User Dołączył: Tue, 13 January 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Jak zmierzyć Et felgi bo mam problem bo musze dokupic jedna sztuke a bede ja sprowaddzal z niemiec i musze podac wymiary kolesiowi,bo w polsce nie moge takiej dokupic a mianowicie DBV Arizona 17x 7,5 i teraz sa dwa rodzaje Et 30 i 35 mam bmw e 36 sedan moze wiecie jak to zmierzyc?
Dziex:) -------------------- ....::::MacieK::::....
Life is 2 short 2 be slow |
![]() test driver Dołączył: Mon, 25 November 2002 Skąd: zewsząd ![]() |
Dość często producent jest na tyle miły, że na wewnętrznej stronie felgi jest napisane jakie ma ET...
-------------------- Wojtek
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 18 February 2005 Skąd: Południe ![]() |
moze byc tez tak ze na przodzie masz inne ET niz z tylu.
-------------------- 911 992 4S
M5 F90 800KM |
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 29 November 2003 Skąd: stolica ![]() |
![]() -------------------- e39 530i
na tym obrazku ktore to jest ET???
ET to jest OFFSET na tym obrazku, czyli odsadzenie.
Myślę, że trudno Ci będzie to zmierzyć, ale może. A nie jest przypadkiem tak, że te felgi DBV z rozstawem śrub jak dla e36 (czyli 5x120), mają tylko jedno ET? Natomiast inne ET będzie dla innych rozstawów śrub do innych aut? -------------------- e39 530i
No wlasnie z rozstawem 5X120 jest et 30 i 35 kurcze nie wiem jak to teraz zmierzyc musze zoabczyc i poszukac na pozostalych,a czy duza bedzie roznica pomiedzy et 30 i 35??
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 29 March 2004 Skąd: WF i WWL ![]() |
CYTAT("ma_ciek":344s454y) No wlasnie z rozstawem 5X120 jest et 30 i 35 kurcze nie wiem jak to teraz zmierzyc musze zoabczyc i poszukac na pozostalych,a czy duza bedzie roznica pomiedzy et 30 i 35??
A nie jest tak, że ET 30 jest dla felg o szerokości (przykładowo) 7,5", a ET 35 jest dal 8" ? -------------------- ex najszybszy SAAB w Polsce
ex pierwszy Viggen cabrio w Polsce Teraz jakiś marny 9-5 po chipsie by Coobcio |
CYTAT("ma_ciek":3ec5re9v) a czy duza bedzie roznica pomiedzy et 30 i 35??
No, 5 milimetrów... dalej na zewnątrz będą wystawały te z ET30. -------------------- e39 530i
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 31 March 2005 Skąd: Piotrków Trybunalski ![]() |
ja nie widze zadnego problemu w zmierzeniu ET;wystarczy zmierzyc glebokosc od rantu felgi do miejsca gdzie felga styka sie z piasta i odjac polowe szerokosci felgi;od tego trzeba by jeszcze odjac szerokosc tej zaokraglonej czesci felgi na brzegu i powinno sie byc dobrze
ja mierzylem to tak ze kladlem na wewnetrznej stronie felgi poprzeczke a na miejscu styku felgi z piasta kladlem okrag z blachy ;mierzylem glebokosc na srodku felgi a pozniej od zmierzonej glebokosci odejmowalem grubosc poprzeczki i zaokraglenia felgi; do tego dodawalem grubosc krazka z blachy i od tak policzonej glebokosci odejmowalem polowe szerokosci felgi -------------------- Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
Spluwając przez lewe ramię trzy razy i koniecznie trzymając w dłoni zebrane o świcie po Nocy Kupały korzonki trawy z łąki w Stumilowym Lesie, okadzone dymem z rury Supry TT w bezksiężycową noc?
No offence, spodobał mi się ten skomplikowany opis pomiaru -------------------- Wojtek
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 21 July 2003 Skąd: Bielsko-Biała ![]() |
A może dokup poprostu dwie ? Nie będziesz się martwił, że coś nie spasuje.
Ps. opis pomiaru jest świetny -------------------- I'm trav'ling at the speed of light.
Jakkbym mial wystarczajaco duzo pieniedze to kupilbym 4 odrazu ale ze nie mam wiec musze kabinowac
Zdejmowałeś już koło z auta żeby zobaczyć co jest napisane po wewnętrznej stronie?
bez przesady ze ten opis jest skomplikowany;jesli ktos widzial jak wyglada felga, umie odczytac wartosc ze skali na suwmiarce(ewentualnie na linijce)oraz zna sie troszke na matematyce to powinien sobie poradzic bez problemu
Ja się nie znam
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 16:42 |
