Rookie Dołączył: Fri, 20 September 2019 ![]() |
Siema wszystkim, jestem nowy na forum.
Problem tyczy się 200sx a z CA18det składam go powoli i już wszystko było okej silnik pracował równo , ale nagle coś się popsuło i tylko odpala i zaraz gaśnie, dodam że raz zapomniałem podpiąć Injector Resistor Pack i spalił się bezpiecznik główny ten 75A, ale po tym jeszcze odpalał i pracował nawet bez tego bezpiecznika. Podmieniałem przepływomierz, CAS, Injector Resistor Pack i ECU, czyściłem i sprawdzałem masy, ciagle to samo, silnik łapie ale zaraz gaśnie. Sprawdzałem wtryskiwacze i zapłon kręcac CASem i wtryski jak i zapłon działa, Kompresję jest trochę słaba bo licząc od cylindra nr 1 to 9-9-9-10, może podsuniecie pomysły co jeszcze sprawdzić co może dawać taki efekt? Czy może być to źle złożony rozrząd ? Składałem na znaki i ilość zębów tak jak w manualu. Z góry dzięki za pomoc |
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 10 June 2006 Skąd: Wawa ![]() |
Podmień kompa, leżą pewnie na kilogramy na szrotach
Podmień kompa, leżą pewnie na kilogramy na szrotach ECU podmieniałem, chociaż nie było sprawdzone. Ale czy jeśli ECU by było padnięte to by była iskra i wtryski by działały ? ECU coś musi blokować a wygląda tak jakby wtryski i zapłon były okej, ewentualnie to jakiś mechaniczny problem tylko jaki ? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 03 July 2025 - 03:22 |
