompresora?
hin
post Fri, 29 Jun 2007 - 19:24
CYTAT("Colin":1jcpd171)
CYTAT("hin":1jcpd171)
CYTAT("gn11.WASyL":1jcpd171)
W takiej aplikacji tez powinien byc zamontowany DV za kompresorem z wyjściem między przepustnicę a kompresor.
stara Toyota
olozwirski
post Sat, 30 Jun 2007 - 09:29
Mozna sprobowac zastosowac system przepustnic z G60 ktory upuszcza powietrze spowrotem w dolot.
henry
post Sat, 30 Jun 2007 - 11:03
i widze ze sie temat z deka rozkrecil
i o takie wypowiedzi mi chodzilo
moze nie jednemu sie przyda
powiedzcie mi jeszzce jak kompresor bym zamontowany w meraku M62 ktora strona do gory np i czy moze ktos ma fotki
pozdrawiam
henry
post Mon, 02 Jul 2007 - 17:07
a jak jest ze streowaniem kompresora i powietrza w mercedesach amg bo widzialem ze kompresor jest zamontowany na silniku,pewnie zamontowany jest na przepustnicy, ale w takim wypadku jak jest to calosc podlaczone
z gory dziekuje za pomoc
hin
post Mon, 02 Jul 2007 - 18:16
Jak kompresor może być montowany "na przepustnicy"?? Z tego co wiem to w mercedesach (a na pewno w SLK 32 AMG, tym starszym) przepustnica jest przed kompresorem, czyli masz filtr powietrza, przepustnice, kompresor, kolektor dolotowy. A montuje się go tam gdzie jest wygodnie dlatego w AMG masz "na silniku"- bo ładnie komponuje się między dwa rzędy cylindrów, ponadto jest bezpośrednio połączony z kolektorem dolotowym co upraszcza instalację oraz zmniejsza ilość zbędnych rur etc czyli też pojemnośc układu.
stara Toyota
henry
post Mon, 02 Jul 2007 - 19:08
moze cos poknocilem
wlasnie o ot mi chodzi co napisales
u siebie tez mam troszke miejsca ale co podpowiesz na te temat w takiej instalacji jak kompresor bedzie za przepustnica
bo jak zrobic kompresor przed przepustnica to widzailem
a interesuje mnie takze ten sposob jak opisales
pozdrawiam
henry
post Fri, 06 Jul 2007 - 23:27
nikt nie wie
bo znow natknolem sie na fotki kompresorka m62 bezposrednio na kanalahc ssacych i od razu za nim wtryski i nie widze przepustnicy
montaz w bmw 318
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=16f2bb52c63ee1d9:2o6v084t][/url:2o6v084t]
Maciek_GSi
post Sat, 07 Jul 2007 - 00:00
Przyjrzyj się dokładnie, przepustnica jest pod kompresorem zaraz za przepływką, zresztą widać gdzie dochodzi linka.
Calibra V6 BiTurbo - ET: 12.994s - FWD
Viper RT/10 - ET: 12,768 - RWD
Lancer EVO 3 - ET: 12.087s - AWD
henry
post Sat, 07 Jul 2007 - 00:08
i na jakiej zasadzie to dziala,przeciez kompresor laduje caly czas
sadzile ze mozna montowac przepustnice za kompresorem
poprosze o jasniejsze wyjasnienie na jakiej to zasadzie dziala
TJung
post Sat, 07 Jul 2007 - 00:27
Jest sprzęgło elektromagnetyczne, które wyłącza charger.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 04 August 2025 - 02:26
