> BMW E46 na tor i docelowo na amatorskie rajdy, Doradźcie :)
Rkarcz
post Thu, 14 Mar 2019 - 08:45
Niedawno kupiłem CL55AMG i miałem poczekać z następnym zakupem ale nie wytrzymałem. smile.gif
Z kumplem chcemy kupić na spółkę - on twardo chce być pilotem - BMW E46 325 coupe.
Na początek tor i trackday, z czasem jakieś amatorskie rajdy asfaltowe.
Pytanie czy to dobry wybór samochodu i co w jakiej kolejności w nim modyfikować.
Nie chcę też jeździć czymś starym bo ciężko zapewne znaleźć coś w dobrym stanie.
A i chciałbym przeżyć w razie problemów z przyczepnością.
Po zakupie od czego zacząć?
Heble z M3 przód tył, czy z innego modelu? Co pasuje?
lubie_tosty
post Thu, 14 Mar 2019 - 17:07
CYTAT(Rkarcz @ Thu, 14 Mar 2019 - 08:45) *
1. Kup sedana zamiast coupe. Waga startowa taka sama, ale możliwość dalszego odchudzania dużo większa i będzie to dużo tańsze. Do sedana z klatką bez problemu zapakujesz do srodka 6 dodatkowych kół, w coupe może być trudno.
2. Nie wiem jak wyglądają ceny teraz, ale jak ja szukałem auta to nie było wielkich różnic pomiędzy 325i a 330i. A masz od razu 40 KM więcej, plus w 330i są większe hamulce.
3. Kolejność modyfikacji: doprowadzenie do używalności (filtry, oleje, tarcze, klocki, itd. - ma być niezawodnie)>>kubełki+szelki>>zawias (zwykłe b8 daje radę)>>szpera>>klatka (jeśli planujesz jakieś ambitniejsze jeżdżenie niż trackdaye.
4. Jak kupisz 330i to hamulce z dobrymi klockami w zupełności wystarczają.
Gdzie planujesz jeździć (jaki cykl)? To dość istotne jeśli planujesz mieć szanse w klasie. Jeśli nic jeszcze nie wybrałeś to rzuć okiem na Rallysprint Challenge (ex BMW Challenge) i klasę 330i (regulamin tutaj http://bmw-challenge.pl/wp-content/uploads...nt-Chllenge.pdf ).
Rkarcz
post Thu, 14 Mar 2019 - 18:57
Dzięki za odpowiedź.
Ceny są takie same w zasadzie a faktycznie i osiągi i hebel bardziej pasuje. Za 4-5kEuro plus opłaty można coś kupić bez większego problemu. Byle nie był zardzewiały. smile.gif
Od razu w sumie można wrzucić kubły, klatkę, wypatroszyć wnętrze i dać jakieś panele z laminatu.
Gdzie startować? Nie mam pojęcia. Na początek przez parę miesięcy wypady na tory na trackday. Żeby ten samochód wyczuć i się deko podszkolić. Szkolą gdzieś z jazdy "rajdowej"?
BMW Challenge wygląda ok. Choć jednak jest w całej Polsce. Bardziej myślałem o czymś lokalnym na Mazowszu i Pomorzu. Jakieś amatorskie rajdy. Pojęcia nie mam jaka jest struktura takiego sportu w PL. smile.gif
maaaad
post Fri, 15 Mar 2019 - 22:03
Od siebie dodam jeszcze, żeby szukać sedana bez kładzionej tylnej kanapy - ma dużo sztywniejsze nadwozie (w zasadzie o dużo większej sztywności skrętnej), niż sedan z kładzioną kanapą czy coupe.
staszek 1
post Fri, 15 Mar 2019 - 22:15
CYTAT(maaaad @ Fri, 15 Mar 2019 - 22:03) *
Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
radzio_gsi
post Fri, 15 Mar 2019 - 22:21
brałbym compota, lepsza waga, a reszta właściwie tożsama.
co do hampli to wlecę z prywatą:
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
staszek 1
post Fri, 15 Mar 2019 - 23:27
CYTAT(radzio_gsi @ Fri, 15 Mar 2019 - 22:21) *
czemu zostawiłeś abs ?
radzio_gsi
post Sat, 16 Mar 2019 - 10:34
Abs w BMW zwłaszcza m3 na czujnikach halla robi mereeega robotę. Bez bym lepiej nie zahamował .
nomad66
post Sat, 16 Mar 2019 - 12:35
Znajomy ważył budy compacta i sedana, wg jego pomiarów sedan jest lżejszy niz compact.
kirpek
post Sat, 16 Mar 2019 - 13:24
Co potrzeba aby zapakowac abz z e46 m3 do e36 compact? Jest to wykonalne?
Wiem że do coupe sedana da się zapakowac.
Chycu
post Sun, 17 Mar 2019 - 23:50
CYTAT(kirpek @ Sat, 16 Mar 2019 - 13:24) *
Wykonalne, gdzieś widziałęm taki swap, ale nie zgłębiałem co dokładnie potrzebne. Podejrzewam że komplet od pompy ABS po czujniki.
