Mon, 09 Jul 2018 - 15:45
Widzę po licznych onboardach, że dominuje Harrys Lap Timer i Racechrono (oba w wersjach tych pełnych płatnych ).
Czy ktoś z Was ma porównanie jednej i drugiej aplikacji jeśli chodzi o wygodę , czytelność i wiarygodność funkcji tzw Predicitive Laptiming ? czyli porównania na żywo cxzy jedziemy szybciej czy wolniej daną sekcję w por. do najszybszego dotąd okrążenia ? Która jest bardziej "ergonomiczna" ? -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
| Wspieraj forum |
![]() Dotacja |
Tue, 10 Jul 2018 - 06:55
Frequent User Dołączył: Sun, 27 January 2013 Skąd: Kraków |
Widzę po licznych onboardach, że dominuje Harrys Lap Timer i Racechrono (oba w wersjach tych pełnych płatnych ). Czy ktoś z Was ma porównanie jednej i drugiej aplikacji jeśli chodzi o wygodę , czytelność i wiarygodność funkcji tzw Predicitive Laptiming ? czyli porównania na żywo cxzy jedziemy szybciej czy wolniej daną sekcję w por. do najszybszego dotąd okrążenia ? Która jest bardziej "ergonomiczna" ? Mam oba używam tylko RaceChrono, w zestawie z zewnętrznym GPS-em 10Hz daje dokładność na poziomie 0,1 s (porównanie z pomiarem z toru). Z Hanrys Lap Timer jakoś nie mogłem się dogadać a tworzenie toru to jakaś porażka. -------------------- BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm |
Tue, 10 Jul 2018 - 07:41
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 10 April 2005 Skąd: WWA/Tripolis |
Zdecydowanie racechrono.
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Wed, 11 Jul 2018 - 21:15
![]() Administrator Dołączył: Thu, 10 October 2002 Skąd: Warszawa |
Race Chrono + Garmin GLO GPS
Miałem Harrego ale w Race Chrono jest wg mnie lepsza analiza po wyścigowa -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Thu, 12 Jul 2018 - 22:38
Dzięki za podpowiedzi! Garmina GLO wcześniej już zamówiłem, faktycznie wreszcie równe i gładkie linie rysują się na Racechrono i nie wyskakuje poza jezdnię (na razie po ulicy próbuję). Choć ze 2 x zerwało się połączenie, ale jeszcze popróbuję z innym telefonem.
Ciekaw jestem działania tego predictive lap timing. Co do oprogramowania do analizy "po", to kurcze sporo tego jest , ludzie chwalą Circuit Tools. Wygląda ciut skomplikowanie, ale piszą że ponoć nie jest. A najlepiej z zestawem Vbox za coś 1-2k funtów.. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Fri, 13 Jul 2018 - 06:54
najszybsza analiza na telefonie jest w Race Chrono, trochę ograniczona ale można między jedną a drugą sesją zobaczyć jak się pojechało i wyciągnąć wnioski do poprawy czasu
Fri, 13 Jul 2018 - 08:03
Ciekaw jestem działania tego predictive lap timing. Bardzo prosto. Jak masz juz jakies okrazenie zmierzone to porownuje do niego to co juz przejechales na nastepnym okrazeniu i jesli jestes np 0,5s szybszy po dwoch zakretach to predictive lap time bedzie lepszy od tego poprzednio zmierzonego o te 0,5s. Oczywiscie w miare jechania dalej to sie zmienia jesli na nastepnych odcinkach jestes szybszy lub wolniejszy. A gdy masz juz wiecej okrazen zmierzonych to predicitve porownuje do best lapa. I generalnie ladnie to dziala, chociaz czasem lepiej nie patrzec, bo sie lapie stresa, ze idziesz na zyciowke i wtedy psujesz ostatni zakret. Nie zebym cos o tym wiedzial -------------------- Kra$
Fri, 13 Jul 2018 - 09:36
Predictive lap timing , jak ma się dobry gps daje tyle, że jak się coś grubo spier...li, to można pojechać sobie na lajcie i schłodzić samochód. Przydatne na Poznaniu i innych większych obiektach.
