User Dołączył: Tue, 10 October 2006 Skąd: wwa ![]() |
Cześć
Szukam informacji na temat swap silnika K20 do Mx5 Nc 1.8. Czy ktoś przerabiał może ten temat i chciałby podzielić się pewnymi informacjami ![]() Głównie zależy mi na skrzyni jaką należy dobrać aby efektywnie wykorzystać możliwości K20. Czy ma być to skrzynia 6 biegowa z Mazdy (jeśli tak to z jakiej, RX8 czy MX5?) czy szukać jakiejś innej, która będzie najlepsza ? Czym najlepiej wystroić taki swap, SA czy Hondatą ? Będe wdzięczny za wszelkie info, z góry dziękuje! -------------------- TypeRA
Skrzynia 6-tka jak w RX8, wtedy masz sensowne prędkości na biegach. Na skrzyni 5-tce w RX8 to k20 wolnossące jechało gorzej od byle diesela
![]() Nie lepiej wyjdzie z 2.5 z forda? Chyba mniej rzeźby. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Skrzynia 6-tka jak w RX8, wtedy masz sensowne prędkości na biegach. Na skrzyni 5-tce w RX8 to k20 wolnossące jechało gorzej od byle diesela ![]() Nie lepiej wyjdzie z 2.5 z forda? Chyba mniej rzeźby. Dzięki !Wiem, że 2.5 z forda wchodzi tam "jak nóż w masło" tylko nie o taki efekt mi chodzi ![]() Czyli to jest ta sama skrzynia co w RX8 6MT ? Czy tak ? Pytam bo są dostępne gotowe adaptery, tylko czy to też wymiarowo ( na długość) podejdzie do Miaty NC ? -------------------- TypeRA
Dzięki !Wiem, że 2.5 z forda wchodzi tam "jak nóż w masło" tylko nie o taki efekt mi chodzi ![]() Czyli to jest ta sama skrzynia co w RX8 6MT ? Czy tak ? Pytam bo są dostępne gotowe adaptery, tylko czy to też wymiarowo ( na długość) podejdzie do Miaty NC ? Tego czy podejdzie to nie wiem. Popytaj może na forum MX5. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie ![]() |
Może po prostu skrzynia z bmw?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 19:30 |
