> Zawór DV jak sprawdzić szczelność
Damiano80
post Sat, 06 Mar 2021 - 20:16
Panowie pytanie jak sprawdzić szczelność zaworu DV 1.8T jak podaje mu ciśnienie na kuciec 0,6bar to puszcza do tipa tak ma być czy tam ma być idealnie szczelnie
Wieśmac
post Sun, 07 Mar 2021 - 06:57
A podajesz takie samo cisnienie na cienki króciec?
Damiano80
post Sun, 07 Mar 2021 - 07:15
Nie
Ale chyba padając mu ciśnienie też na te mały kruciec robimy obieg zamknięty i dociskamy grzybek ciśnieniem a od tego jest chyba sprężyna i wtedy podając mu ciśnienie na membranę to granicą wytrzymałości zaworu jest jego obudowa,może się mylę dlatego też pytam bo w necie nie ma info jak go sprawdzić pod wpływem szczelności jest tylko test membrany kiedyś GREGOR10 pisał że sprawda szczelność Dv tylko nie wytłumaczył jak
Wieśmac
post Sun, 07 Mar 2021 - 10:45
Tak mylisz się, może jakbys włożył spreżyne od amortyzatora to wtedy mogła by sama utrzymać cisnienie...
Damiano80
post Sun, 07 Mar 2021 - 20:09
Ok już wszystko wiem znalazłem tak jak kolega wcześniej pisał ciśnienie dajemy też na ten mały kruciec
Filmik dla potomnych
https://youtu.be/fs4JQbYBEMk
post Sun, 07 Mar 2021 - 21:42
Najłatwiej wcisnąć membranę do końca palcem i trzymać, drugiej ręki palcem zatkać mały króciec sterujący na stałe i puścić membranę po zatkaniu. Membrana ma spaść do około połowy i stać w miejscu, jeśli spada na sam dół to DV śmietnik, ma spaść przy sprawnej na dół dopiero jak odetkamy mały króciec.
Damiano80
post Mon, 08 Mar 2021 - 05:27
Tak kolego ale to tylko test membrany
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 02 September 2025 - 00:03