JM63
post Mon, 18 Mar 2019 - 11:47
Ważyłeś taki zestaw? Tarcza wygląda mega ciężko.
Ja się długo zastanawiałem co wsadzić do swojej M3, rozważałem te zestawy z Cayenne itd, ale na szczęście pocztą pantoflową trafiło do mnie świetne rozwiązanie.
Polska firma z Wołomina robi customowe zestawy do różnych aut- od platformy MQB (golf 7r, Leon itd) przez BMW, Porsche po typowo motorsportowe auta typu Megane Maxi itd.
http://wrkbrakes.com/
Cena w porównaniu do Alcona czy AP racing jest śmiesznie niska, a jakością specjalnie nie odbiega.
Główną zaletą jest to, że zestaw jest złożony na dobrych tarczach i klockach (głównym problemem 'składanych' bbk jest to, że nawet jeśli poprawiają hamowanie, to przez dużą masę nieresorowaną- przede wszystkim wirującą- ciężka lita tarcza'- pogarszają wszystko inne.
Zdecydowałem się na zestaw 6tłoczkowy z tarczą PFC 356x32 i wymiennie klockami DS2500 na ulicę/ CL6 na tor.
Hamuje naprawdę niesamowicie (Szczególnie na wyścigowym klocku CL) i do tego jest o ponad 2kg na osi lżejszy od maleńkiego seryjnego zestawu.
Cenowo między 7-8,5 tyś zależnie od doboru podzespołów, to moim zdaniem bardzo dobra cena za coś, co kupuje się w zasadzie raz, a punktuje na każdym metrze jazdy. Do tego pełna dostępność każdej pojedynczej części na miejscu (nie trzeba kupować całego kitu naprawczego, czy szukać jakiejś śrubki czy sprężynki po internecie).
Jeśli chodzi o 330, które jest sporo lżejsze i słabsze od M3 szedłbym w mniejszy zestaw, jakiś czterotłok który wejdzie Ci na 17"
- Zawias
Budżetowo:
Jeśli chcesz jeździć po dziurach i generalnie nierównych próbach to:
Bilstein B8 przerobiony w zerkopolu + sprężyny HR albo Eibach sportline i górne mocowania z regulacją, (opcja tania, świetnie sprawdza się na nierównym, ale nie ma żadnej regulacji)
Jak tylko równe próby typu Poznań, Ułęż itd to możesz kupić ISC Racing z twardszymi sprężynami (Im równiej tym lepiej, masz niezależną regulacje wysokości i napięcia sprężyny + regulację hydrauliki, niestety dobicie i odbicie w jednym)
jak masz trochę więcej to KW Clubsport, a jak jeszcze więcej to np Protlum (ale tu już zaczyna się robić grubo smile.gif )
- Stabilizator HR
- Krótki dyfer 3.9-4.45 ze szperą ok 35%
- maska i ewentualnie błotniki z laminatu (wybebeszając wnętrze wywalasz większość z tyłu auta, więc jeszcze bardziej psujesz balans w R6)
- Rozpórka kielichów (szczególnie jeśli nie będziesz miał klatki z zastrzałami)
- Poliuretany/ uniballe, z przodu tuleje acentryczne, które trochę wypchną koła do przodu
- Lekkie felgi (np BBS RK 17x8 ważą 7,5kg/ szt)
- Regulowane wahacze z tyłu
- chłodzenie auta
- lżejszy i luźniejszy wydech
- opony coś między 215-235, na początku możesz jeździć na nalewkach typu profil czy extreme, bo są tanie, ale z czasem warto przesiąść się na dobrą rajdową gumę typu pirelli RK i tym podobne (za 1300-1500zł można wyrwać komplet używek w dobrym stanie. Czym się różnią od nalewek? Oprócz przyczepności, przede wszystkim masą (a masa opony robi przeogromną robotę)- ważyłem kiedyś nalewki 225/45/17 i ważyły 11,5-12,3kg , gdzie szersza wyścigowa deszczówka 235+/40/18 ważyła 7,1kg! Więc szybko licząc średni zestaw na seryjnym heblu, przeciętnych felgach (np styling 32) i nalewkach vs rzeczy z wyższej półki dają ponad 30kg różnicy na masie wirującej nieresorowanej. Mówią, ze 1kg na kole to jak 4kg na budzie. Mi 100kg pasażer przekłada się na ok 3-3,5 sekund różnicy na 3 minutowym kółku.
Wiadomo, że na początku najważniejsze jest, żeby jeździć, zdobywać doświadczenie itd., ale warto mieć już na uwadze w którą stronę iść z modami i lepiej kupić raz a dobrze, niż chcieć zaoszczędzić, a finalnie wydać więcej, bo jednak budżetowe rozwiązanie szybko przestanie wystarczać.
