> Vectra B 3.2 V6 spalanie stukowe, Problem ze spalaniem stukowym
Kurde_912
post Mon, 16 Oct 2023 - 08:27
Witam, mam Vectrę b z silnikiem 3.2 z vc na osprzęcie 2.5. Otóż sprawa wygląda tak, że komputer widzi stuki i wycofuje zapłon. Auto teraz nie ma siły wkręcić się na obroty podczas gwałtownego dodania gazu, łagodnie wkręca się do odcinki. Przed zdiagnozowaniem stuków, byłem na hamowni i wypluło za drugim hamowaniem 200km i 305Nm. Wykres jest bardzo pofalowany co uda może mi się dodać. Myślałem, że powodem jest zaślepiony powrót paliwa na kolektorze ssącym, ale nie, zrobiłem całą instalację tak jak powinna wyglądać i nic to nie dało podmieniałem wtryski, regulator, pompę paliwa, cewkę, kable, świece, czujnik stukowy przykręcony 20Nm, czujnik wału, przepływke, TPS, klapki w kolektorze działają. Sprawdzone na ciśnieniu paliwa 3.0 i 3.8 bara. Miał może ktoś taki problem ale potrafi mnie nakierować co jeszcze mogę zrobić żeby to spalanie stukowe wyeliminować. Niżej wstawiam zdjęcia z opcoma.
Kurde_912
post Mon, 16 Oct 2023 - 18:59
Tutaj zdjęcie wykresu z hamowni.
https://images92.fotosik.pl/691/b4d08482ca32ef13.jpg
Link do albumu ze zdjęciami z opcoma
https://m.fotosik.pl/u/Kurde_912/album/2568059
przemek2f
post Mon, 16 Oct 2023 - 21:29
To było strojone czy 3,2 chodzi na mapie z 2,5?
Kurde_912
post Tue, 17 Oct 2023 - 06:36
Nie było strojone, chodzi na kompie z 2.5 wsad i500, teraz czytam to dodam że mam kolektory rurowe, wałki 4xG, dolot powietrza taki ala ślimak ze stożkiem, ale na oryginalnej puszce też to występuje.
post Wed, 18 Oct 2023 - 20:28
Patrzyłeś drożność wydechu?
Sprawdzałeś ustawienie rozrządu na blokady?
Sprawdzałeś drożność dolotu lub mierzyłeś podciśnienie w kolektorze ssącym na bucie górą?
Mierzyłeś AFR na bucie?
Próbowałeś vpower racing albo dodatek do oktanów, by być pewnym odnośnie stuku?
Kurde_912
post Sun, 22 Oct 2023 - 14:20
Patrzyłem rozrząd, patrzyłem dolot, afr nie mierzyłem, setkę z shela zalałem i nic, co do stuków to piszę jedyne co komputer pokazuje co jest nie halo, pokazał bym to na filmiku ale nie da się chyba tego tutaj dodać albo na YT dodam i wkleje link.
Link
https://youtu.be/ORp4ggdqfYA?si=dP4LNv7RUns0J3a5
Ziuzio
post Mon, 23 Oct 2023 - 16:00
Sprawdź też kable czujnika położenia wałka rozrządu od stony wiązki(w tym plastikowym "korytku") - często łamią się w tym wieku już. Ewentualnie sam czujnik położenia wałka rozrządu.
Kurde_912
post Fri, 27 Oct 2023 - 20:07
CYTAT(Ziuzio @ Mon, 23 Oct 2023 - 16:00) *
Ale jakby czujnik wałka był winowajcą to nie wkręcałaby się powyżej 4.5tys, a wkręca się wyżej, przynajmniej w oplu tak jest.
fatum90
post Fri, 10 Nov 2023 - 00:50
Ciśnienie paliwa mierzone? Bo po obejrzeniu filmu sądzę że brakuje Ciśnienia paliwa
post Tue, 21 Nov 2023 - 20:38
Kurde_912
post Sat, 16 Mar 2024 - 22:53
CYTAT(fatum90 @ Fri, 10 Nov 2023 - 00:50) *
Tak mierzone trzyma cały czas
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 09:16
