> E60/E61 530D 231KM upgrade turbo., Przyśpieszyć woła roboczego :)
GrzesiekK.
post Tue, 05 Nov 2019 - 21:24
Generalnie auto użytkowane jako wół roboczy, w trasę praktycznie zawsze mocno załadowane - dodatkowy silnik/dwa w bagażniku i inny złom smile.gif. Przydało by się te 231KM trochę ożywić, a że i tak przychodzi pora zaopiekować się turbo to może by go na coś zmienić. Z tego co spojrzałem pod maskę siedzi GT2260V, w większości przypadków widzę że po programie 270-280KM robią ludzie z tych silników na tym turbo ale jednak jeśli paliwo pozwoli (nie wiem nie znam się wolę budować silniki N/A smile.gif ) można by zrobić takie 300-310KM do wożenia tyłka i silników w bagażniku po Polsce.
Pierwszy pomysł wrzucić GTB2056VZK z serii F10/F11 258KM, do kompletu kolektor wydechowy do niej z F10/F11 i przerobić lekko puchę DPF do współpracy z tą turbiną - inna średnica kołnierza pod V-band, przy okazji lepsze IC które już dawno się prosi aby zawitało.
Ktoś się bawił już w to? Chciałbym jak pisałem ~300KM i 600-650Nm jak najbardziej "seryjne" do połykania km w trasie. F10/F11 w wersji 258KM widzę bardzo fajnie przyjmują mocniejszy soft na tych sprężarkach. Ma ktoś swoje doświadczenia z tymi sprężarkami/silnikami i zechce się nimi podzielić ?
Marcin92
post Tue, 05 Nov 2019 - 21:48
Silnik bardzo znany i modzony wystarczy troszkę poszukać.
Intercooler jest mało wydajny możesz wsadzić od 535d ale też nie jest sporo większy. 231 programem z dpf robi się na ok 290km . Z dużym coolerem bez dpf na seryjnej turbinie robi się pod 320km.Jak mało to robisz hybrydę. Seryjny układ paliwowy starcza do ok 400km.
GrzesiekK.
post Tue, 05 Nov 2019 - 21:58
CYTAT(Marcin92 @ Tue, 05 Nov 2019 - 21:48) *
Dzięki za info, przed hybrydą wzbraniam się ... może jednak nie potrzebnie. DPF wyrzucony przez poprzedniego właściciela więc może jednak oszczędzę sobie roboty i wystrugam coś więcej na tym turbo które już siedzi fabrycznie.
post Tue, 05 Nov 2019 - 22:49
Zrób hybrydę w TC-turbo, wsadź cooler Airteca/Wagnera albo custom FMIC chiński, oddaj do wystrojenia do ProChip i po sprawie. Jak masz manuala to polecam nie walić ponad 620nm, jak masz automata zrób sobie flash xhp do skrzyni. wink.gif
lightman
post Wed, 06 Nov 2019 - 06:43
Co daje taki flash w skrzyni 6HP 26?
Borek123
post Wed, 06 Nov 2019 - 07:24
CYTAT(Mis @ Tue, 05 Nov 2019 - 22:49) *
W manualu skrzynia się poddaje czy sprzęgło? Automat więcej przyjmie?
patricks
post Mon, 18 Nov 2019 - 00:20
Zrobiłem w 2 lata ok. 50 tys km z momentem 717nm w tym silniku z manualną skrzynią i nic się nie działo
post Mon, 18 Nov 2019 - 12:48
CYTAT(lightman @ Wed, 06 Nov 2019 - 06:43) *
Oj daje sporo, serio - poczytaj sobie, ale w skrócie to na 1 biegu zapinany lockup wreszcie, szybsze zmiany biegów, brak kickdown i redukcji na M, brak automat zmian biegów na M, wyższy tolerowany moment obrotowy, szybciej lockup zapinany z niskich rpm żeby konwerter nie cierpiał, optymalizacja punktów zmian biegów (niższe ciut spalanie, serio).
CYTAT(Borek123 @ Wed, 06 Nov 2019 - 07:24) *
Skrzynia manual nie poddaje się, ale sprzęgła się poddają jak ktoś jeździ dynamicznie autem.
Prawda jest taka, że walenie 700nm+ zawsze kończy się po dłuższym czasie problemami ze skrzynią, a w manualu z notorycznym problemem ze sprzęgłem, ja wolę jeździć niż naprawiać non stop. wink.gif
Borek123
post Mon, 18 Nov 2019 - 13:29
Czyli jak mniemam jak zależy na w miare bezproblemowej eksploatacji, to nie walić po 700 i więcej niuta i teoretycznie powinno być spokojnie.
lightman
post Mon, 18 Nov 2019 - 20:16
CYTAT(Mis @ Mon, 18 Nov 2019 - 12:48) *
Przekonaleś, zwłaszcza denerwuje ta zwłoka przy ruszaniu z 1 biegu to pewnie wyeliminuje ten problem i parę innych upierdliwych rzeczy
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 03 September 2025 - 15:50