Co do jazdy to na siescigam.pl masz kalendarz imprez. Lataj na trackday'e (z instruktorem masz np Trakckdays.pl), gadaj z ludźmi i się baw smile.gif Jak już się trochę rozjeździsz możesz zgłosić się np do Mateusza Lisowskiego na szkolenia smile.gif
radzio_gsi
post Tue, 19 Mar 2019 - 17:14
CYTAT(JM63 @ Mon, 18 Mar 2019 - 11:47) *
Tak, ważyłem
zacisk z nowym klockiem i adapterem waży 6,7kg
seryjny zacisk z używanym klockiem 6,35kg
nowa tarcza z range rovera 11,75kg
uzywana tarcza z 330 8,9kg
Różnica wagowa vs sprawność hamowania chyba jest do zaakceptowania.
Oczywiście rozwiązania typowo do sportu zawsze są lepsze, ale to inny poziom cenowy, mój zestaw z nową tarczą ate + klockiem np mintex m1155 wyjdzie w okolicach 3k zł.
Type-R
post Tue, 19 Mar 2019 - 19:25
Dyfer 4.45 (i 4.44) jest za krótki do sześciogarowej beemki.
Mam taki w torowej 328, jedynka nie istnieje, dwójka praktycznie też, różnice obrotów między biegami za małe, silnik non stop jedzie ostatnim tysiącem obrotów.
Pancin
post Wed, 20 Mar 2019 - 12:58
Kolega ma do sprzedania takie coś (opis przeklejony z jego FB):
Bmw 330i Ringtool 263km/370nm szpera.Masa zdjęć w linku.
Idealny samochód pod dalszą budowę auta do sportu lub jako bardzo szybkie i dobrze prowadzące się daily którym bez wstydu można skoczyć na tor się pobawić.
Perfekcyjnie utrzymane.Auto zakupione jako nowe w bmw Smorawiński,przez 19 lat życia miała tylko 3 właścicieli.Ostatni miał auto 5 lat(serwisował ją chyba w nalepszym warsztacie we wro szczególnie jeśli chodzi o modyfikacje M54 smile.gifsmile.gif i poczynił jakże wspaniałe modyfikację o których później.Uważam że jest to bardzo dobrze zaprojektowany samochód do szybkiej jazdy.Do tego w środku bardzo dobrze wykonany.W związku z tym że e46 wyprodukowano 100miliardów egzemplarzy to ceny w tym momencie osiągnęły dno czyli to co lubię.Nie ma tu dopłaty za kult jak w przyp e30/e36.No powiedzmy że 330i z manualem jeszcze się jakoś trzyma z cenami ale i tak średnio.Do rzeczy:
-silnik -263ps/-370nm m.in. zrobiona głowica,dolot,barany m52,odcinka lekko przesunięta, program itd. jeździ to genialnie w każdym zakresie obrotów. cały motor po rewizji razem z vanosem:
dół silnika nowe panewki ,pierścienie,itd.składany w najlepszym warsztacie od bmw a w szczególności od M54:) nowe czujniki wałka i wału,termostat 80 stopni.
-Skrzynia 6B z poliftowego e60 n52(działa super precyzyjnie i jest bardziej wytrzymała od tych z e46 na co dzień super do sportu można ją sprzedać i założyć 5b,docisk z m57,tarcza obita kevlarem(normalnie ,przyjemnie działa ale nie ma opcji żeby się uślizgnęła)
-Szpera robiona na zamówienie w Łodzi z krótszym przełożeniem zalana nowym olejem koszt to to 3.5 tyś
przy okazij wzmocnione mocowanie wózka(nie było wyrwane ale często się wyrywa więc warto to zrobić)
-zawieszenie gwint AP regulowana wysokość i twardość plus amortyzatory Koni.
-hamulce:wszystkie przewody w aucie nowe(miedziane)plus w oplot stalowy przy kołach.
Auto bezwypadkowe,bez rdzy bardzo schludnie i czysto zrobione.Do auta posiadam stos FV z bmw na jakieś różne pierdoły,książkę... zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/M6bh6UYp7ib4TkCC9
cena uważam że jest mega okazyjna 19999zł.Auto w tym setupie wystawiam raz na próbę potem idzie na przebudowę pod "góry" i wjeżdża klatka ale aż szkoda mi tego robić na bazie tak ładnej sztuki.
Pancin
== www.scyzzor.com ==
== www.superoes.pl ==
radzio_gsi
post Wed, 20 Mar 2019 - 16:31
CYTAT(Pancin @ Wed, 20 Mar 2019 - 12:58) *
wooooow 370nm, tego jeszcze nie widziałem z boltonów !!! Nie to, że hejtuje, ale .......... jak to się robi??? tongue.gif
JM63
post Thu, 21 Mar 2019 - 21:27
Pancin, dochodzą do Ciebie PW ode mnie? Bo wyskakuje mi jakiś błąd, a chciałem dopytać o to 330
Sorry za OT
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 31 August 2025 - 08:34