Poza tym łatwo jest ocenić , jaka technika przejazdu danej sekcji jest lepsza. Normalnie po sumarycznym czasie okrążenia to jest nie do sprawdzenia, bo daną sekcję możemy jechać lepiej, a gdzie indziej oddać czas i wtedy wyciągamy błędne wnioski. Przy okazji na RH można wyświetlać fajne rzeczy, np zrobiłem sobie aplikację na androida , która udaje OBD2 i mam dane z emu (ciś oleju,temp oleju, doładowanie, temp w dolocie za kompresorem , lambda itp). -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 13 Jul 2018 - 10:21
Frequent User Dołączył: Wed, 28 March 2018 |
Ja używam tylko Harrys Laptimer i nie mam porównania z Racechrono więc nie wiem co jest lepsze ale fajne funkcje Harrego to:
1) od razu ogladając nagranie po zjechaniu z sesji pokazuje maksymalne prędkości na prostych, minimalne w zakrętach (jest też mapa przejazdu z zaznaczonymi tymi prędkościami) 2) funkcja Picture in Picture gdzie można w małym oknie dorzucić widok z drugiej kamery (np. planuję założyć gopro przy przednim kole i wrzucić tam to video żeby ćwiczyć wykorzystywanie pełnej szerokości toru) lub okrążenie referencyjne 3) na dużych torach Harry ma wgrane tory z sekcjami, których czasy później zapisuje i można analizować czasy poszczególnych sektorów (np w Poznaniu są 4 sekcje i widać gdzie kto zyskuje a gdzie traci po międzyczasach) |
Fri, 13 Jul 2018 - 10:30
Ja używam tylko Harrys Laptimer i nie mam porównania z Racechrono więc nie wiem co jest lepsze ale fajne funkcje Harrego to: 1) od razu ogladając nagranie po zjechaniu z sesji pokazuje maksymalne prędkości na prostych, minimalne w zakrętach (jest też mapa przejazdu z zaznaczonymi tymi prędkościami) 2) funkcja Picture in Picture gdzie można w małym oknie dorzucić widok z drugiej kamery (np. planuję założyć gopro przy przednim kole i wrzucić tam to video żeby ćwiczyć wykorzystywanie pełnej szerokości toru) lub okrążenie referencyjne 3) na dużych torach Harry ma wgrane tory z sekcjami, których czasy później zapisuje i można analizować czasy poszczególnych sektorów (np w Poznaniu są 4 sekcje i widać gdzie kto zyskuje a gdzie traci po międzyczasach) RH ma to wszystko , ale RH nie ma silesii (musiałem sobie ręcznie dodawać). Oczywiście to zajęło mi 30 sekund,ale fakt jest faktem -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 13 Jul 2018 - 10:34
RH ma to wszystko , ale RH nie ma silesii (musiałem sobie ręcznie dodawać). Oczywiście to zajęło mi 30 sekund,ale fakt jest faktem Jacek - tą Twoją nakładkę na Racechrono co dane z EMU po BT nakłada wrzucisz do googleplay albo jest szansa żeby jakoś ją zdobyć? |
Fri, 13 Jul 2018 - 10:54
Jacek - tą Twoją nakładkę na Racechrono co dane z EMU po BT nakłada wrzucisz do googleplay albo jest szansa żeby jakoś ją zdobyć? To nie nakładka - to apka , która niestety wymaga drugiego telefonu z androidem, żeby działać. Jak będzie trochę bardziej okrzesana, to ją wrzucę Przy okazji apka robi logi w formacie emu i zapisuje do pliku. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 13 Jul 2018 - 11:07
Robi logi wszystkiego co odczytuje EMU czyli zastąpi też Data Loggera EMU?
Fri, 13 Jul 2018 - 11:08
Robi logi wszystkiego co odczytuje EMU czyli zastąpi też Data Loggera EMU? Narazie robi logi tego, co wysyla EMU serial i co można wyświetlić w apce EMU. Może w zimę będę miał czas pobawić się w coś więcej. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 16 Jul 2018 - 10:49
Rookie Dołączył: Tue, 19 November 2013 |
Panowie, żeby nie śmiecić i nie pisać nowego tematu. Nie jestem aż tak biegły w technologii jak Wy, ale bardzo chciałbym mieć możliwość synchronizacji danych z race chrono razem z video, i mieć możliwość dorzucenia do tego danych pobranych z OBD. Z tego co rozumiem, potrzebować będę do tego:
- telefon z Androidem - race chrono PRO - kamerę GoPro - zewnętrzny odbiornik GPS 10hz - czytnik OBD po bluetooth. Czy coś pominąłem? Telefon i Gopro3+ posiadam, kupno race chrono PRO to żaden problem. Jeśli chodzi o odbiornik GPS - polecaliście gdzieś tu Garmina Glo. Jaki czytnik OBD wybrać? Macie jakiś i możecie polecić? Idealnie, gdyby nie trzeba było go co chwilę odpinać. W gre wchodzi zakup w PL, jak i na Aliexpress. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam |
Mon, 16 Jul 2018 - 12:55
Mam do sprzedania czytnik KIWI3 oraz OBDLink LX
Oba bardzo dobre. LX zbiera lepsze opinie. oba nowe, nie potrzebuje już gdyż przeszedłem na sygnał bezpośrednio z CAN -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Mon, 16 Jul 2018 - 14:32
OBDLink LX bardzo fajny sprzęt. Mega szybki, u mnie w saabie czy maździe czyta do 80 ramek na sekundę!.
CO do GPS to można kupić też Qstarz 818xt - ja używam jego starszej wersji 818x (5hz). -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 23 Mar 2023 - 16:27
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Czy używając Racechrono z wbudowaną w telefon kamerą da się jednocześnie nagrywać video i widzieć dane z przejazdu (czas, prędkość, stratę do bestlapa itd)?
Thu, 23 Mar 2023 - 17:00
Czy używając Racechrono z wbudowaną w telefon kamerą da się jednocześnie nagrywać video i widzieć dane z przejazdu (czas, prędkość, stratę do bestlapa itd)? da sie, odpalasz nagrywanie i przełączasz z powrotem widok na inny ekran. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 23 Mar 2023 - 17:44
Dzięki, trzeba palcem przeciągnąć, a ja rozkminiałem jak to zrobić skoro wszystkie przyciski się wyszarzają po włączeniu nagrywania
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 11:51 |
