> A20DTH, Dane Techniczne silnika o oznaczeniu a20dth
Proszachamt
post Wed, 20 May 2020 - 11:09
Witam,
Bardzo proszę pomoc w znalezieniu informacji (takich jak: objętość komory spalania, objętość skokowa cylindra, ciśnienie sprężenia) dla silnika o oznaczeniu A20DTH. wink.gif Prosiłbym również o polecenie jakieś literatury na temat współczynnika napełnienia cylindra.
Ethical
post Wed, 20 May 2020 - 13:08
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra#Czwarta_generacja
Tu masz średnice cylindra, skok tłoka i stopień sprężania. Z tego da się wyliczyć objętość skokową cylindra, objętość komory spalania też.
Co do literatury na chomikuj.pl masz Wajanda, książki Grahama Bella też są.
Współczynnik napełniania cylindra po angielsku nazywa się volumetric efficiency.
Proszachamt
post Wed, 20 May 2020 - 13:23
CYTAT(Ethical @ Wed, 20 May 2020 - 13:08) *
Dziękuję za odpowiedź, a mógłbyś podać mi metodykę jak obliczyć objętość komory spalania?
Ethical
post Wed, 20 May 2020 - 13:34
https://brainly.pl/zadanie/8576533
http://wm.pollub.pl/files/73/content/files...nie,silnika.pdf
wzór 3.1
Proszachamt
post Wed, 20 May 2020 - 13:49
CYTAT(Ethical @ Wed, 20 May 2020 - 13:34) *
Proszachamt
post Wed, 20 May 2020 - 14:02
Podpowiedziałbyś jeszcze jak obliczyć ciśnienie sprężenia? Znalazłem kalkulator do obliczeń albo bardziej interesuje mnie wzór.
Ethical
post Wed, 20 May 2020 - 21:09
Nie wiem czy jest jakiś wiarygodny wzór, google na szybko wypluwa mi coś w stylu:
A = 2,1 x ε
A – ciśnienie sprężania w barach
ε – stopień sprężania badanego silnika
współczynnik (wartość stała):
1,25 dla silnika benzynowego
2,1 dla silnika diesla
Wzór jest troszeczkę za prosty, a samo ciśnienie sprężania zmienia się wraz ze zużyciem silnika, także obliczeniami to bym się nie sugerował, pewniejszy jest pomiar.
A tak z ciekawości, do czego Ci to wszystko potrzebne?
Proszachamt
post Thu, 21 May 2020 - 07:22
W moim przekonaniu ten wzór nie ima się prawdy. Po badaniach na hamowni dla tego silnika wyszło na każdy cylinder max ciśnienie w okolicach 18MPA, chyba ze coś źle rozumuje.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 06 July 2025 - 11:24
