Rookie Dołączył: Sat, 06 April 2013 ![]() |
Siema.
Zamontowałem czujniki ciśnienia i temp oleju (dodatkowa podstawka pod filtr oleju, czujniki montowane od góry). Ciśnienie na wolnych na zimno ok 5 barów, po rozgrzaniu 3-3,2 bara. Temperatura oleju przy spokojnej jezdzie w miescie 70-75 stopni. Obwodnica 120-140 80-85stopni. Polo 1.8t BJX Co może być powodem takich wskazań? Jakoś ciężko mi uwierzyć w takie wartości ![]() Wskaźniki - https://sklep.carstuff.pl/wskaznik-temperat...uge-p-4370.html Podstawka - https://sklep.carstuff.pl/adapter-filtra-ol...an-p-25249.html Czy jest jakaś specjalna metoda podłączenia tego? Ew kalibracja? Pozdrwiam |
Wskazania ciśnienia oleju realne. Temperatura oleju to nie wiem, bo u mnie jest inny silnik.
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn ![]() |
Normalne wartości o co ci chodzi? Jakich się spodziewałeś? Temp trochę niska ale i silnik mały i nie wysilony, ostro go przegoń na małych biegach 1-2-3 dość długo to 120-130 stopni bez problemu zobaczysz ciśnienie wtedy też spadnie zależy też od oleju jaki masz
Spodziewałem się koło 90 stopni po rozgrzaniu, i około 2-2,5 bara na wolnych.
Czyli rozumiem że to normalne że np stojąc w miejscu z odpalonym silnikiem temperatura oleju wynosi 70 stopni? I takie nagrzewanie trwa z dobre 20-30minut?(może wskaźnik ma opóźnienia, choć nie sądzę, bo idealnie w momencie w którym rośnie temperatura i ciśnienie maleje) Olej Motul 8100 10W60 |
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Przy takich temperaturach oleju chyba trochę gęsty zalałeś. Tu by starczyło pewnie 10w40/5w40
Normalne, wybrałeś Lepki olej do ostrej jazdy więc i ciśnienie trzyma nie to co 5w30, teraz jest dość chłodno więc zanim to przejmie ciepło z silnika, poczekaj do lata i upałów oraz kilku godzinnej jazdy w korku albo na torze
![]() ![]() -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Frequent User Dołączył: Wed, 30 January 2019 ![]() |
Normalne wartości o co ci chodzi? Jakich się spodziewałeś? Temp trochę niska ale i silnik mały i nie wysilony, ostro go przegoń na małych biegach 1-2-3 dość długo to 120-130 stopni bez problemu zobaczysz ciśnienie wtedy też spadnie zależy też od oleju jaki masz Niskie biegi to małe obciążenie silnika i ciężko zgrzać piec. Piąty bieg, autostrada i dopiero motor zaczyna się grzać ![]() |
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 ![]() |
Niskie biegi to małe obciążenie silnika i ciężko zgrzać piec. Piąty bieg, autostrada i dopiero motor zaczyna się grzać ![]() Albo chłodzić, od dużego przepływu zimnego powietrza. Jeżeli ten silnik jest seryjny to olej o takich parametrach to mocny strzał w kolano, szczególnie w temperaturach jakie obecnie mamy. |
Nie jest seryjny. Moc ok 220-230koni, i raczej lekko nie ma.
Sądząc po ciśnieniu i temperaturach to ma lekko właśnie, za lekko na 10W60. Ja co prawda w innym silniku, ale takie z grubsza wartosci w przejazdach ulicznych miałem na 10W60. Właściwe wartości ciśnienia czyli odpowiednio niską do dobrego przepływu lepkość miał dopiero w dłuższych sesjach torowych gdy osiagał 140-150 stopni . Wtedy na jałowych 1,5- 2 bary.
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 04 May 2017 Skąd: Krk ![]() |
Spodziewałem się koło 90 stopni po rozgrzaniu, i około 2-2,5 bara na wolnych. Czyli rozumiem że to normalne że np stojąc w miejscu z odpalonym silnikiem temperatura oleju wynosi 70 stopni? I takie nagrzewanie trwa z dobre 20-30minut?(może wskaźnik ma opóźnienia, choć nie sądzę, bo idealnie w momencie w którym rośnie temperatura i ciśnienie maleje) Olej Motul 8100 10W60 Spokojnie, przyjdzie lato to Ci sie ociepli to i owo. Temperatura jak najbardziej normalna. Ja na 5W50 VR1 Racing mialem jakies 70-90C przy obecnej pogodzie. Cisnienie na wolnych ponad 1bar - tego dokladnie nie pamietam. B-seria, 4litry oleju. Rozgrzewanie trwa takze mniej wiecej tyle co napisales, ja czesto jezdzilem z wyzszymi obrotami i malym obciazeniem zeby sie zagrzal szybciej. Zegary AutoGauge Stepper Motor. -------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Frequent User Dołączył: Sun, 14 April 2013 Skąd: Gdańsk ![]() |
Mój po przegonieniu po autostradzie pokazał temperaturę oleju 170*c, pomiaru ciśnienia nie mam ale po pracy hydrauliki można było się martwić;/ Aaaa auto to 35 letnie audi coupe quattro b2;]
Chciałbym mieć takie parametry jak Twoje;] Chłodnica oleju już czeka;] |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 03:11 |
